Оффлайн shan
  • 101
Перемычки
« : Января 29, 2008, 00:45:55 »
Есть ли такой аддон для Арчика, или можна его было бы создать, который автоматом расставлял бы перемычки над пройомами окон, дверей, арок, с учётом нагрузки стен, плит перекрытия, деревяных балок на них?
Оффлайн Rad
  • 697
Re: Перемычки
« Ответ #1 : Января 29, 2008, 01:27:38 »
,,С у чётом нагрузки,,? Я использую нормы минимального опирания в зависимости от ширины прёма. Архикадовские перемычки, плюс подправленные умельцами вполне сносные. И ведомости со спецификациями автоматом можно вывести (по Госту)
Оффлайн DeMarko
  • 397
Re: Перемычки
« Ответ #2 : Января 29, 2008, 06:36:21 »
Хорошая мечта, чтобы он с учетом всех нагрузок и размеров проемов расставлял перемычки...)
Re: Перемычки
« Ответ #3 : Января 29, 2008, 08:29:38 »
Но сначала надо научить Архикад считать нагрузки  :rolleyes:
Оффлайн shan
  • 101
Re: Перемычки
« Ответ #4 : Января 29, 2008, 19:07:08 »
Ну можно и без нагрузок! Может по толщине стены опредилять какие перемычки нада ложить.  ^-^
Оффлайн logus
Re: Перемычки
« Ответ #5 : Мая 10, 2012, 20:02:36 »
Вот у меня вопрос: разложил все перемычки, пронумеровал, создаю спецификацию перемычек (гут), создаю ведомость перемычек, а она получается с эскизами перемычек в масштабе в 1000 раз больше, пришлось таблицу рисовать из стандартных библиотечных и вставлять сечения перемычек (разрезы) и дорисовывать. А как заставить создавать ведомость правильно без косяков?
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: Перемычки
« Ответ #6 : Мая 12, 2012, 13:36:45 »
интересно, а если label заточить под это? Привязываешь всем дверям лейбл, а он по параметрам двери ставит на плане номер перемычки в соответствии с шириной проема.
Оффлайн danivalus
  • 30
Re: Перемычки
« Ответ #7 : Февраля 27, 2014, 17:55:29 »
Интересная тема ... Создавал библиотечный элемент для себя "перемычка", но вот про автоматизм расставления особо не думал. По поводу выносной надписи не знаю (как потом спецификацию сделать ?), а вот по поводу того, что к проёму (окно, дверь и пр.) можно добавить "кнопочку" с включением функции перемычки подумать можно.
Оффлайн DeMarko
  • 397
Re: Перемычки
« Ответ #8 : Февраля 27, 2014, 20:06:34 »
О, тема немного стала просыпаться...
Великие гуру ГДЛ, посмотрите как можно это все сделать, пожалуйста)
