Оффлайн shkodnik
  • 30
Дорожный бордюр и тротуарная плитка
« : Февраля 17, 2008, 13:01:09 »
Подскажите чем лучше создать дорожный бордюр и тротуарную плитку...  ???
Re: Дорожный бордюр и тротуарная плитка
« Ответ #1 : Февраля 17, 2008, 13:18:29 »
> Дорожный бордюр.
Если не использовать дополнительные расширения, то пожалуй стенами или балками со сложным профилем. Балками, наверно, лучше. Их можно с уклоном ставить.
> Тротуар и плитка
Сам Тротуар можно плитами или 3D-сетками. 3D-сетками - предпочтительнее, если будет уклон.
Ну а плитку - текстурой. Ее площадь (м2) получите из площади верхней поверхности плит или 3D-сеток.
Оффлайн shkodnik
  • 30
« Ответ #2 : Февраля 17, 2008, 14:27:51 »
Все правильно вся проблема с уклонами...и отметками... Кто-нибудь пробовал создать библиотечный элемент борта...???
  • 680
« Ответ #3 : Февраля 17, 2008, 15:28:27 »
А стоит ли так вдаваться в детали? Не достаточно ли просто указать отметки на плане, а в сечениях пользоваться 2д инструментами. При небольших уклонах в 3д вы не заметите разницы между наклоненным и ненаклоненным бордюром.
« Ответ #4 : Февраля 17, 2008, 16:02:01 »
Так в чем же проблема?
Оффлайн shkodnik
  • 30
« Ответ #5 : Февраля 17, 2008, 16:06:46 »
Проблема...ммм...да нет нужен совет...кто как делает и чем удобней... :rolleyes:
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #6 : Февраля 17, 2008, 18:10:16 »
Попробуйте воспользоваться архитеррой. В ней есть стена, повторяющая перепады  рельефа.
  • 2836
« Ответ #7 : Февраля 18, 2008, 08:00:48 »
Когда-то сделал библиотечный элемент, можно укладывать по уклону:
Bacyla
« Ответ #8 : Февраля 23, 2008, 05:41:38 »
Доброго времени суток. Подскажите, можно ли Арчикам проектировать прилежащие к дому территории (благоустройство) или есть какая программа поудобнее чем эта. Сам в неё пока ещё не вник, пока обнаружил тока работу со строениями, а время попусту тратить не хотелось бы.
  • 1016
« Ответ #9 : Февраля 23, 2008, 08:47:42 »
Нужно Арчиком...!
Нужны инструменты:
-3D сетка
-Штриховка ("укладка" тротуарной плитки...,  подсчет площадей)
-Балка (укладка бордюрного камня, поребрика) Для укладки в соответствии с уклоном местности используем  узловые точки в 3d, при помощи которых можно уточнить положение балки в пространстве. ( наклонить, приподнять, растянуть... балку - бордюр).
-Библиотечные элементы растительности, малых форм и т.д
Причем, можно добиться качественного исполнения как в 2d, так и в 3d.
« Ответ #10 : Марта 28, 2010, 13:22:29 »
Arsh
Поправте ссылку на файл  Бордюр .7z . Не качается.
  • 2836
« Ответ #11 : Марта 28, 2010, 16:03:59 »
Arsh
« Ответ #12 : Марта 30, 2010, 11:09:45 »
Arsh
Спасибо, скачал.
Если еще к этому Бордюру добавить наклон по оси Y_ то получился бы полноценный, рабочий, хороший библиотечный элемент.
Веть бывает, бордюр именно нужно положить. Например в местах заезда, или на пешеходных переходах.
  • 2836
« Ответ #13 : Марта 30, 2010, 11:46:40 »
Есть и лежачий, сейчас наверное займусь и соединю в один.
  • 1267
« Ответ #14 : Марта 30, 2010, 19:16:47 »
Держите стоячий, зато с углами и Hotspot_ами в разрезе.
Архикад 13
