Sanya_v
Подскажите пожалуйста, изначально при публикация проекта в формат PDF все виды чертежа были в одном файле, после не знаю из-за чего, каждый вид  чертежа стал  публиковаться отдельном в файле PDF. Как вернуть обратно?
Заметил произошло это после того как сделал публикацию в BMP.
Спасибо!
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
Заходишь в чертежи - через шифт выбираешь те листы проекта которые надо опубликовать в PDF - далее сохранить как - выбираешь PDF- там вкладка параметры документа -  Источник- выбираешь из трех возможных:
1. Выбранные в навигатре - опубликуются только те листы которые были предварительно выбраны через шифт
2. Весь макет - соответственно опубличуются все чертежи
3. Текущее увеличение - опубликуется только тот чертеж в поле которого сейчас находишься
A_Polkhovsky, зачем такие обходные маневры?
В Наборе Издателя надо выделить папку содержащую чертежи или всю книгу если чертежи не отсортированы по папкам. После их выделения, в закладке "Формат", станет доступен пункт "Объединить в один PDF".
П.С. Если в папке установлены разные форматы, то пункт "Объединить в один PDF" не доступен и галочка в нем автоматически снимается.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 10:01:42 от Valery W »
  • 1016
В Наборе Издателя надо выделить папку содержащую чертежи или всю книгу если чертежи не отсортированы по папкам. После их выделения, в закладке "Форматы", станет доступен пункт "Объединить в один PDF".
У меня, например, чтобы стал доступен этот пункт, после открытия ArchiCAD нужно выбрать другое(произвольное) расширение из выпадающего меню, затем вернуть pdf. После одного перевыбора всё работает до нового открытия Архикад 12 2420.
Если речь об открытии уже сохраненного файла то, какие установки сохранили, с такими и откроется.
Если же речь об открытии как создании нового проекта на основе стандартного шаблона, то верно, но отчасти. При создании шаблона, разработчики действительно что-то накрутили, и при выделении папки, пункт "Объединить в один PDF" отсутствует. Но он присутствует когда выбираем всю книгу, и там стоит галочка, и все сохраняется в один PDF.
П.С. Я использую свой шаблон на основе стандартного, где многое поисправлял согласно своим потребностям.
Plumaged
Можно ли в ArchiCAD сохранить книгу чертежей не по одному листочку, а сразу всю книгу? А то замучалась их потом склеивать.
Можно.
2-е сообщение, 1-й пункт или 3-е сообщение - всё зависит от того, каким способом выводите в pdf.
Оффлайн freeman88
  • 54
у меня серым  светится "Выбранные в навигатре"
3е сообщение читаем внимательно! http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13971.msg39945.html#msg39945
