Оффлайн Dm21
  • 181
Microsoft Office Document Imaging
« : Января 25, 2008, 02:29:46 »
Как сделать так, чтобы в списке установленных принтеров в ОС Виста был Microsoft Office Document Imaging (входит в состав MS Office).
При обычной установке он не отображается, как принтер, но устанавливается, как программа для открытия и редактирования файлов, НО не как принтер.
Re: Microsoft Office Document Imaging
« Ответ #1 : Января 25, 2008, 02:44:05 »
А нафиг тебе это чудо-юдо сдалось?  :o ;D
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #2 : Января 25, 2008, 12:07:39 »
замечательный принтер: все 1 к 1, поддержка множества форматов, удобное редактирование. круто вобщем.  :cool:
« Ответ #3 : Января 25, 2008, 12:11:32 »
А в какой формат оно печатает?
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #4 : Января 25, 2008, 13:30:35 »
Tiff и MDI
мало, да? однако качество проверено временем
сейчас есть аналог OneNote, но это заморочка при запуске грузит систему (ноутбучуГ).
Оффлайн GrabberCad
  • 36
« Ответ #5 : Января 25, 2008, 13:37:16 »
Хорошая штука! Почитай http://www.mydigitallife.info/2007/05/13/how-to-open-mdi-microsoft-document-imaging-format-with-office-2007/ru/. Там машинный перевод, но понять можно. На оф.сайте Microsoft можно найти эту тему где написано то же самое + предлагают какие-то патчи... И еще http://office.microsoft.com/ru-ru/help/CH010001181049.aspx
Оффлайн GrabberCad
  • 36
« Ответ #6 : Января 25, 2008, 13:47:54 »
И еще попробуй указать => открывать файлы *.mdi спомощью... C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0-(твоя версия офиса)\MSPVIEW
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #7 : Января 25, 2008, 14:16:12 »
GrabberCad, спасибо за содействие. сейчас посмотрю сцылки. однако, суть проблемы не в открытии файлов, а в печать mdi.
Энтот самый MODI не устанавливается именно как принтер. Сама программа для открытия - легко.
ОС Виста Ультимат.  :o
Кто-то сейчас скажет г...но, но я промолчу.  :rolleyes:
Должен быть выход, но нормальный.  :wink:
« Ответ #8 : Января 25, 2008, 14:30:51 »
Я как-то обойдусь лучше PDF и DJVu, да и офиса у меня нету... давно на OpenOffice перешел
Оффлайн GrabberCad
  • 36
« Ответ #9 : Января 25, 2008, 15:10:14 »
Именно эту проблему и решали на нескольких машинах. Один раз сработало при указании отрывать при помощи... => принтер появился. В другой раз пришлось ставить на Офис 2003 SP3 (прости, на Виста никто не сидит, а офис 2007 только на одном компе и так же возились) и появился! Процедуру по первой ссылке (модификация) приходилось утюжить по несколько раз (то включать, то отключать).
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #10 : Января 25, 2008, 16:38:53 »
Что-то пока ни один способ не помог установить на ультимат_х64. наверное, не совместимость.
Чтож. будем осваивать pdf  :-\
« Ответ #11 : Января 25, 2008, 16:49:25 »
А что его осваивать? Font embedding, Multilanguage support + Resolution >150 dpi вот и все критерии успеха :)
Оффлайн GrabberCad
  • 36
« Ответ #12 : Января 25, 2008, 18:41:39 »
Написал:
10 Nov 2006, 6:10 PM UTC
Ex
Re: Microsoft Office Document Imaging no longer in Printers Folder, Using XP and Office XP Professional
Comment Was this post helpful ?    Reply Quote
I know these didn`;t work for you, but I thought I`;d repost them so they were at the beginning of a relevant thread, rather than at the end of an overly-hijacked thread...
Solution 1.
Type the following into a command prompt window: (unsure if you have to be admin or not)
cscript c:\windows\system32\prnmngr.vbs -a -p "Microsoft Office Document Image Writer" -m "Microsoft Office Document Image Writer Driver" -r "Microsoft Document Imaging Writer Port:"
Solution 2. (Not mine, borrowed from somewhere else.)
1. Close all running applications. If you have any Office application running, the driver will not be installed properly.
2. Go to the "Control Panel" and "Add or Remove Programs".
3. Click on"Microsoft Office 2003" and then click on "Change".
4. Check "Add or Remove Features" and click "Next".
5. On the bottom of the page check "Choose advanced customization of applications." and click "Next".
6. Under Microsoft Office click on the + sign in front of "Office Tools"
7. Locate "Microsoft Office Document Imaging", click the icon and select "Not Available".
8. Click on "Update". This will uninstall the MODI driver.
9. Repeat steps 1 to 6 to go back to the same location you were before.
10. Locate the object "Microsoft Office Document Imaging", click the icon and select "Run from My Computer".
11. Click on "Update".
Solution 3. (Also not mine)
1. Go to Control panel - Printer and fax
2. Add Printer - select local printer attached (Unselect detect Plug N Play)
3. In the port option select Microsoft Document Image Printer Writer Port
4. Select and install a generic manufacturer and use text only printer.
5. Right-click on the generic text/only printer driver and select properties.
6. Click on ports and select "Microsoft Office Document Imaging Driver Port".
7. Click on the advanced tab and change the driver to Microsoft Office Document Image Writer.
8. Click on apply and OK.
hazel
« Ответ #13 : Апреля 21, 2008, 13:38:32 »
А что можно сделать, если не прописывается  порт
при установке или модификации офиса? Принтер, соответственно, также не появляется.
Т.к. нет порта, не удается осуществить 1 и 3 решения, представленные выше.
В ручную прописать тоже не получалось, т.к. нет такого типа портов.
Кто сталкивался с такой ситуацией ?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2008, 16:15:15 от hazel »
