Оффлайн spi
  • 33
Не могу удалить слои - остатки XREF
« : Ноября 27, 2007, 13:17:50 »
 :o Создал новый файл с последними настройками, открываю окно слои - а там всё из приатаченых в предыдущем файле хрефов осталось - удалить не могу, а атрибутах их нет, хрефов менеджер тоже молчит...подскажте, уважаемые, кто сталкивалсо с проблемой
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 06:44:09 от Valery W »
Re: Не могу удалить слои - остатки XREF
« Ответ #1 : Ноября 27, 2007, 13:26:24 »
можно сделать глобальный reset (удерживая ALT - Файл - Новый) , а все настройки интерфейса потом подцепить через профили (должны быть у каждого свои, сохраненные)
« Ответ #2 : Ноября 27, 2007, 15:48:23 »
Я понял, что нужен новый файл с последними настройками, но без слоев Xref.
Где-то об этом уже писали... Вроде на ArchiCAD-Talk.
Сам не знаю как избавится от этих слоев, поэтому сделал бы так, как говорит Int. А затем в Менеджере реквизитов удалил бы все, что не нужно, а нужное бы экспортировал из предыдущего файла-образца.
  • 958
« Ответ #3 : Ноября 27, 2007, 15:53:42 »
это значит только то, что хрефы всё ещё связаны с твоим файлом. выход - отвязать  их. кстати, в настройках можно отключить показ слоёв хрефов.
см. File -> External Content -> Hotlink Manager и Xref Manager
Оффлайн spi
  • 33
« Ответ #4 : Ноября 29, 2007, 16:36:48 »
Хрефов менеджер, повторюсь, молчит (может я че-то не замечаю, в упор рассматривал :) в хотлинках тоже ничего не имеецца, а слои есть. Пробовал отпургенить ненужные слои, думал за одно и хрефовы уметуцца, так нет, остались.  Фильтровать показ слоёв- не решение проблемы, ведь я-то собрался другие приатачить, а слоев-то ужэ миллион. Удачно валялся шаблон с похожими слоями,  я его в дело пустил, но проблема по-сути остаецца,  развечто резетом убрать можна :'(
« Ответ #5 : Февраля 05, 2008, 17:32:14 »
Способ избавиться от слоев XREF в новом файле с последними настройками, это присоединить файлы XREF, которые были в прошлом проекте, а затем отсоединить с удалением слоев. Названия файлов известны, они пишутся в названии слоя (в АС11).
Оффлайн spi
  • 33
« Ответ #6 : Февраля 12, 2008, 17:25:09 »
Вот уж СПАСИБО гениально, все работает  :wink:(+1),,
Оффлайн M-Kara
« Ответ #7 : Августа 28, 2012, 20:21:24 »
Всё легко удаляется через менеджер реквизитов!
« Ответ #8 : Августа 29, 2012, 13:52:54 »
Всё легко удаляется даже в панели слоев, поскольку уже давно не 2007 год.
XREF слои, если нет связи с XREF файлом, становятся обычными слоями, и удаляются обычным способом.
