Оксана
выскочила ошибка
« : Ноября 26, 2007, 13:37:09 »
При включении архикада выскакиваэет уведомление об ошибке, нажимаю ок и ArchiCAD дальше работает, вродеби нормально но разобратся хочется. Подкажите что ето и что делать.
  • 1016
Re: выскочила ошибка
« Ответ #1 : Ноября 26, 2007, 16:09:34 »
По ходу Архикад тут не причём. Ищите ошибку в Вашей Машине... Например, какой софт крутится в автозагрузке...
« Ответ #2 : Ноября 26, 2007, 16:21:30 »
начните новый проект, абсолютно чистый - посмотрите будет ли
если ошибка будет присутствовать, можно думать о переустановке хотя б.
________
/ps/ чтоб сбросить настройки - надо удерживая ALT зайти в меню Файл и выбрать "Новый"
/pps/ можно почистить temp папки Graphisoft  например
/ppps/  ошибка странная, от этого только примерный план действий
  • 958
« Ответ #3 : Ноября 26, 2007, 16:34:33 »
Оксана, прочитай, пожалуйста, данную тему: Подпись для технической поддержки.
Оксана
« Ответ #4 : Ноября 26, 2007, 23:12:04 »
пасибки :wink: нашла в чем проблема, оно ненаходило фотки :)
  • 1016
« Ответ #5 : Ноября 27, 2007, 09:35:17 »
Лукавите барышня. Судя по ошибке, это либо последствия установки плагина (вероятно некорректной), либо результат воздействия (ошибки) иной программы.
P.S. Загляните в Менеджер расширений.
Оксана
« Ответ #6 : Декабря 05, 2007, 21:57:03 »
почему лукавите??? :'( какой мне в етом прикол? я сама заинтересована в етом!! я перед етиим перенесла фотографии в другую папку, а в ArchiCAD оно искало его не там, когда я стёрла фотку в ArchiCAD то на следующий раз ошибка не выскакивала :-\
« Ответ #7 : Декабря 06, 2007, 00:35:08 »
В таком случае, еще при загрузке проекта вы должны были видеть отчет о загрузке библиотек, где должно было быть сказано о том, что отсутствует такой-то растровый файл.
Если все так, то "ВМ" означает "Внутренний механизм". :)
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #8 : Декабря 06, 2007, 02:33:34 »
Не нузно, видимо, поправлять ветеранов, но ВМ - ето на скоко я помню - ошибка ЯВА-машины, а не библиотек. :o
« Ответ #9 : Декабря 06, 2007, 08:43:51 »
Не нужно, видимо, поправлять ветеранов, ....
Можно и нужно, если он не прав. У нас Форум.
Я, честно, не знаю что такое "ВМ". Пытался пошутить. А вышло как утверждение. :)
