ALisssssa
Как построить рельеф в ArchiCAD?
« : Февраля 24, 2008, 15:30:04 »
С чего начать строить сложный рельеф, как задавать отметки высот и не лучше ли воспользоваться АрхиТеррой или ProSite 6.0 (если лучше то с чего начинать работу над рельефом в них?) ? ??? ??? :o
Re: Как построить рельеф в ArchiCAD?
« Ответ #1 : Февраля 24, 2008, 16:52:04 »
Архитерра 3 однозначно.
  • 1016
« Ответ #2 : Февраля 24, 2008, 18:12:29 »
Всё зависит от исходных данных и желаемого результата решаемой задачи...Вероятно речь идет о 3d построении рельефа... Если имеется скорректированная геодезическая съёмка с горизонталями, то проще и быстрее построение выполнить только средствами Архикад, тем более, если имеются горизонтали в векторной графике, например, с расширением `;dwg`;(Инструмент 3D Сетка + волшебная палка). Если же надо построить рельеф по результатам тахеометрической съемки (камеральная обработка данных), то тут без Архитерры не обойтись -  на этапе ввода данных съёмки в формате X Y Z.
Если картинка растровая,  достаточно подложить имеющуюся съемку обвести горизонтали и при помощи волшебной палки превратить их в Mesh... объединяя массивы со своими отметками - параметр "Z" см. картинку
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #3 : Февраля 25, 2008, 01:35:45 »
Позвольте добавить графическое пояснение к простому, но важному методу построения рельефа в Архикаде. Важность метода в том что, с помощью созданных таким образом горизонтальных линий, обеспечивается легкое дальнейшее их редактирование по вертикали. В качестве образующих можно также использовать замкнутые примитивы, например для создания основания для дома, на развитом рельефе (см. приложеный рисунок). Надеюсь не слишком усложнил. Будет полезно новичкам.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #4 : Февраля 25, 2008, 01:49:42 »
Результат: (кстати эту сетку можно преобразовать в элемент архитерры, для дальнейшей работы там)
« Ответ #5 : Февраля 25, 2008, 12:22:01 »
И в заключение скажу что если включить сглаживание, рельеф в плане станет выглядеть чуточку приятнее...
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #6 : Февраля 25, 2008, 21:32:08 »
I think CrazyASD is very right. Architerra is the right tool for the modelisation of the most complex site
the interface is not so friendly but once you master it .it is very easy. It interfaces with archicad. There is no compatibility problem.
Nika
« Ответ #7 : Февраля 17, 2009, 20:38:50 »
Добрый вечер! У меня проблема: создаю 3д модель за вашими советами, и у меня выходит рельеф ступенчатой формы, не плавно переходит из горизонтали на горизонталь, а по ступенькам. Выручите пожалуста, заранее блогадарна…  :'(
  • 1016
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 21:11:35 »
1.Кликаем волшебной палкой по наружной горизонтали. Выбираем созданную 3d сетку и остальные горизонтали. По очереди кликаем на остальные горизонтали - Добавляя новые точки и Подгоняя под ребра.
2.Клик на горизонтали – Выбираем смещение по вертикали (Z) точек 3D сетки.- Задаем высоту –применяем ко всем точкам данной горизонтали
  • 4758
« Ответ #9 : Февраля 17, 2009, 21:44:40 »
Попробуй сгладить ребра
Оффлайн ANTA
  • 14
  • architektor
« Ответ #10 : Марта 21, 2009, 01:55:43 »
 добрый вечер! может кто подскажет как пользоваться Architerra, даже просто хотябы  работающую ссылку на русское руководство к этому плагину. Английское у меня имеется ,но очень тяжело переводить. А вопрос как бы с чего начать ,если у меня есть сьемка с горизонталями  и отметками. Я обычно в 3d сетке по отметкам поднимаю или  по горизонталям перекрытием.А тут вот большая тер-рия и  трасса , думала ,что в плагине удобнее будет и точнее. А не могу понять как со сьемки точки поднять.Думаю ,если поднять в 3d сетке рельеф, а потом щелкнуть на иконку в плагине Terrain , смогу я потом работать с этим рельефом в Architerra/:проложить дороги , ограждения ? ^-^
« Ответ #11 : Марта 21, 2009, 06:04:56 »
Электронную документацию смотрим и спрашиваем здесь:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,43.0.html
А конкретно по расширениям от Cigraph здесь:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,10521.0.html
По работе с расширениями есть раздел:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,45.0.html
Смотрите темы по ArchiTerra.
Оффлайн ANTA
  • 14
  • architektor
« Ответ #12 : Марта 23, 2009, 19:14:42 »
Большое спасибо за ответ.Я совсем недавно на этом форуме. Вы много говорите о Prosite, а где можно скачать эту прогу для установки,честно говоря никогда о ней раньше не слышала. Это как плагин идет к архикаду? или отдельная прога ? что потом надо импортировать в ArchiCAD?(извиняюсь может быть за глупые вопросы,раньше просто не сталкивалась ) Работаю в 11арчике в основном занимаюсь самообучением. :wink:
« Ответ #13 : Марта 29, 2009, 20:33:04 »
ProSite отдельная программа времен ArchiCAD 6. По интерфейсу и работе схож с ArchiCAD 4-5.
Построенный в нем рельеф можно передать в ArchiCAD как библиотечный элемент или текстовый файл *.XYZ. Текстовый файл читает ArchiTerra и строит по его данным рельеф. В ProSite работа мне показалась более удобной, чем в ArchiTerra. Но есть несколько неприятных моментов, возможно связанных с версией которая у меня есть.
1. Часто "вылетает" при работе.
2. Библиотечный элемент создаваемый ProSite не нравится ArchiCADу.
Версии АС7,10,11 (АС8 и 9 не держу) сообщают об ошибке этого элемента в 3D.
Версии АС10,11 виснут при попытке вывести в 3D только часть элемента ограниченной бегущей рамкой.
Версии АС10,11,12 виснут при попытки вырезания в этом элементе операциями над объемными элементами.
Вобщем, подумайте, нужен ли Вам ProSite.
П.С. Тот кто работает в ProSite, может подтвердить или опровергнуть вышеописанные глюки?
  • 1016
« Ответ #14 : Марта 30, 2009, 10:50:29 »
Хотелось бы прояснить ситуацию.
Для того чтобы построить рельеф в Архикад необходимо и достаточно использование Инструмента 3D сетка!
Перед началом строительства, безусловно, специальными  организациями должны выполняться инженерно-геологические изыскания; инженерно-геодезические изыскания; при необходимости  экологические изыскания; геофизические исследования; и т. д. Обычно и обязательно, заказчиком - разработчику ПСД предоставляются результаты этих инженерных изысканий строительства, в том числе и  геодезическая съёмка (корректировка геодезической съёмки) местности предполагаемого строительства.
В настоящее время большинство организаций выполняющих подобную съёмку, при камеральной обработке результатов полевых измерений,  используют специальные программы. Все (или почти все)  эти программы имеют возможность экспортировать файлы в формат dwg, dxf (или иной общедоступный формат). Ваша задача, поставить заказчику условие необходимости наличия такого файла, необходимого в качестве основы для дальнейших построений в Архикад.
Если же, тем не менее, организацией проводящей инженерные изыскания  предоставлена съемка на бумажном носителе, не беда, подложите отсканированную картинку в Архикад и обведите горизонтали инструментом Ломаная линия, Сплайн кривая… Если нет горизонталей, а на съемке только точки съемки, постройте горизонтали используя их, как делал бы это картограф.
Далее, скачайте    КУРС интерактивного обучения построения рельефа, на русском языке и научитесь «поднимать» 3d рельеф, используя 2d- горизонтали.
Весь курс обучения работы в Архикад ЗДЕСЬ
Для чего же нужна Архитерра.
При помощи Архитерра можно построить рельеф местности имея результаты геодезических измерений, на стадии камеральной обработки – когда имеются координаты точек в формате X, Y,  Z  (текстовый или dxf – файл).
Если количество этих точек недостаточно (некачественная съемка или рельеф спокойный), всегда можно добавить дополнительные - инструментом “Point”, используя метод интерполяции. Чем больше точек - тем “плавнее” получится рельеф. Архитерра, используя введенные точки, сама построит рельеф и проведёт горизонтали.
Кроме того, в Архитерра, имеется возможность построения на созданной 3d сетке; плато, дорог, подпорных стен,  водоемов, заборов, деревьев, камней и  т. д.
И главное - это дополнение для работы с Архикад.
Что же касается ProSite, примерно в той же “весовой категории”,  есть не менее интересная программа
SURFER Но это всего лишь интересно и не более…
Инструмента 3D сетка в Архикад и дополнения Архитерра вполне достаточно для решения любых задач по построению рельефа.
