pov67
Как сгладить ребра
« : Декабря 10, 2007, 11:55:51 »
библитечный элемент состоит из PLAN (планов) возможно ли  в GDL задать команду сглаживания граней
  • 1016
Re: Как сгладить ребра
« Ответ #1 : Декабря 10, 2007, 12:24:08 »
Сгладить нет. При визуализации размытием...
В параметрах этого объекта в 3D представлении нет закладки Аппроксимация?
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #2 : Декабря 10, 2007, 12:42:42 »
Я не совсем понял что это за элемент, но по очертаниям это что-то симметричное - думаю что его можно построить с помощью земли и указать сгладить края
как вариант - если есть постоянное сечение то  можно закрутить его по направляющей.
« Ответ #3 : Декабря 10, 2007, 13:52:22 »
Поскольку элемент состоит из уже определенного количества полигонов, то команды аппроксимации (RESOL, RADIUS, TOLER) к нему не применимы.
Если элемент не содержит контуров ребер, то при рендере форма будет сглажена. Только абрис элемента будет угловатым (см. скриншот).
Можно загнать элемент в Cinema 4D. Там увеличить кол-во полигонов и убрать контуры ребер, если они есть. Вернуть обратно в Архикад.
П.С. По-моему, вместо показанного элемента можно с успехом использовать элемент "Эллипсоид" из стандартной библиотеки
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2007, 14:46:57 от Valery W »
pov67
« Ответ #4 : Декабря 10, 2007, 20:50:56 »
спасибо за ответы
как сделать ребра невидимыми через маску?
подскажите, какой код
путем увеличения граней не хотелось бы, чтобы не утяжелять и всего остального
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 11:28:44 от Valery W »
« Ответ #5 : Декабря 11, 2007, 12:29:52 »
Пошлите лучше объект по почте. Я посмотрю как там описывается форма.
Очень много надо менять если объект описывается через полигоны (PGON) и ребра (EDGE). Нужно менять статус и у всех PGON, и у всех EDGE, и у BODY. Да еще надо заменить так, чтобы все эти статусы были согласованны.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 13:30:46 от Valery W »
