Оффлайн ask1
  • 148
Переносится кухня в многоквартирном доме над жилым нижележащим помещением, объединенная с жилой комнатой.
   Для согласования нужно обеспечить звуко и гидроизоляцию кухни.
Каким материалом лучше выполнить звукоизоляцию кухни (по полу) !!!Желательно не вылезать за пирог с  паркетной доской и стяжками толщиной 80-90мм!!!
Достаточно ли сделать гидроизоляцию до границы с нежилым помещением нижележащего этажа?
« Последнее редактирование: Января 18, 2008, 15:59:12 от Valery W »
  • 680
Re: Гидро и звуко изоляция кухни в многокварт
« Ответ #1 : Января 18, 2008, 16:07:55 »
Вариант:
- Плитки керамические на прослойке из смеси для наклейки плиток;
- Цементно-песчанная стяжка 40мм;
- Плита пенополистирольная 30мм;
- Обмазочная гидроизоляция;
- Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного р-ра;
- Многопустотная плита перекрытия.
« Ответ #2 : Января 18, 2008, 16:18:44 »
По новым нормам нельзя делать кухню над жилым помещением.
Каким материалом лучше выполнить звукоизоляцию кухни (по полу)?
В основном нужна звукоизоляция от падающей посуды. Я бы застелил зону кухни пробкой.
Представь распространение воды по комнате и поймешь. Примыкания пола к стене - вот основное место протечки (если пол не досчатый).
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #3 : Января 18, 2008, 16:56:28 »
Звукоизоляция требуется: от работащей посудомойки, старого дребезжащего холодильника ,шума в трубах проложенных в полу или стене и т. п. Никогда не слышал ночью все эти звуки от соседей?
В некоторых случаях, при выполнении вышеуказанных условий согласуют. Дом -монолит. Полы со стенами как цельное корыто, купаться можно!
 1.Разрешается выносить кухню над нежилыми помещениями и объединять с гостиной (кроме газа).
При этом вода  (теоретически) потечет в то же нижнее жилое помещение. Отсюда и вопрос -если довести гидроизоляцию до нежилого нижнего помещения, то формально выполняется условие 1!!! Может кто имел опыт в такой ситуации?
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #4 : Января 18, 2008, 17:12:29 »
Вариант:
По моему плита ППС жесткая и не очень хорошо поглощает звук.
 Вот нашел, может еще кому пригодится
http://www.rosizol.com/solution_floor.php
http://www.nosound.ru/
  • 2836
« Ответ #5 : Января 18, 2008, 23:22:46 »
Если есть желание узнать истину, советую почитать СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" и СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", один раз сделать расчет и иметь представление на будущее. что чего стоит. Любая гидроизоляция должна заходить на примыкающие стены на, не менее 150мм. Для обмазочных советую "Гидротекс" или "Акватекс" защищающие даже от напорной воды.
