Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
Народ, помогите плз!  Нужно создать треугольную стену. Я не знаю как. :)
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
Re: Как сделать треугольную стену (фронтон)?
« Ответ #1 : Февраля 21, 2008, 15:52:26 »
Что есть треугольная стена ?
Состаящая из трех стен? или как косой парус ?
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #2 : Февраля 21, 2008, 16:04:43 »
Ну скажем, треугольный фронтон
  • 154
« Ответ #3 : Февраля 21, 2008, 16:10:40 »
Делаешь высоту стены такой - какой требуется в максимальной точке франтона (лучше даже выше) затем строишь крышу (элеентом крыша , при это желательно что бы она выступала в плане за край стены) затем жмешь ша стену правой кнопкой - в меню выбираешь пункт подрезать под крышу - и все должно получиться
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #4 : Февраля 21, 2008, 16:18:01 »
За фронтон большое спасибо, мне это обязательно еще пригодится. Но ситуация у меня другая (это я пример видимо неудачный привела). Есть стена, если ее разделить по диагонали, то получится два треугольника, один из которых мне надо покрасить в розовый цвет, а другой в зеленый. Ума не приложу как это осуществить.
  • 1016
« Ответ #5 : Февраля 21, 2008, 16:31:56 »
...Наложить соответствующую текстуру, например.
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #6 : Февраля 21, 2008, 16:38:29 »
Каким образом? Поделитесь опытом
  • 154
« Ответ #7 : Февраля 21, 2008, 16:42:09 »
Сделать это по быстрому не очень просто (особенно не зная версии твоего ArchiCAD)
1 Вариант - как уе говорил  BeArt  - натянуть текстуру в которой эти треугольники будут закрашены по разному.
2 Сделать библиотечный элемент типа треугольник с минимальной толщиной и наложить на часть стены - осложняется наличием окон
3 Сделать двойную стену первую очень тоненькую вторую нормальную - затем обрезаешь стену элементом крыша (обрезать можно как сверху так и снизу) и скинуть этукрышу на отдельный слой и погасить его.
Текстура делается в любой грфической программе например Корел
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2008, 17:15:46 от A_Polkhovsky »
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #8 : Февраля 21, 2008, 16:52:36 »
Работаю в 9-ой версии. А треугольник, как библиотечный элемент профайлером создавать? В библиотеке ковырялась, ничего подобного не нашла.
Оффлайн вольный странник
  • 121
« Ответ #9 : Февраля 21, 2008, 17:00:07 »
Разделить стену как требуется можно тем же способом, как описал  A_Polkhovsky, плюс второй шаг - продрезать копию исходной стены над крышей. Ну и назначить разные материалы в свойствах этих половинок. В результате получаем две неудобные стены для дальнейшего редактирования (например размещения в них окон или дверей). Проще создать текстуру поделенную на разные цвета, и назначить ее для конкретной стороны стены. Или создать библ. элементы  например из перекрытий вырезав окна и двери.
Оффлайн SvetlyachOK
  • 11
« Ответ #10 : Февраля 21, 2008, 17:09:58 »
Урааааааааа!!! Нашла библиотечный элемент треугольник. Теперь работа пойдет ))). Всем спасибо за советы. Тысяча поцелуев  :rolleyes:
Оффлайн abc
« Ответ #11 : Июня 15, 2013, 09:13:58 »
Помогите пожалуйста найти такой библиотечный элемент, подходящий для ArchiCAD 16. Или подскажите другой способ построения произвольных треугольников по заданным сторонам.
