Оффлайн fusss
  • 19
помогите пожалуйста , как полностью убрать стекла из  оконв  ArchiCAD 11? где они убираются в настройках?
Re: Экспорт в 3ds. Как убрать стекло из окон?
« Ответ #1 : Февраля 19, 2008, 13:56:02 »
Нет такой настройки, чтобы убирались стекла.
Создайте новое абсолютно прозрачное покрытие и присвойте его стеклу.
  • 3753
« Ответ #2 : Февраля 19, 2008, 13:57:06 »
как бы никак.
только если разбить при последующем экспорте в 3ds по материалам и удалить вручную - может помочь, если только экспортируем куда-то
ну или раздраконить скрипт - варварский метод =)
Оффлайн fusss
  • 19
« Ответ #3 : Февраля 19, 2008, 14:30:13 »
мне как раз для экспорта в  3DS  max  нужно, а как их при экспорте вырезать можно ?
  • 3753
« Ответ #4 : Февраля 19, 2008, 14:59:06 »
выбрать переключатель "материалы" (4й по счету)
но при этом все объекты с одинаковыми материалами будут спаяны..что неудобно иногда
потом, в Максе, например, можно быстро все стекла удалить: достаточно в редактор материалов взять пипеткой материла стекла, выделить слот с этим материалом и нажать кнопу Select by Material - все объекты с данным материалом  выделятся и теперь можно удалять..
Оффлайн fusss
  • 19
« Ответ #5 : Февраля 19, 2008, 15:26:04 »
все получилось по вашему методу,  огромное  спасибо
еще один метод через Deep Exploration 5 (можно в нем удалить стекла) а потом перенести в 3D max.
но ваш метод мне больше понравился
  • 1015
« Ответ #6 : Февраля 19, 2008, 16:36:16 »
По-моему, при выборе этого параметра, стёкла пропадают...
« Ответ #7 : Февраля 19, 2008, 17:04:59 »
...вместе со сворками.
