Elizabet
Здравствуйте!!! Создаю рисунок, плоская графика. Я в тупике. Посмотрите файл, пожалуйста, и подскажите как получить нужный мне результат!!! Функция сжатие-растяжение, измение пропорций не позволяют достичь желаемого :mad:
Толщина окантовки предполагается 3-2,5 мм. Если использовать сжатие-растяжение, мах толщина окантовки 0,2мм(я так понимаю из-за сложности контура). Что можно ещё сделать, кроме того, как просто "на глаз" пройтись полилинией и заштриховать?
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 18:06:15 от Elizabet »
Оффлайн Kreug
  • 55
  • Да я такой, а шо?
Выдели свой контур нажми сочетание Ctrl+K (Изменение пропорции)На сколько надо уменьш и отцентруй.
 :wink: Я обвел твой эскиз и у мя получилось. =). У меня получилось на 50 мм. окантовки. Дальше не могу
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 16:59:29 от Kreug »
Elizabet
Я так тоже пробывала, но какая-то ерунда получается- линии пересекаются, или я не могу отцентрировать.
Делаю Ctrl+K , галку снимаю, уменьшаю на 1,05 и усё, приплыла
Посмотрите скриншот, как это делается. Этот метод работает с полилиниями и штриховками (3D-инструменты мы ведь не рассматриваем). Если у Вас начерчено отдельными дугами, то на их основе можно построить полилинию или штриховку с помощью волшебной палочки. Если же сплайнами,  то тут ничего не получится.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2008, 14:14:44 от Valery W »
Оффлайн vlmodul
  • 51
Есть-ли в Archicad 13 команда "подобие" или каким образом можно сделать подобие фигур ?
Используй электронные рейсшины.
Оффлайн vlmodul
  • 51
Большое СПАСИБО, maric ! Я про эти рейшины да и забыл. СПАСИБО !
Оффлайн olo
  • 101
HI, ПИПЛ!
Есть страстное желание перейти на AC14, но не могу из-за отсутствия инструмента создания параллельных линий и сплайнов (пример ArchiRuler). Кто как создает параллельные линии (сплайны) в стандартной среде ArchiCad? Создание шаблона линии на примере Add New Line, или отмерять дистанцию между линиями каждый раз, за совет не смогу принять (уж простите :-\). Может у кого есть более изящное решение?
  • 2836
Вот так. АС-14.
Оффлайн olo
  • 101
Ну конечно! Огромное спасибо!
Оффлайн BOR
  • 1087
где эти рейсшины 12 ArchiCAD
Нужно открыть панель управления в свитке "панели" и будет там рейсшина.
Оффлайн Natash
  • 5
я, конечно очень сильно извиняюсь, но у меня никак не получается создать подобие нужной мне ломанной при помощи электронной рейсшины... будьте добры, опишите пошагово....есть ли разница, на плане этажа она или в деталях?
1.Нарисовали ломаную или если она уже нарисована то идем к пункту 2
2.Выбрали инструмент "ломаная"
3.В электронных рейсшинах нажали пиктограмму "подобие"
4.При нажатом пробеле /самая большая кнопка на клаве/ жмём на ломаную до появления изображения волшебной палочки с черной точкой
5.Щелкаем в нужном месте, где хочется получить подобную ломаную и она появляется. Дополнительные щелчки создают любое количество подобных ломаных.
Удачи!
Оффлайн Natash
  • 5
maric, спасибо Вам большое....
Оффлайн RuslStepanson
  • 60
Здравствуйте. При работе в 2д окнах часто требуется создать копию отрезка, параллельного текущему, на определённом расстоянии. В автокаде такая операция называется "подобие". Как выполнить эту операцию в ArchiCAD ? Нужен самый простой  способ. У меня арх 13-64 вин7.
