demondp
Импорт данных из КПК в ArchiCAD
« : Января 10, 2008, 02:15:11 »
Всем привет.
Постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда приходиться выезжать на объект и снимать размеры, а затем вводить в Archicad. У меня есть КПК, но CAD-софт который можно достать и установить на него, создает файлы в собственном формате SketchUp или довольно сложен для освоения PowerCAD CE.
Может кто подскажет более простой путь импорта данных в Archicad?
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: Импорт данных из КПК в ArchiCAD
« Ответ #1 : Января 10, 2008, 06:53:09 »
Поясните, плз, какой формат данных Вы собираетесь импортировать?
Вроде в КПК есть все для хранения данных в зависимости от используемой платформы. Или просто приведите пример Вашей работы и в чем причина неудачи на примере.
В самом общем случае Вам надо разобраться в том софте, который установлен у Вас и в каких форматах он может сохранять данные для чтения внешними программами. Если только в своем - это "вещь в себе", но таких, вроде, давно не видел. Или используйте промежуточные форматы, хотя это зачастую чревато потерей данных.
Если уж приходится заниматься на объекте и нет обмерочных чертежей от обследователей, то самое милое дело: рулетка, карандаш и планшет. Желательно теодолит, но это уже роскошь...
  • 958
« Ответ #2 : Января 10, 2008, 11:29:45 »
у компании Cigraph для таких целей есть add-on ArchiMap
При беглом взгляде я  обнаружил возможность импорта данных с помощью устройства Leica Disto Plus через BlueTooth интерфейс. За подробностями - в ArchiMap.pdf.
Подразумевается, что данные будут заноситься с наброска/чертежа ;)
Скачать ArchiMap для ArchiCAD 11
« Ответ #3 : Мая 06, 2008, 22:15:36 »
... создает файлы в собственном формате SketchUp ...
Что-то пропустил эту тему.
Интересно, какие данные записываются в формате SketchUp?
ArchiCAD прекрасно контачит с SketchUp.
  • 1078
« Ответ #4 : Декабря 28, 2014, 12:16:12 »
Обнаружил возможность импорта данных напрямую с дальномера Leica Disto D810, подключённого по  bluetooth. К примеру: начинаю строить стену, задаю кликом начало и направление, затем измеряю дальномером фактическое расстояние и нажимаю на нём клавишу трансфера. Стена в Архикад строится соответствующей длины. Удобно и сокращает ошибки "человеческого фактора"
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #5 : Декабря 28, 2014, 20:23:14 »
 Очень интересно надо посмотреть не думаю только  от Leica Disto D81 может принят данные спасибо
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #6 : Декабря 30, 2014, 09:38:33 »
Я понимаю правильно?, что ArchiCAD должен быть установлен на мобильное устройство такое как планшет?
  • 1078
« Ответ #7 : Декабря 30, 2014, 09:44:33 »
На ноутбуке я это проверял, он достаточно мобилен, но не планшет...в данном случае дальномеру всё-равно, куда вбить измеренное. Сойдёт Эксель, Ворд и любая программа ждущая ввода числа или текста.
« Ответ #8 : Января 02, 2015, 12:46:38 »
Мы делаем так, нам замеряет на объекте  парень с Лейкой. Все блютузится на ноут в  DWG. Затем объемный DWG мы затаскиваем с ArchiCAD по средством преобразования в библ.Эл. Но тут нужно держать ухо востро. Я попросил заемщика указывать еще  разоренные линии и помещать из внутрь модели .Это для постоянного контроля за  "человеческим" фактором. Идея в том чтобы иметь габариты  модели в чистом виде. В библ.Эл.  размер модели указывается по крайним точкам. Разменная линия проходит как часть модели. И еще там нужно  галочку поставить  при  создании БЭ практически размеров.
  • 1078
« Ответ #9 : Января 02, 2015, 14:41:07 »
Как-то многоходово...и зачем DWG? Я же говорю: сразу с Leica по Bluetooth - в Архикад, в открытое окно "табло слежения" при построении элемента.
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #10 : Января 02, 2015, 21:50:15 »
 тестирование карандашом и планшет с леи кой каков  результат очень сомневаюсь что передача через леику намного эффективен кто нибудь сравнивал  и там и там нужны помощники может кто и поделится опытом как эффективнее хотя сама суть меня давно не давало покоя как то унифицировать этот процесс
  • 1078
« Ответ #11 : Января 02, 2015, 22:12:51 »
Метод получения данных непосредственно в Архикад с дальномера эффективен при обмерах и составлении обмерного плана. Исключается ошибка при восприятии данных на приборе, передаче на слух, (если работают двое), ошибки ввода.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #12 : Января 03, 2015, 12:21:18 »
Один человек с дальномером, а второй с ноутбуком ?   В одиночку не получится ведь ?
Добавлено: Января 03, 2015, 12:22:23
  • 1078
« Ответ #13 : Января 03, 2015, 21:06:03 »
Если второго нет - то выручит штатив. Ну и просто дольше возиться....
« Ответ #14 : Января 03, 2015, 21:48:17 »
Штатив обязателен, можно и в одиночку, но  мы столкнулись еще с одним обстоятельством, при обмерах снаружи, важна твердая площадка. Ноги штатива должны стоять на жестком основании , но температура не ниже +5С. Мы как-то вылавливали  зазор между заморозками и потеплением, для нужных замеров. Вот только не помню, для чего температура низкая вредна, для Лейки или штатива. Там же не просто торшер, там  почти марсианский треножник  по Уэллсу...
