pioneeer
Помогите сделать профиль по арке
« : Февраля 22, 2008, 18:48:37 »
Здравствуйте!
Архикад начал осваивать недавно,
мне нужно нарисовать ангар арочного типа, который состоит из гнутых профильных арок
как это сделать не знаю...
Подскажите пожалуйста, как сделать масштабируемую профильную арку? Нужен ли для этого GDL или нет?
Стандартные профлисты в Архикаде, насколько я понял, можно ставить только на стены, а у меня вся конструкция из него.
Профиль и пример ангара в прикрепленных файлах
спасибо
  • 2801
Re: Помогите сделать профиль по арке
« Ответ #1 : Февраля 23, 2008, 02:14:21 »
Я бы на вашем месте использовал Архиформу.
Есть на сайте пример построения шторы с помощью Архиформы, в этом ангаре все то же самое.В разрезе рисуется путь  полукругом , в плане профиль листа, соединяете вершины и вперед.Потом торцы видимо из стен лучше, коль нужно двери вставлять .И потом подрезать .
Профилт и путь по которому профиль проходит.Можно и профилером.В зависимости от степени достоверности...можно  например упростить, сделать из примитивов  ...из 1/2 трубы скажем  основной каркас и наложить текстуру "ребристую".
  • 1015
« Ответ #2 : Февраля 23, 2008, 10:10:49 »
...Дополнительно, вижу следующие варианты решения:
-Используя инструмент крыша (сводчатая крыша) с соответствующей текстурой
-Используя библиотечный элемент Своды (см. Библиотека ArchiCad > Библиотека объектов > Основная библиотека > Конструкции строительные > Своды) - более "гибкий" элемент (загляните в параметры) + крыша для подрезки. С соответствующей текстурой
-Используя замечательный Аддон OBJECTiVE см. картинку.
P.S. Возможны комбинации
pioneeer
« Ответ #3 : Февраля 26, 2008, 01:59:38 »
спасибо за ответы
а где можно скачать Архиформу? это отдельная программа или плагин к Архикаду?
и где взять Аддон OBJECTiVE?
  • 8417
« Ответ #4 : Февраля 26, 2008, 03:19:58 »
В поиск по форуму ключевик [Download]
pioneeer
« Ответ #5 : Февраля 29, 2008, 20:14:13 »
установил OBJECTIVE на archicad 11, при попытке сохранения нового профиля создается файл 0-го размера.
Никто не сталкивался с таким?
Все делаю по инструкции...
  • 1015
« Ответ #6 : Февраля 29, 2008, 22:19:03 »
Классный аддончик! У меня таких проблем нет... Не приходится, даже, смотреть на размер файла профиля... Хотя, посмотрел, размер не нулевой. Опишите действия, может найдём ошибку.
pioneeer
« Ответ #7 : Марта 04, 2008, 12:07:49 »
поставил OBJECTIVE на ARCHICAD 11 английский
[цензура]
открываю элементы библиотеки OBJECTIVE - все ок
пытался создать элементы с помощью инструментов SLAB, FILL (как написано в инструкции к OBJECTIVE)
выделяю профиль
выбираю NEW PROFILE из меню OBJECTIVE
выбираю сохранить
сохраняю
создается файл с 0-вым размером
в библиотеке не видно
отдельно открываю - там ничего нет
в чем проблема не понимаю
может стоит попробовать на другой Архикад поставить? 10 например?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2008, 21:47:02 от Valery W »
