Оффлайн unnamed
  • 42
Создание стен со сложным профилем
« : Января 31, 2008, 13:13:00 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать стену, закругленную сверху....( бассейн рисовал - не получается)
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 14:15:48 от CrazyASD »
  • 949
Re: Создание стен со сложным профилем
« Ответ #1 : Января 31, 2008, 13:19:26 »
Выделяешь стену -> контекстное меню -> Capture profile of selection - > Откроется менеджер профилей, попробуй изменить форму штриховки стены (её "профиль"), потом жми Apply to selection - увидишь результат. Экспериментируй и разберёшься.
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #2 : Января 31, 2008, 14:53:54 »
Ага, спасибо большое, токмо что-то не получается.....
  • 949
« Ответ #3 : Февраля 01, 2008, 01:36:22 »
Стена в менеджере профилей представлена ограничивающими линиями (контур) и штриховкой - начни с изменения штриховки.
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #4 : Февраля 01, 2008, 10:49:14 »
Вот, как борт у бассейна.....можно было бы Архиформой, но не хочется..
« Ответ #5 : Февраля 01, 2008, 12:10:21 »
Смотри внимательно скриншоты
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2008, 14:14:10 от Valery W »
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #6 : Февраля 01, 2008, 14:04:26 »
Да, спасибо, точно так же и сделал!! Кстати мне тож маленький зачетик - т.к. сам дошел))))( изначально с этой штриховкой натуп, а потои.....)
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #7 : Февраля 01, 2008, 16:54:42 »
А, хотя я даже немного по-другому.....вот:
« Ответ #8 : Февраля 01, 2008, 17:28:07 »
Обрати внимание на мой 3 скриншорт.
Где там стоит линия для вертикального растягивания?
Порастягивай вверх стену из своего варианта и поймешь, почему я линию там ставил.
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #9 : Февраля 01, 2008, 18:09:02 »
Так, ну это хорошо, когда стена ровная, а если она круглая - у меня так не работает!
« Ответ #10 : Февраля 02, 2008, 20:07:04 »
Я о горизонтальной линии на которую показывает курсор. Все что выше этой линии - не будет растягиваться.
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #11 : Февраля 04, 2008, 12:30:27 »
Да, я понял, но все это у меня работает только с ровными стенами, а с круглыми, почему-то нет!
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #12 : Февраля 04, 2008, 16:59:04 »
Наверное судя по логике у тебя ArchiCAD 10. Перейди в ArchiCAD 11 и там будет возможность работать со стенами закругленными в плане и рисовать их по «Профилям».
Оффлайн scors
  • 96
« Ответ #13 : Апреля 07, 2009, 07:51:30 »
Имею фундаментную стену вот такого профиля.Впринципе не проблема сделать ее в " стена -> сложная конструкция" (Рис 1). Но, по всему периметру она очень скачит по высоте и уровню. Если растягивать - сжимать, высоту, то верхние и нижние замки тоже изменяют размер, а это должна быть  константа. По отдельности делать, это 38 стен. А делать это с трех обычных стен (рис2) как то "циганщиной попахивает.
 Какие есть предложения?
« Ответ #14 : Апреля 07, 2009, 08:39:58 »
scors, прочти, пожалуйста, эту тему, к которой я присоединил твое сообщение.
В менеджере профилей надо указать область растягивания, включив соответствующие опции. Смотри скриншоты. Они, кстати, из другой темы, где спрашивали то же, самое.
Всё, что не попадает в область между этими специальными линиями, растяжению не поддается.
