pov67
3D-линии
« : Января 15, 2008, 00:19:11 »
возможна ли 3Д линия видимая в трехмерном изображении чтобы не утяжелять например, , рисунок ограждения балконов и тп.
  • 680
Re: 3D-линии
« Ответ #1 : Января 15, 2008, 01:29:34 »
Линия то возможна, только она при рендере исчезает. Для ограждений балконов из ковки и хитроумных сплетений лучше всего подходит прозрачная текстура (в формате png). Если таких ограждений немного, то можно через thruss maker (при условии что они прямые), а можно и просто объектом из плиты.
  • 1016
Re: 3D-линии
« Ответ #2 : Января 16, 2008, 09:24:26 »
http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?"sid=86b8660978265ab3cfe5c1b2e753fbbf
папка 01 General
3D линия, которой можно задавать толщину...
PS используйте соответствующий геометрический вариант...
ruslannnn
Re: 3D-линии
« Ответ #3 : Апреля 22, 2008, 13:54:03 »
Здравствуйте. Для рисования планов вентиляции, канализации и отопления понадобилось нарисовать трехмерные линии. Не подскажете новичку, как это сделать? Заранее Спасибо )))
Re: 3D-линии
« Ответ #4 : Апреля 22, 2008, 14:01:44 »
Объектом 3D-линия.
Можно найти в библиотеках старых версий. Или ... сейчас лежит на форуме Graphisoft в разделе загрузок.
ruslannnn
Re: 3D-линии
« Ответ #5 : Апреля 22, 2008, 14:17:31 »
Спасибо, поищу.
А вообще, интересно, есть ли инструменты для рисования этих самых схем отопления и тому подобных в ArchiCAD 10?
Re: 3D-линии
« Ответ #6 : Апреля 22, 2008, 14:25:51 »
для вентиляции - есть HVAC DuctWork - это аддон, но он для АС9.
можно почитать:  DuctWork Add-On
для остального особо нету, но с ArchiForma можно что-то наваять..
/ps/ поищите по форуму наконец, может что-то еще интересное есть из обсуждений (точно обсуждали и не раз)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 16:27:52 от Valery W »
Re: 3D-линии
« Ответ #7 : Апреля 22, 2008, 16:37:39 »
Темы в которых обсуждается проектирование инженерии в ArchiCAD:
Проектирование электрической, сантехнической, отопительной части проекта
Проектирование вентиляции в А11
Как в Арчике сделать инженерию (HVAC)
Все они находятся в разделе CAD - Программы  |  САПР. Там же есть тема про MagiCAD - пакет для проектирования инженерии.
ruslannnn
Re: 3D-линии
« Ответ #8 : Мая 04, 2008, 19:59:22 »
Попробовал инструментом 3Длиния в ArchiForma2, научился рисовать более-менее, только вот не смог перо настроить. Да и когда брал фронталь-диметрическую (вроде так называется) проекцию, диагональные линии получились ступенчатыми.
Потом все удалил, и нарисовал просто двухмерной полилинией, ибо времени не хватает, ну и можно было настроить нужное перо ))))
А MagicCAD скачаю сейчас, спасибо за ссылку )))
Re: 3D-линии
« Ответ #9 : Мая 05, 2013, 10:11:21 »
С 16 версии 3D-линии можно рисовать инструментом Морф.
В 3D-окне они будут видны независимо от того, включена опция показа контуров или нет.
При рендере как и прежде, всегда и в любой программе, 3D-линии не визуализируются.
