Оффлайн Amfibia
  • 49
Как сделать отверстие в плите?
« : Ноября 22, 2007, 15:28:39 »
Всем добрый день.
Вопрос: как можно сделать отверстие в плите?Или нишу? Мне нужно сделать в потолок вставки из стекла, под которым будет освещение...
Заранее спасибо...
Zorro
Re: Как сделать отверстие в плите?
« Ответ #1 : Ноября 22, 2007, 15:41:42 »
Конструирование -> Операции над объемными элементами -> вычитание
Затем то, что должно вычитаться перемещаешь на невидимый слой.
  • 1016
« Ответ #2 : Ноября 22, 2007, 15:46:43 »
Отверстие - вычитанием. На перекрытии чертим нужное отверстие при помощи соответствующих инструментов (например Инструмент Дуга/окружность, если круглое отверстие) кликаем на вершину перекрытия выбираем минус. Выбираем инструмент перекрытие При нажатой клавише пробел кликаем внутри окружности.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #3 : Ноября 22, 2007, 15:47:00 »
Выбираем нужную плиту.
- Щелчок левой кнопки по краю плиты появится меню где выбираем «минус» и рисуем прямоугольник, которым будет вычтен и рисуем на плите прямоугольник.
или
- На плите рисуем нужный замкнутый контур выбираем эту плиту, зажимаем пробел и щелчок левой клавиши на замкнутом контуре
Нишу (ступеньки) как пример наверное можно сделать из двух плит находящихся в разных уровнях.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 17:49:29 от Valery W »
Zorro
« Ответ #4 : Ноября 22, 2007, 15:54:32 »
2 BeArt: +1
так гораздо проще
  • 1016
« Ответ #5 : Ноября 22, 2007, 16:07:20 »
Этот фокус не прокатит если в перекрытии используются библ.элементы плит.
Для ниши...
Сначала создаём отверстие по предложенному выше алгоритму. Выбираем  инструмент Перекрытие...  При нажатой клавише пробел кликаем внутри созданного отверстия. Заходим в параметры созданного "куска" перекрытия и настраиваем толщину...
Таким образом можно сделать отверстия и ниши в перекрытиях любой формы...
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 17:46:25 от Valery W »
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #6 : Ноября 22, 2007, 16:16:52 »
спасибо! Вычитанием получилось. Насчет второго способа - не поняла... как это нажать на минус? можно поподробнее?
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #7 : Ноября 22, 2007, 16:28:47 »
Все! Поняла! торможу...
Спасибо огромное!
« Ответ #8 : Ноября 22, 2007, 16:37:37 »
можно и без "минуса", выделить объект-перекрытие, дальше выделить кнопку "перекрытие" на панели инструментов, удерживать "пробел" и щелкнуть на объекте-контуре. отверстие гарантировано ;)
  • 1016
« Ответ #9 : Ноября 23, 2007, 09:30:12 »
И это работает!!!  :wink:
Оффлайн Amfibia
  • 49
« Ответ #10 : Ноября 23, 2007, 14:16:05 »
Да, все супер, спасибо!
  • 680
« Ответ #11 : Ноября 23, 2007, 22:14:35 »
Комбинация "Менеджер профилей" + "Плита" дают тоже неплохие результаты
Оффлайн ufo
  • 384
« Ответ #12 : Апреля 29, 2008, 13:59:02 »
И наконец вариант для самых маленьких :)
Чертим само перекрытие инструментом "перекрытие", выделяем его, чертим дыру инструментом "перекрытие" внутри выделеного перекрытия :).
з.ы. Рекомендую выделять перекрытие с шифтом чтобы не переключатся туда сюда :)
Имя
« Ответ #13 : Мая 03, 2010, 17:19:09 »
А Вы не подскажите,как из плиты перекрытия- библиотечного элемента вырезать например прямоугольник,но так чтобы это было видно на плане?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #14 : Мая 03, 2010, 17:21:50 »
созданием нового библиотечного элемента. путём пересохранения старого вырезанного. либо дочертить линиями то, что вырезано булевой операцией.
