Оффлайн bozo
  • 66
Проблема с кодировками
« : Февраля 21, 2008, 13:03:44 »
здравствуйте. подскажите как решить проблему. у меня 10-тый руссифицированный ArchiCAD. работаю дома. в головном офисе перешли на 11-тый не переведенный. и все что я ранее делал стало не корректно отображаться. в офис файлы отправляю в пла формате. архивный проект. со всеми библиотечными элементами и текстурами что есть в проекте. на машинах в офисе похоже какая то другая кодировка. 206. многие обьекты не читаются. например на чертежах есть окно. в 3д виде пустой проем. если админ меняет в реестре кодировку на 1251 то окно появляется. но в три де виде либо не показывает. появляется сообщение об ошибке. либо все текстуры черные. я понимаю что в идеале я должен сам перейти на 11-тый.  но как быть с тем что я ранее делал. не переделывать же все. там работы на месяц. не меньше.  :'(
Re: Проблема с кодировками
« Ответ #1 : Февраля 21, 2008, 13:33:17 »
скорее всего дело не в кодировках (они правятся легко)..
раз в 3д не получается выстроить, может там что-то не хватает?
например штриховок, типов линий, которые были раньше названы по-русски :)
решение: надо или присвоить заново всем окнам атрибуты, присутствующеи в 11, или же сохранить все атрибуты из прежнего файла (штриховки, типа линий, перья тож можно), а потом через менеджер атрибутов подгрузить в новый файл при 11-м Арчике
вроде так.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #2 : Февраля 21, 2008, 18:01:51 »
Этот глюк лечится только установкой идентичной системы. Или дома или... только дома :wink:
Это уже проходил. Поборол только так.
Еще один выход: виртуальная система. Неплохо работает, кстати
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #3 : Февраля 21, 2008, 18:21:01 »
спасибо! если кому интересно решение нашлось. пишем в реестре
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"1256"="c_1251.nls"
"1257"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0=Verdana,204"
"Arial,178"="Arial,204"
у себя и на другом компе. так ршаются 99 процентов проблем с так называемыми кракозябами  :rolleyes:
« Ответ #4 : Февраля 21, 2008, 21:03:05 »
Первая часть даже вредна. Достаточно второй.
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #5 : Февраля 21, 2008, 22:11:21 »
простите. а почему она вредна?
  • 680
« Ответ #6 : Февраля 21, 2008, 22:33:03 »
Открываете проект 10ки в 11м и спокойно работаете дальше, только библиотеки от 10ки не забудьте сохранить.
« Ответ #7 : Февраля 21, 2008, 23:13:33 »
Потому что попортятся западноевропейские кодировки. Достаточно второй части.
