Оффлайн Golbert
  • 18
Если в ArchiCAD делать 2д чертежи, которые состоят из множества линий, то потом этот файл начинает сильно тормозить. Подскажите, если кто знает как его облегчить. Использую проверку дубликатов, но она особо не помогает.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
Re: Как ускорить прорисовку окна при 2D-черчение
« Ответ #1 : Ноября 23, 2007, 14:32:17 »
1) Размещать листы не на одном этаже а разносить на разные.
2) Купить много новой памяти J.
3) Новый процессор.
4) если нет возможности купить новую технику вернутся на более ранние версии (например 9-ку)
5) Помимо команды поиска дубликатов есть команда в 11-м объединения линий находящихся на одной прямой (найди эту команду в настройках Окружающая среда).
« Ответ #2 : Ноября 23, 2007, 14:37:29 »
IMHO, если заниматься 2D-черчением, то лучше это делать в АС7. В нем не будет тормозов в 2D-окне.
Но и не будет скрола, направляющих линий и более простого ввода координат.
Оффлайн Golbert
  • 18
« Ответ #3 : Ноября 23, 2007, 14:42:29 »
Спасибо
« Ответ #4 : Ноября 23, 2007, 14:47:59 »
Да ладн, тебе Валер, людей то пужать, надо просто упрощенное отображение включить и делов то...
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #5 : Ноября 23, 2007, 15:43:49 »
вот это практичный вариант,делаю также когда автокадовские чертежи перевожу в АС,раньше правда на каждый лист заводил новый файл,тоже без тормозов проходило
  • 1016
« Ответ #6 : Ноября 23, 2007, 18:54:11 »
А нет такой проблемы... Сколько бы линий не было...Во всяком случае это проблема не Архикад... Опишите железо...Soft...Покажите файл...
« Ответ #7 : Ноября 23, 2007, 19:50:14 »
менять Растровые\векторные штриховки, использовать настройки Вывода на экран, разносить на этажи, пряттать по слоям, чертить детали\схемы\чертежи НЕ в отдельных файлах, а в отдельных листах Worksheet (или деталях)...
  • 680
« Ответ #8 : Ноября 23, 2007, 21:17:34 »
Ilia прав, в основном это векторные штриховки. В одной такой заливке линий может быть в десятки и сотни раз больше, чем вы начертили.
