alecks
Как копировать с разреза?
« : Декабря 19, 2007, 19:44:37 »
Всем доброй ночи! Лазил по форуму дабы найти решение своих проблем и не нашел. Вот и решил создать тему новую.
Ситуация 1:
автоматически строим разрез и хотим сохранить его в 2D линиях, идем так файл-сохранить как и вот здесь проблем в расширениях мы не видим 2D как нужно сохранить разрез в 2D линиях может нужен какой-нить адд-он или еще что
ситуация 2:
переодически при просмотре библиотечных элементов в окне где должно быть изображение элемента его нет, при повторрном включении ArchiCAD (предворительно закрыв его) картинка появляется это не зависит от конкретного библиотечного элемента
заранее всем благодарен все пошел бай-бай
Re: Как копировать с разреза?
« Ответ #1 : Декабря 19, 2007, 19:48:26 »
1. ради чего сохранять в линиях? не чую суть чего-то... если в AutoCAD- то есть dwg|dxf,, если еще куда-то, то pdf ...
2. это известный глюк, надо хотяб  обновиться до более нового билда.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #2 : Декабря 19, 2007, 23:20:58 »
Ситуация 1:
Клацаешь правой кнопкой мышина разрез и выбираешь параметнывыбранного разреза
далее вкладка - статус - (если считать с верху подряд то 7) предлагаетсмя:
1 автоматическое обновление
2 ручное обновление
3 чертеж
выбираешь чертеж и вот тебе 2Д - которое копируешь через буфер куда хочешь. надеюсь это то чего хотел получить
ситуация 2 как и было сказано выше лешится апдейтом до следующего билда
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #3 : Декабря 20, 2007, 08:46:36 »
па-моему всё гораздо проще,окрываем разрез,копируем всё и вставляем в план,вот вам и линий куча и 2D :)
alecks
« Ответ #4 : Декабря 20, 2007, 10:18:08 »
1. просто надо очень
2. Стоит лицензионный ArchiCAD как скажется при обновлении лицензия тем более что ArchiCAD русифицирован изначально
а проще ни как не нельзя
« Ответ #5 : Декабря 20, 2007, 12:18:01 »
В том то вся и прелесть лицензионного архикада что обновления ставятся без проблем.
« Ответ #6 : Декабря 20, 2007, 15:05:05 »
Интересно, а в какой версии Вы видели чтобы с плана или разреза ArchiCAD сохранял в формате 2dl?
Он его сохраняет только из 3D-окна. При этом в 3D-окне должен быть метод визуализации "Внутренний механизм", а не OpenGL.
Сохранение в этот формат ничем не отличается от способа копирования рамкой, с последующей вставкой в план.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #7 : Декабря 20, 2007, 15:39:30 »
вопрос
это практически примитивный способ,проще некуда
  • 154
« Ответ #8 : Декабря 20, 2007, 16:46:23 »
Бесплатное оперативное обновление чуть ли не единственное приемущество легального софта.
Мне кажется мы сильно углубились в детали вопроса не выяснив главного - а нафиг тебе аоно надо?
Если объяснишь - ответ получишь гараздо быстрее и точнее
