Re: ArchiWall (Вопросы по работе)
« Ответ #15 : Октября 24, 2008, 15:22:12 »
это работает при создании уникального молдинга
нарисуйте штриховку некоторой формы, выделите ее, а дальше как обычно: щелчок на стене (указание ориентации) и настройка параметров
  • 4758
« Ответ #16 : Октября 24, 2008, 15:31:54 »
Спасибо.
са2009
« Ответ #17 : Марта 03, 2009, 18:14:15 »
Здравствуйте, Всем.
Бьюсь третий день, ничего не выходит. Задача такая: нужно построить трехмерную модель здания 70 годов постройки. Здание имеет большие окна, утопленные в не глубокие арочные ниши. Сами окна прямоугольные, заканчиваются чуть ниже уровня радиуса арки. Сразу над окном находится клиновая перемычка. Проблемма в следующем: в archiwall сделал арочную нишу. На плане и в 3Д все устраивает. Вставляю в стену библиотечное окно. В 3Д все нормально, а на плане библ. окно закрыто штриховкой archiwall(овской) ниши. Может кто встечался с подобной проблеммой?
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #18 : Октября 02, 2009, 10:03:26 »
Хочу разложить касетные панели на наклонной стене, не раскладывется, есть возможность выйти из этого или обойти ограничения?
Оффлайн Valery_R
  • 1001
« Ответ #19 : Октября 04, 2009, 21:09:52 »
Если сильно постараться, можно сделать инструментом перегородка
Заархивированый файл > Касетные панели.mod (открывать ArchiCAD 12)
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #20 : Октября 04, 2009, 21:12:30 »
вариант :) ,спасибо
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #21 : Марта 09, 2010, 23:07:31 »
Подскажите что нужно сделать чтобы add-on Archiwall 2 заработал ...
 Дело в том что установил сие приложение как и все остальные. Выбираю стену для редактирования, запускаю это рассширение, кликаю на "параметры нстройки ", после этого аддон запрашивает (насколько позволяет прочесть и понять мой англиЦкий)папку для выбора библиотеки. Я указываю папку с библиотекой Archiwall \, которая находится в папке расширений АС (где в общем-то и сам аддон установлен). И после всего этого я получаю следующее сообщение:
http://s15.radikal.ru/i189/1003/84/94f23efa470e.jpg
 Что я делаю не так?, подскажите...
« Ответ #22 : Марта 09, 2010, 23:15:22 »
не ту кнопку жмете - нужно саму большую прижимать и держать (там выбор операций присутствует), после того как выбрали нужный тип преобразования стены, то можно и нажать окончательно
для справки: для многих преобразований потребуется не только стена, но и разные сплайны-линии
  • 4758
« Ответ #23 : Марта 09, 2010, 23:42:01 »
Рёман, читай справку. Ну и посмотри как надо делать под катом.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #24 : Марта 10, 2010, 00:09:55 »
Vachik за Мульт отдельное спасибо (наглядность всегда впереди любых словесных объяснений :-* )
Вроде бы разобрался!
 Но теперь возник другой вопрос:
У меня уже имеются созданные стены, которые я хочу разделить на разные поверхности (верх-низ). Сейчас попробовал, создал кусок такой стены. Но засомневался вот в чём- Созданные мною стены уже имеют многослойную конструкцию и при создании на этоу конструкцию накладывается стандартным способом покрытие  инструментом "стена". А  ArchiWall  создаёт на поверхности стены (как я понял) свой слой отделки, выступающий за слой основной стены. Следовательно размер (в моем случае коридора)уменьшается. Это недочёт или так и должно быть??? В моём проекте это не так может и важно, но а в дальнейшем как быть?, проектировать  с уже заранее предусмотренным  выступающим слоем??? . Так если проект большой, за всем не уследишь.  Или я не прав?
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #25 : Марта 10, 2010, 00:14:46 »
И как при расчётах быть, ведь как я понял прежний слой никуда не девается, или там нужно указывать размер стены подвергающийся подсчёту??? (Просто расчётов ещё не касался, "забрасываю удочку" на будущее).
  • 4758
« Ответ #26 : Марта 10, 2010, 00:21:45 »
Тебе надо заранее предусмотреть толщины стен. Идеальных программ не бывает, чем то надо жертвовать.
Расчетные таблицы надо настраивать.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #27 : Марта 10, 2010, 00:27:27 »
Спасибо!!!
 Буду знать  о таких моментах :wink:
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #28 : Апреля 18, 2010, 23:48:48 »
Добрый вечер!!!
Подскажите...Установила ArchiWall2.
Захожу в Add-ons Manager там в списке он есть и галочка стоит напротив.
А захожу в  Disign/Disign Extras  всё есть, а его нет !!!
Как это исправить? ???
  • 4758
« Ответ #29 : Апреля 18, 2010, 23:57:50 »
