K700
Не могу установить АС11 на Vista Home
« : Января 29, 2008, 05:28:21 »
Коллеги, помогите ради Христа, запарился с установкой АС11 Ru!!
Запускаю инстал - всплывает визард, несколько раз мелькает и исчезает. На этом, собственно, установка и заканчивается.
Уже теряю рассудок, ибо совершенно не представляю где копать. Яву сносил и переустанавливал раз 20. Антивирь, файервол, пунто отключал. Все, что можно, с компа поудалял, все дрова и заплаты новые. Тупик!
Компостер: Intel CoreDuo 6400/4GB/GeForce 8800 GTS/Vista Home Basic 32
Во время одной из попыток запустил лог, вот что он выдал:
file type: 0
  file id: 0
  length: 175
  offset: 299090
  file name: instructions.txt
file type: 5
  file id: 1
  length: 1009
  offset: 299265
  file name: Verify.jar
file type: 2
  file id: 2
  length: 717
  offset: 300274
  file name: launch.txt
file type: 1
  file id: 3
  length: 980
  offset: 300991
  file name: sun_win32_16X.jvm
file type: 1
  file id: 4
  length: 980
  offset: 301971
  file name: sun_win32_15X.jvm
file type: 1
  file id: 5
  length: 848
  offset: 302951
  file name: sun_win32_142.jvm
Finding a JVM
Initiating JVM search based on hints...
Searching for Java 1.6.X by Sun Microsystems using platform hints
Checking JVM at C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03 which was resolved from platform hint \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6\JavaHome
Verifying JVM at C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe
   for JVM: Java 1.6.X by Sun Microsystems
Executing launch script command: "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe" -cp "";"C:\Users\OWL\AppData\Local\Temp\LRE7149.tmp\Verify.jar";""   "Verify" java.vendor java.version in working directory C:\ACAD 11
Output from the launch script execution
StdOut:
1739021872
Sun Microsystems Inc.
1.6.0_03
ErrOut:
Found matching JVM at C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03
Matching JVM home is C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03
Matching JVM file is C:\Users\OWL\AppData\Local\Temp\LRE7494.tmp
Executing launch script command: "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03/bin\java.exe" -cp "";"archive.jar";"" -Dtemp.dir="C:\Users\OWL\AppData\Local\Temp" -Dis.jvm.home="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03" -Dis.jvm.temp="0" -Dis.media.home="" -Dis.launcher.file="C:\ACAD 11\Archive.exe" -Dis.jvm.file="C:\Users\OWL\AppData\Local\Temp\LRE7494.tmp" -Dis.external.home="C:\ACAD 11"   -Xms20m -Xmx60m  run  in working directory C:\ACAD 11
StdOut:
WARNING: error configuring wizard user interface: WizardException: (error code = 103; message="could not instantiate interface  with class com.graphisoft.ishield.GSSwingWizardUI")
WARNING: could not add interface  of type com.graphisoft.ishield.GSSwingWizardUI to wizard: WizardException: (error code = 103; message="could not instantiate interface  with class com.graphisoft.ishield.GSSwingWizardUI")
MacOSX Unkown os.arch:x86
WARNING: interface swing not found in wizard definition
ErrOut:
Может кто сталкивался с подобной гадостью? Помогите, заставьте вечно Бога молить!  ???
Re: Не могу установить АС11 на Vista Home
« Ответ #1 : Января 29, 2008, 11:45:36 »
Блин, это опять капризы висты...
K700
« Ответ #2 : Января 29, 2008, 17:37:51 »
Т.е. в морг?
« Ответ #3 : Января 29, 2008, 17:59:05 »
Ну в морг не в морг, но чесслово ничег оне посоветую, так как висты нету...
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #4 : Февраля 06, 2008, 16:17:43 »
Могу посоветовать вот что:
1. Не работать на Висте! Если вам не жалко свое время и нервы......  Лучше  ХР(юшка)   :wink:
2. Не работать в русскоязычной версии. Я использую Англ.  язычную версию и весьма доволен.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2008, 16:24:10 »
Насчет русской версии - большинство посетителей пользуются русской версией.
