pov67
как загрузить расширение PDF в конвертатор публикатора есть почти все расширения а акробата нет помогите (ноутбук асус виста)
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 16:42:49 от Valery W »
Оффлайн Александр Ани
  • 412
недавно опять на работе обратились с вопросом, посему вспомнил:
Существует проблема:
При жестком администрировании компьютеров (на работе) PDF экспорт (в т.ч. Паблиш) игнорирует установленный PDF конвертер.
и в офисах как ни устанавливай, так и не заработает PDF
РЕШЕНИЕ:
(не сложное, прочел когда-то в иностранном Wiki..)
через реестр (пуск/выполнить - REGEDIT )
ищем строку: current user/software/graphisoft/archicad xx/ DRIVER ERROR PATCH
меняем Disable Temporary Amyuni PDF Driver на еденицу
Результат при перезагрузке ArchiCAD.
дело в том, что при загрузке Арчика закружается временный ПДФ драйвер в память, а ограничения в администрировании его блокируют и функция не работает..
при значении "1" функция работает напрямую через печать (без временной загрузки драйвера в память)
наверное сам администратор может отследить и дать разрешение сему драйверу, но до админа достучаться до небес... а regedit у меня открывает без него.
надеюсь совет будет полезен кому-нибудь... :-*
(испробовано на 10-й версии)
П.С. действует только в конкретном случае с ограничениями). В остальных - читайте форум. )
А лучше перейти на 11 или 12ю версии.
С этой статьей на Wiki, они сильно запоздали. Мы тут голову сломали с PDF экспортом в АС10. У кого-то работает, у кого-то нет :)
Самое лучшее решение вопроса
  • 412
не, это я еще год назад решение находил...
просто вопрос кто-то задал я и подумал, мож кто до сих пор мается.... пощелкал по форуму и решил выложить
Если бы наша контора могла закупить новые версии.. Эхх...
не было бы администрирования я бы и сам поставил 12....
Оффлайн Har8
  • 68
 У меня проблемы с публикацией и печатью.
 1. Иногда, особенно при печати сразу большого количества макетов на физические и виртуальные (PDF) принтеры ArchiCAD начинает "рисовать в стиле абстракционизма".
 2. При попытке избежать это пользуюсь публикацией в PDF формат. Здесь проблема со шрифтами. При создании иерархического файла, в названиях страниц (в соответствии с названием макета) кирилица мутируется в крякозябры. Читабельным остаются только цыфры.
Используй другой шрифт.
