Оффлайн bozo
  • 66
Подрубка выносов стен сруба
« : Февраля 05, 2008, 11:34:11 »
Здравствуйте. Не судите строго, пожалуйста, я новичок. Столкнулся с проблемой. Нужно обрезать по дуге выносы стен у сруба. Как декоративный элемент. По идее это можно сделать топориком. Но у меня не получается. Еще ни разу ничего не подрубил. Не понимаю как этот инструмент работает.  :'( . Вычитание в меня редактирование целей и операторов тоже не помогает. Подскажете пожалуйста решение. На скрине маркером показано как должна пройти подрезка.
  • 680
Re: Подрубка выносов стен сруба
« Ответ #1 : Февраля 05, 2008, 12:20:53 »
Пустой круглый проем. (Как вариант)
« Ответ #2 : Февраля 05, 2008, 12:23:01 »
Или операцией над объемными элементами вычитаем круглым примитивом из стены наш топорик.
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #3 : Февраля 05, 2008, 13:00:23 »
извините но ничего не получается. не совсем понимаю. может что то не то делаю. открываю инструмент работа с обьемными элементами. нажимаю кнопку получить целевые элементы. нажимаю на стенку. вместо ноля появляется единица в пункте целевых элементов. повторяю действие на примитиве. нажимаю выполнить и ничего не происходитю
  • 1016
« Ответ #4 : Февраля 05, 2008, 13:03:29 »
Создайте проём нужной формы из перекрытий с параметром Wallhole см. справку
« Ответ #5 : Февраля 05, 2008, 13:26:29 »
Ну блин друг, вы однако милиционер :D элемент должен быть полнотелым!
Итак: имеем полнотелый элемент
2. Операцией над объемными элементами определяем целевой элемент (стену)
3. Выбираем элемент оператора (полнотелый элемент)
4. Жмем "выполнить"
5. Скрываем слой с оператором
все.
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #6 : Февраля 05, 2008, 13:41:34 »
4. Жмем "выполнить"
все.
Спасибо!! получилось. теперь вопрос. где мня взять такой полнотельный элемент.
труба то пустая. а цилиндр нельзя положить не бок  :rolleyes:
« Ответ #7 : Февраля 05, 2008, 14:00:01 »
Вы слишком натурально представляете работу архикадовского "топора". Название команды с топором: "Разделить". Он делит вертикальной плоскостью, как гильотина. Но делящая вертикальная плоскость может быть также изогнута в плане по дуге.
Смотрите в справке Взаимодействие : Методы построения и редактирования : Изменение размеров элементов : Разделение элементов
Можно. Смотрите настройки элемента.
Если будете делать операцией над объемными элементами, придется долго подгонять размер и местоположение цилиндра, чтобы получить требуемый абрис. Наверняка это не единственное место в стенах дома где нужно получить вырез.
Я бы сделал пользовательский пустой проем и расставил его на требуемых торцах.
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #8 : Февраля 05, 2008, 14:04:37 »
спасибо всем за помощ :D. самым простым для меня оказалось сделать оконный проем. и убрать его потом в скрытый слой.
« Ответ #9 : Февраля 05, 2008, 14:09:53 »
Как так? Что-то новое. Проемы не имеют слоя. Они находятся в том же слое, что и стена, в которую они вставлены.
Оффлайн CadMan
  • 141
« Ответ #10 : Декабря 29, 2012, 01:40:10 »
Зелененький еще. :) Но это нормально.
