Оффлайн Slash
  • 360
Развертки стен в режиме LightWorks
« : Ноября 25, 2007, 13:00:03 »
Как сделать развертку стены в режиме лайтворкс, чтобы вид был как на разрезе только в фотоизображении?????
Re: Развертки стен в режиме LightWorks
« Ответ #1 : Ноября 25, 2007, 13:18:43 »
Сделать сечение бегущей рамкой или 3D-разрезами.
  • 1016
« Ответ #2 : Ноября 26, 2007, 08:58:41 »
Развёртки строим при помощи инструмента Внутренний вид. Затем последовательно -перещёлкивая в навигаторе созданные внутренние виды..., выделяем внутренний вид > F5 > Выбираем необходимый режим 3Dвида > Настраиваем и строим фотоизображение механизмом визуализации LightWorks.
« Ответ #3 : Ноября 26, 2007, 10:46:32 »
BeArt, по твоему методу, что-то не получается открывать Внутренний вид в 3D-окне.
  • 1016
« Ответ #4 : Ноября 26, 2007, 11:26:43 »
Развёртки строим при помощи инструмента Внутренний вид. Затем последовательно -перещёлкивая внавигаторе созданные внутренние виды..., выделяем внутренний вид (Редактор >выбрать всё) > F5 > Выбираем необходимый режим 3Dвида > Настраиваем и строим фотоизображение механизмом визуализации LightWorks.
Добавить пока нечего...
« Ответ #5 : Ноября 26, 2007, 11:50:16 »
Жаль.  :'(
Думал вся фишка в "перещёлкивании  внавигаторе созданных внутренних видов..." Но фокус не получается. Как щелкать то надо? Одним кликом или двумя :)
Я одним кликал.
Наверно, можно было бы добавить: Заходим в окно Внутреннего Вида (для AC11), там все выделяем (Редактор > выбрать всё), затем F5.
П.С. Для всех версий АС:
В 3D-окне можно открыть выделенный на плане разрез. Команда находится в меню "Специальное", называется "Использовать инструмент разреза в 3D". Выделенные разрезы открывает, Внутренние виды (АС11) - нет.
  • 1016
« Ответ #6 : Ноября 26, 2007, 12:04:03 »
...Добавлю... Удобнее и быстрее выделять при помощи мышки - рамкой...
funnylove
« Ответ #7 : Июня 06, 2011, 17:23:01 »
3Д окно-это имеется ввиду построить изображение в 3Д?  Нигде не могу найти команду в меню "Специальное" и соответственно не могу найти и "Использовать инструмент разреза в 3Д" Помогите пожайлуста ??? ??? ??? ???
  • 4758
« Ответ #8 : Июня 06, 2011, 17:34:24 »
нигде не могу найти команду в меню "Специальное"
Пользуйся поиском по сайту
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2508.0.html
Оффлайн superstep
  • 9
« Ответ #9 : Января 29, 2014, 13:00:51 »
Может в 16 Архикаде появились более простые методы получения разверток стен с текстурами и возможностью простого редактирования этих текстур?
« Последнее редактирование: Января 29, 2014, 18:05:09 от superstep »
« Ответ #10 : Января 30, 2014, 22:26:43 »
Не появились.
Оффлайн Tsepov
  • 224
  • LABPP
« Ответ #11 : Января 17, 2017, 15:36:56 »
Как вариант
