Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
Брусковые перемычки в ArchiCAD 11 и выше
« : Декабря 20, 2007, 23:24:36 »
Беру, ставлю перемычку брусковую в: "библ.эл.по ГОСТ-констр.железобет.-перем." но в окне параметров нет пункта"наименование бруска" и "обозначение бруска" где я смог бы выбрать нужную мне перемычку, например 9ПБ....!!! Есть только тип бруска.... Открываю этот библ.эл. в меню-файл-библиотеки и объекты-открыть объект...Смотрю и вижу что там эти пункты есть. Каким образом сделать что бы они были видны окне параметров-просто не хочется каждый раз для этого лезть в редактор библов!!! А вот для фасадных перемычек эти параметры работают! :-\
  • 2836
Re: Брусковые перемычки в ArchiCAD 11 и выше
« Ответ #1 : Декабря 21, 2007, 19:11:39 »
Я в основном использую это:
diskstain
« Ответ #2 : Марта 12, 2008, 10:37:59 »
объект Перемычка-ext2 действительно, похоже на то, что он удобнее других.
Но он НЕ РАБОТАЕТ! кто нибудь может подсказать как его заставить работать.
у меня ArchiCAD 11 рус.
выдает таких 5 сообщений: "?? ???? ????? ??????: per_type_values, ????????? в строке 3 в скрипте Основной файла Перемычка-ех12. gsm." разница только в номере строки.
буду очень благодарен.  ???
  • 2836
« Ответ #3 : Марта 12, 2008, 17:06:29 »
В предыдущем посте выложена Папка данных, в ней зарыта Ваша проблема. Сразу говорю что папка должна быть создана в корне, а не засунута скажем в библиотеку по Гост- база данных. А в ней три файла которые конкретно отвечают за Перемычку 2ехt : Per_macrotypes.txt, Per C, Per M.
diskstain
« Ответ #4 : Марта 15, 2008, 03:40:58 »
Arsh, все равно не получается.
мож что-то не правильно делаю.
вот моя последовательность:
в ArchiCAD есть папка созданная: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 11\Папка Данных ArchiCAD.
в нее копирую файлы из архива (без подпапок):
- per_Macrotypes
- PER_C.PNM
- PER_M.PNM
- ГOCT_KEV
- MASTER_GDL_rOCT
- ГОСТ.
саму перемычку кидаю к остальным гостовским перемычкам.
запускаю ArchiCAD. выбираю данную перемычку. получаю очередь предупреждений, о том что ничего не работает.
пожалуйста, подскажи где ошибка.
Оффлайн ufo
  • 392
« Ответ #5 : Мая 15, 2008, 10:52:18 »
Нет проблемы не решит так как макрос per_type_values по построению перемычек не выложен (поиск по компу не дал результатов значит он тоже самописный)
- per_Macrotypes
- PER_C.PNM
- PER_M.PNM
- ГOCT_KEV
- MASTER_GDL_rOCT
- ГОСТ.
вообщетто нужно в папку данных ArchiCAD только
- per_Macrotypes
- PER_C.PNM
- PER_M.PNM
а остальное
- ГOCT_KEV
- MASTER_GDL_rOCT
- ГОСТ.
Библиотека ArchiCAD 11\Библиотека по ГОСТу 11\База данных ГОСТ 11
но без макроса это непоможет
  • 2836
« Ответ #6 : Мая 15, 2008, 11:29:39 »
Данный макрос находится в стандартной библиотеке по Гост 11/ конструкции ж\б/ перемычки 11/ Per_ Macros/Values/per_type_values
« Ответ #7 : Мая 15, 2008, 15:31:43 »
Макрос в стандартной библиотеке по ГОСТ не обнаружен. Там одни перемычки без макросов.
  • 2836
« Ответ #8 : Мая 15, 2008, 17:47:52 »
Вообщем не знаю почему у меня все есть, выкладываю что у меня.
Оба вложения положить в папку Перемычки 11.
Johan
« Ответ #9 : Января 26, 2009, 12:26:15 »
По известным причинам ссылки не пашут. Большая просьба выложить куданить, очень надо.
  • 2836
« Ответ #10 : Января 26, 2009, 12:36:38 »
Пожалуйста.
Johan
« Ответ #11 : Января 26, 2009, 15:57:51 »
Благодарю, сэр!)
+1
  • 2836
« Ответ #12 : Января 26, 2009, 16:04:41 »
И Вам не болеть.
Johan
« Ответ #13 : Января 27, 2009, 05:46:12 »
Я канеш дико извиняюсь, но чудицо мне, что энти папки "Макрос" и "U. I. Pictures" относятся к металлопрокату, а не к перемычкам. Есть мнения?
  • 2836
« Ответ #14 : Января 27, 2009, 08:02:08 »
А в перемычке EXT2 разве не применяется  металлопрокат?
