Оффлайн Witalii
  • 79
Мышь MX Revolution и панорамирование
« : Февраля 07, 2008, 12:42:33 »
Прикупил для ноута мышку MX Revolution и теперь маюсь. :'( Нет, мышь отличная, но при работе в ArchiCAD, автогаде, Cinema 4D очень нужна функция панорамирование, т.е. по-простому "рука". Вот здесь и порылась собака. В этой мыши при нажатии на скрол происходит переключение пошагового скрола на свободное вращение колеса и все. Получается, что скрол не привязан к функции панорамирования, а клавиатурных сокращений, чтобы закинуть на дополнительные кнопочки, на эту функцию в настройках нет. Может какой самаритянин поможет решить эту загадку? Жду помощи.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Мышь MX Revolution и панорамирование
« Ответ #1 : Февраля 07, 2008, 13:18:52 »
посмотри может есть такой параметр
  • 958
« Ответ #2 : Февраля 07, 2008, 14:55:52 »
у меня такая мыша.
средняя кнопка настраивается!
скачай последний драйвер. у тебя наверное самая ранняя версия, в которой не было выбора ф-ции для колеса/средней кнопки.
Текущая версия:
SetPoint 4.4
Оффлайн Den Flimitz
  • 117
  • space monkey :D
« Ответ #3 : Февраля 07, 2008, 16:14:14 »
все правильно, скай последний Setpoint. там она полюбому настраиваться будет, и причем все кнопки могут быть настроены именно под ArchiCAD. Юзаю этот революшн пол года, оччень доволен.
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #4 : Февраля 07, 2008, 17:23:40 »
у меня такая мыша.
Текущая версия:
SetPoint 4.4
Я еще с утра до затравки этой темы скачал  этот экзешник в 50 метров. Установил. При открытии настройки мыши открывается окошко, жму SetPoint, вылетает окошечко настройки и никаких больше закладок как раньше(вроде было четыре). Буду делать откат и заново ставить, может криво дрова стали.
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #5 : Февраля 07, 2008, 18:17:20 »
у меня такая мыша.
Обновил, все встало. А как настроить правильно скрол для "руки" в ArchiCAD? Опиши свои настройки для ArchiCAD, если конечно это не конфеденциальная информация.
  • 958
« Ответ #6 : Февраля 07, 2008, 19:10:48 »
кстати, есть небольшой косяк при зуммировании колесом: картинка сползает на несколько "строчек"
« Ответ #7 : Февраля 07, 2008, 19:21:57 »
Да сползает, у меня мышь планшетная, эффект тот же.
« Ответ #8 : Февраля 07, 2008, 19:57:09 »
Это эффект ЖК монитора с большим временем отклика.
  • 958
« Ответ #9 : Февраля 08, 2008, 11:54:33 »
монитор тут роли не играет. это из-за логитековского драйвера.
в настройках мыши есть т.н. "ускорение", из-за которого при повороте колеса появляется дополнительное смещение.
Если открыть настройки мыши (именно логитековские настройки, а не виндовые), просто кликнуть ок, тут же пререключиться в ArchiCAD и поскролить - эффекта смещения не будет, но как только подвигать план лапкой (средняя кнопка мыши/колесо) - так сразу после этого при зуме снова смещение.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 12:54:13 от GAG »
Оффлайн Kalinka
  • 14
« Ответ #10 : Марта 03, 2009, 18:14:51 »
Народ! УРА!!! Проблема с мышами Logitech решена!!!!!!!! :) По крайней мере с лазерной MX 400...
Для нормальной работы зума надо поверху штатных лоджитековских дров SetPoint (у меня версия 4.7) установить прибамбас, называемый "uberOptions": http://www.mstar.net/users/rlowens/?n=Main.HomePage
Он исправляет глюк зумирования, позволяя настраивать всё обилие кнопок современных мышей! В настройках надо выбирать для колесика Mouse:3. Middle Button!
Удачи всем!
« Ответ #11 : Марта 03, 2009, 19:07:34 »
Проще было не ставить драйвер от лоджитека...
Оффлайн Kalinka
  • 14
« Ответ #12 : Марта 04, 2009, 09:08:45 »
Совершенно верно! Проще, но менее удобно, т.к. мышь оставалась 3-х кнопочной...
« Ответ #13 : Марта 04, 2009, 10:07:03 »
Кнопки "назад"-"вперед" под XP работают нативно у большинства мышей.
  • 958
« Ответ #14 : Марта 04, 2009, 10:18:25 »
Kalinka
у меня, как я уже говорил, мышь MX Revolution и с последними драйверами (на данный момент - SetPoint 4.7 никаких (подчёркиваю - никаких) проблем с масштабированием и прокруткой - нет
всё делается в стандартных настройках логитековской программы
выделяешь на рисунке с мышью нужную кнопку (колесо) - выбираешь действие "Другое" и назначаешь действие "Средняя кнопка"
Для боковых действий колеса (влево-вправо) выбираешь "Действие не требуется"
Ускорение для колеса отключаешь. Проблем нет.
