Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
Векторизация шрифтов
« : Февраля 12, 2008, 14:35:48 »
Существует ли метод перевода обычных шрифтов (Arial, Times New Roman и т.д.) в векторные примитивы (из линий и штриховок).
Метод перевода с использованием библиотечного элемента «3D-текс» + «Разрез» хорошо работает на одиночные надписи. А можно ли целый чертеж со всеми надписями (текстами) перевести в примитивы.
(как пример: бывают уникальные шрифты, а читаться файл должен в любых условиях)
Re: Векторизация шрифтов
« Ответ #1 : Февраля 12, 2008, 15:20:58 »
можно попробовать через dwg
проделал ради интереса через Corel - все ок, только слетает заливка
потом можно импортировать:
1) или через Xref - сразу имеем текст в кривых (надо только лишь разблокировать слой)
2) или ж как объект dwg - имеем объект, который потом привести к нужному масштабу и взорвать.
/ps/ а вообще, не стал бы заморачиваться на векторизации, а просто б давал нужные шрифты в комплекте ;)
/pps/ напрямую попробовать через AutoCAD хотел, но не смог в виду временного помутнения рассудка последнего :o  но чую -  есть тоже способ..
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2008, 15:44:50 от Int »
  • 1016
« Ответ #2 : Февраля 12, 2008, 15:59:19 »
Проще наверное таскать вместе с файлом эти уникальные шрифты... А вообще то сама задача интересна...Когда-то на flash подобное проделывал из шрифта в векторный рисунок (чтобы потом исказить "текст")...да наверное много на чем можно, а вот в Архикад нет (или не знаю)...
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #3 : Февраля 12, 2008, 16:17:43 »
Уже давным давно пытался через COREL (10-й кажется версии) проделать этот финт и тогда получал абракадабру. Сейчас, к сожалению, без заливки получил, но зато без проблем.
Просто еще, почему спрашиваю: Есть тема о представлении в 3D окне чертежа с планами 2D где есть все линии, а текст не отображается (когда вставляется чертеж DWG в виде GSM объекта). Вот оно упрощенное решение спасибо Int.
« Ответ #4 : Февраля 12, 2008, 16:32:03 »
Illustrator прекрасно векторизует любые шрифты и позволяет сохранять их в формат DXF для дальнейшего использования.
Настройка шрифтов ГОСТ на mac os
Автор Александр Николаевич Настройка ARCHICAD
