lina_ts
Настройка освещения в АС10
« : Января 13, 2008, 00:53:31 »
Помогите, пожалуйста, с настройками, 3 сутки бьюсь. Как сделать освещение более равномерным, не используя локальный свет? Как настроить общее освещение, где расположить, если это необходимо sky object, sun object? после рендеринга слишком осветляется пол, да еще и окон в это м помещении нет. в 4 учебниках не нашла об этом ничего конкретного
Re: Настройка освещения в АС10
« Ответ #1 : Января 13, 2008, 02:52:54 »
Поставь простой всесторонний источник освещения.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #2 : Января 13, 2008, 14:42:31 »
Настрока освещение в ArchiCAD наверное самое сложное. и одной фразой рецепт дать наверное не получится. Потребуются длительные эксперименты и с настройками самих ламп и с настройками материалов пола и стен. Большинство народа делают такие веще в дополннительных программах - 3ДМАХ, синема4Д, врей, артлентис и многих др.
если основное направление деятельности - дизайн - то стоит начать учиться работать в этих программах.
если же эта картинка - эпизодическая - уменьшить силу освещения и добавить количество свеильников - это не панацея но будет получше.
  • 958
« Ответ #3 : Января 13, 2008, 14:54:42 »
1. Использовать двиг рендеринга Lightworks (поиск по форуму по слову Lightworks)
2. Для экстерьера использовать Sky Object.
3. Для интерьера с окнами использовать Window Light, размещая его чётко в окне, как показано в помощи к архикаду.
4. Для дополнительной подсветки интерьера использовать Sky/Sun Object (в зависимости от того, какого типа тени нужно получить), выставляя им параметры затухания и эффективности.
5. В настройках ренедера подобрать процентное соотношение влияния источников освещения: камеры, окружающего света, солнца.
6. Если чего-то будет не хватать, то поставить Cinema4D Architectural Edition и научиться работать в ней, подключив к ней V-Ray в качестве двига рендеринга.
« Ответ #4 : Января 13, 2008, 15:22:33 »
> A_Polkhovsky
Можно подумать что в других программах настройка освещения и материалов легче. :) Это наверно только в Artlantis, в котором на это делается основной упор.
> lina_ts
Sky Object и Sun Object в интерьере не применяются.
Window Light в вашем случае тоже неприменим. Нет ни боковых окон, ни верхнего света.
У вас, вроде, три типа светильников. Потолочные с конусом света направленным вниз, висячие лампы с абажуром и где-то в далеке, трубчатые люминисцентные.
У первых надо настроить спад освещенности. Как по углу конуса, так и по его длине. Некоторые производители в каталогах своей продукции помещают диаграммы по этим параметрам.
У вторых почему-то абажуры не пропускают свет. Наверно, надо поправить материал или проще в самом светильнике отключить отбрасывание теней. Если же они тоже испускают только конусный свет, то надо к каждому добавить всесторонний источник освещения с малым радиусом и сильным спадом затухания. Тогда на потолке появится от них свет.
Третьи, хоть они трубчатые, но в Архикаде они испускают свет конусом. Архикад не может имитировать свет от трубок. Поэтому в той части помещения надо поставить всесторонний источник освещения, чтобы осветить верх. А угол конусов у светильников сделать максимальным.
После того как настроите светильники, попробуйте настройки Рендера как я советовал в теме Визуализация LW: Как уменьшить черноту теней?
И еще один совет. Если Вы используете двигатель рендеринга Lightworks, то применяйте источники света только от АС10 и выше, из стандартной библиотеки. Так как они запрограммированны на возможности Lightworks. Или если используете источники света других разработчиков, обращайте внимание, адаптированы ли они под рендер Lightworks. Если не адаптированы, но вам хочется использовать их формы, то отключайте у них испускание света, а к ним ставьте источники света из стандартной библиотеки из папки "Источники света общие".
« Последнее редактирование: Января 13, 2008, 16:36:34 от Valery W »
