Оффлайн M_Hryts
  • 35
Волнообразная крыша с наклоном
« : Ноября 23, 2007, 22:23:54 »
У меня простой вопрос!
Мне бы повернуть крышу
У кого какие соображения?
Заранее благодарен!!!
  • 680
Re: Волнообразная крыша с наклоном
« Ответ #1 : Ноября 23, 2007, 22:37:44 »
Вопрос надо отнести уже в раздел "для младшего и среднего школьного возраста". Смотря для чего крыша. Я бы штриховкой обрисовал сечение, плитой создал бы 3д тело, сохранил как объект и в 3д скрипте поворачивал на нужный угол. Инструментом "крыша" такое делать довольно неудобно.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #2 : Ноября 23, 2007, 22:49:04 »
Для начала попробуй дополнение Mesh to Roof из гуддиеса, но он не сделает сглаженную крышу (разве что полигонов будет куча). А вообще такие вещи проще сделать 3д профайлером или той же архиформой.
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #3 : Ноября 24, 2007, 00:33:27 »
Опять к этой теме:
Это то чего хотелось бы добиться
« Ответ #4 : Ноября 24, 2007, 14:42:20 »
Отталкиваясь от сечения крыши на фото, а сечение там переменной толщины, могу перечислить следующие варианты.
Сделать волну:
1. Сделать 3D-Сеткой и из нее получить крышу с помощью дополнения Mesh to Roof.
2. Сводчатой крышей.
3. Перекрытием.
4. Профилером.
5. Балкой сложного профиля.
Уточнения
1. Самый муторный для данной крыши вариант. Долгая настройка рельефа 3D-Сетки. У полученной крыши придется еще дольше настраивать сопряжение граней и направление текстуры. Подобный вариант рассматривался в теме про китайские крыши.
2. Сводчатая крыша не даст переменного сечения, поэтому торец придется все равно делать Профилером или Балкой (Стеной) сложного профиля. Сводчатую крышу придется сохранить как библ.элемент. Потом этот элемент нужно будет повернуть. Поворот делается или аддоном ArchiRotate или самому открыть элемент в GDL-редакторе и в самом начале 3D-Скрипта написать ROTx 10 или ROTy 10 (10 - это 10 градусов). В 2D-Скрипте написать PROJECT2 3, 270, 2
3. Перекрытие также сохраняется как б.элемент и далее наклоняется как в пункте 1. В 2D-Скрипте написать PROJECT2 3, 270, 2
4. Профилер лучше применять от Cadimage, GDL ToolBox или ArchiForma. У них есть возможность наклонять готовый профильный элемент. Если пользоваться Профилером из набора Goodies, то придется наклонять элемент также, как описано в пункте 1. Торцы наклоненных профилей придется подреать вертикальными плоскостями.
5. Самый оптимальный вариант. У балки надо будет только проследить за приоритетом пересечения, чтобы они ее не порезали стены.
Соединить крышы:
1. Операциями над объемными элементами. В плане не получите контур соединения простой и волнообразной крыши. В 3D-модели, внутри дома, возможно, не все подрезки будут устраивать.
2. Перекинуть скат простой кровли и волнообразной в Cinema 4D. Там все подчистить и вернуть обратно в ArchiCAD в виде библиотечного элемента. Вся подрезка в данном случае будет зависить только от вашего умения работать в Cinema 4D. Символ б.элемента (Вид сверху) будет содержать контур соединения простой и волнообразной крыши.
На картинке показал вариант построенный балкой сложного профиля.
В ссылке ролик по построению
http://softmachine.ifolder.ru/4262246 (5,58 Мб)
« Ответ #5 : Мая 11, 2012, 20:47:13 »
Помогите построить вот такую крышу. Хорошо бы инструментом крыша, что бы потом стропильную систему сделать.
Извините, что рисунок маловат, не нашел большего
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 23:16:14 от SIMFF »
« Ответ #6 : Мая 11, 2012, 21:22:44 »
Сводчатой крышей делается нужная плавность линий, потом подрезается задняя часть.
Количество сегментов настраивается по необходимости и вкусу.
Подсказка: пользуемся "волшебной палочкой" для преобразования дуг в крышу.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 21:27:31 от Int »
« Ответ #7 : Мая 11, 2012, 21:34:36 »
Сводчатой крышей
Эх... значит в АС14 возвращаться ?
А вот как у сводчатой крыши.. изменить угол наклона, то есть что бы сегменты были под определенным углом
« Ответ #8 : Мая 11, 2012, 21:45:30 »
А, если такую, то без AC 15 не обойтись, оболочкой только.
« Ответ #9 : Мая 11, 2012, 21:54:45 »
оболочкой только
Тогда стропильную систему RoofMaker -ром не не построить, только в ручную. Засада. :o
Ну что же так нас Graphisoft так ставит в тупик? Придумывают Оболчки, в АС16 - Морф, а старые добрые крыши в загоне.
Явно ArchiCAD-у нужен add-ons по типу Создать крышу из 3D-сетки, только - Создать крышу из Оболочки
Изучая этот вопрос - построение волнообразной крыши с покрытием из черепицы, нашел документ про эти крыши, правда на немецком. Прикладываю его полностью. Наверняка кому то будет полезно.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 09:19:54 от SIMFF »
« Ответ #10 : Мая 11, 2012, 22:20:42 »
Mesh to Roof еще можно попробовать, но стропильная система под вопросом.
« Ответ #11 : Мая 12, 2012, 10:54:42 »
Построить с помощью Shell, и в свойствах назначить ему Roof.
« Ответ #12 : Мая 12, 2012, 11:14:33 »
Уточни, в свойствах - это где?
Это ?
И что в дальнейшем это даст? Оболочка веть не превратится в Крышу?
« Ответ #13 : Мая 12, 2012, 12:08:53 »
Это ?
Это самое. После этого нехитрого действия в AC15+ ЛЮБОЙ элемент, после присвоения ему классификации, будет считаться в расчетах как тот элемент, которым мы его назначили.
PS. Я сам до позавчерашнего дня был не в курсе этой фичи.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #14 : Августа 23, 2013, 14:34:15 »
Добрый день! Ребята хочу создать овальную часть крыши как на фото внизу. Но результатом не доволен. Так же прикрепил файл АК.
Если кто знает с точностью  смоделировать данный участок, поделитесь пожалуйста опытом, думаю другим тоже пригодиться.
Добавлено: Августа 23, 2013, 15:53:45
Получилось как то вот так с помощи морфа, но все равно это грубый вариант. Нету той пластики которую хотелось бы увидеть. если у кого то лучше  получиться, опишите пожалуйста процесс.
Добавлено: Августа 23, 2013, 15:58:44
Добавлено: Августа 24, 2013, 10:35:04
Доброе утро. Решение оказалось крайне простым, как и все остальное в Архикаде:)
Изначально думал раз теперь есть инструмент морф, создам данный участок отдельно и уже полностью готовым поставить на крышу.
Сначала так и сделал, но это очень долго и результат не на уровне. В десять раз оказалось легче все сделать по старинке:
1. Надо нарисовать начальное сечение данного участка (тот что мы видим на фасаде)
2. Морфом заполнить сечение
3. Удлинить сечение на нужную длину
4. Положить на плоскость крыши
5. Сделать разрез по центральной линии
6. В разрезе наклонить морф и четко поставить на плоскость ската крыши
7. С помощи инструмента ''Операции на об. элементами'' убрать все лишнее
8. Начало овала теперь получиться не параллельно плоскости фасада, но это легко исправить, уже в плане выделяем наш морф и инструментом "Разделить" подрезаем кончик  морфа.
Удачи всем!
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 10:35:04 от Nairi »
