Daemon
Ниши в стене
« : Января 21, 2008, 13:47:30 »
Только прошу не кидаться помидорами и не материть у каждого столба. Подскажите как делать ниши в стене, по форуму искал, но не нашел :'(
  • 680
Re: Ниши в стене
« Ответ #1 : Января 21, 2008, 14:36:41 »
Способов несколько. Наиболее универсальный, на мой взгляд, когда создаете форму ниши средствами АС, если нужно сохраняете как объект, а затем вычитаете при помощи "опериций над объемными телами" из стены. Объект - оператор прячете в спрятаном слое.
Re: Ниши в стене
« Ответ #2 : Января 21, 2008, 14:48:48 »
Зачем что-то изобретать. Есть же библиотечные элементы- с инструментом окно находишь в билиотеке конструкции строительные/дополнения к стене / ниша прямоугольная или полукруглая.
Daemon
Re: Ниши в стене
« Ответ #3 : Января 21, 2008, 15:28:21 »
А у меня нет в "дополненях к стене" ниш :-\
Re: Ниши в стене
« Ответ #4 : Января 21, 2008, 17:07:36 »
Обращаю внимание на то, что ниша - это инструмент ОКНА. Если искать нишу через стульчик, то действительно её как бы и нет.
Daemon
Re: Ниши в стене
« Ответ #5 : Января 21, 2008, 17:39:08 »
Спасибо, нашел :D
mromik
Re: Ниши в стене
« Ответ #6 : Января 24, 2008, 03:59:23 »
Я нишу делал элементом дверь!!! там есть стенной шкаф.
В свойствах убрал отображение дверей и каркаса. Получилась голая ниша.
Re: Ниши в стене
« Ответ #7 : Января 24, 2008, 14:21:23 »
Особенно если учесть что там есть библ. элемент ниша ;)
mromik
Re: Ниши в стене
« Ответ #8 : Января 24, 2008, 17:10:59 »
Собственно ниша делалась, для того, чтобы встроить камин в стену. А то ума не хватило как встроить  один из стандартных каминов, чтобы стена не перекрывала топку..
Оффлайн maverick.ua
  • 88
Re: Ниши в стене
« Ответ #9 : Января 25, 2008, 16:12:18 »
+ ко всему сказанному рекомендую ознакомится и с этим:
http://www.cadobject.ru/articles/article_90.htm
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
Re: Ниши в стене
« Ответ #10 : Мая 07, 2008, 11:51:40 »
Если нужно сделать нишу под окном, то в параметрах окна есть "ниша парапетной стенки" где нужно указать глубину. Я считаю что лучше всего булевыми операциями, потому что можна задать материал в нише (будет таким как в элементе оператора, даже на торцах ниши можно иной материал присвоить)
  • 680
Re: Ниши в стене
« Ответ #11 : Мая 07, 2008, 12:26:47 »
При булевых операциях материал оператора не играет никакой роли. В данном случае будет материал торца стены
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Re: Ниши в стене
« Ответ #12 : Мая 07, 2008, 13:05:01 »
Ни скажите, там есть галочки чей материал наследовать.
  • 680
Re: Ниши в стене
« Ответ #13 : Мая 07, 2008, 13:16:20 »
Да, был неправ, sorry. Сколько не захожу на Софтмашину, всегда узнаю что-то новое. Класс!!!
Оффлайн anton64xt
  • 8
Re: Ниши в стене
« Ответ #14 : Апреля 21, 2010, 02:08:41 »
А если мне нужена нише с сечением не прямоугольника, а трапеции, и причем в горизонтальной и вертикальной плоскости. Соглашусь можно операцией над объемными элементами ее выполнить. Но если в разрезе ниша получится, то на плане ее в стене не увидишь.
