Zagar
Защита объектов
« : Февраля 28, 2008, 06:01:43 »
Приветствую!
и сразу вопрос. Можно ли програмно защитить самописные объекты GSM от несанкционированного использования на других компьютерах?  ???
Если на пальцах, то "скопировал кто то объект на другой комп, а он там не работает" (ну типа борьба с промышленным шпионажем)
Хотя бы по простому, с расчетом на обычного юзера (который тем не менее умеет создавать архивные проекты *.pla).
вот такая проблемка.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: Защита объектов
« Ответ #1 : Февраля 28, 2008, 09:55:00 »
Если на таком уровне (защита не от дурака, а от круглого идиота) - тогда запросто
Простейший вариант - делить скрипт на несколько частей и прятать в разных местах диска с прямыми ссылками.
SergeyAB
Re: Защита объектов
« Ответ #2 : Февраля 28, 2008, 09:59:56 »
 Zagar (09:44:09 28/02/2008)
28/02/2008 (02:46 GMT  +03:00)
Объект даже со скрытым скриптом можно использовать в проекте
я на софтмашине тему открыл
 SergeyАВ (09:46:30 28/02/2008)
сделай архив с паролем...проще всего...
 SergeyАВ (09:52:37 28/02/2008)
значицца 1 варьянт
можно сделать условие в скрипте типа:
Ch1=open(text, "C:/1/1/1/1/2.txt")
if Ch1=0 then Do_Nothing(т.е. если нет на машине определенного файла в определенном месте, то обьект ничего не отображает - просто переходит наметку в конец скрипта не отработав свою основную логику, но только не ставь по условию команду стоп!!! если поставишь стоп - то будет ошибка что такой то файл в такой то директории не существует, а это прямое руководство к действию - создать его...)
 SergeyАВ (09:54:01 28/02/2008)
2 варьянт - тоже самое только в секретном файле должно быть секретное число, которое считывается и сравнивается
в 1 и 2 варианте скрипты должны быть скрыты иначе смысла не будет
 SergeyАВ (09:56:01 28/02/2008)
3 варьянт:
1.скрываешь скрипты
2. делаешь в скрипте запрос на ввод в такой то параметр обьекта контрольного числа, а в скрипте обрабатываешь ввод если он верный то объект выполняет свой скрипт если нет то идет на метку в конец скрипта не отработав логику...
 SergeyАВ (09:56:09 28/02/2008)
ну как то так...
  • 1016
Re: Защита объектов
« Ответ #3 : Февраля 28, 2008, 13:01:08 »
Приветствую!
Мое мнение... Невозможно... Любой скрипт можно открыть и поправить, как надо... Разве, что в составе какого-либо аддона... Или юзер не должен знать о существовании объектов gsm...
Re: Защита объектов
« Ответ #4 : Февраля 28, 2008, 13:05:10 »
а если код скрыт спец.тулзой? ;)
тут скорее подойдет вариант №1 от SergeyAB (с проверкой на наличие файлов)
можно также раздавать архивы с четко заданными паролями для конкретного лица (и если утечка - будет ясно откуда)
но это все полумеры как мне кажется..настоящая защита будет стоит других усилий.
Zagar
Re: Защита объектов
« Ответ #5 : Февраля 28, 2008, 13:19:03 »
Спасибо всем кто принял участие.
Естественно что защита должна быть комплексной.
Ограничить доступ к информации и осложнить ее вынос, ну а уж если вынесли то не сумели бы воспользоваться
К тому же это мы тут такие умные собрались, эта же защита от обычных рисовальщиков (поверьте есть и такие)
Отдельное спасибо за идею SergeyАВ  ^-^
Думаю что вопрос временно решен
приветствуется если будут варианты с более серъезной защитой
  • 1016
Re: Защита объектов
« Ответ #6 : Февраля 28, 2008, 13:27:49 »
Какой?
Re: Защита объектов
« Ответ #7 : Февраля 28, 2008, 13:48:11 »
где-то пробегал линк, HideScript вроде зовется
даже качал, но так и не попробовал и попробовать сейчас временно не могу.
  • 1016
Re: Защита объектов
« Ответ #8 : Февраля 28, 2008, 14:19:55 »
Интересно, "текстовым" редактором скрипт, после HideScript открывается...?
Re: Защита объектов
« Ответ #9 : Февраля 28, 2008, 14:38:23 »
Ага, в теме про HideScript даже написано что надо сделать.
  • 680
Re: Защита объектов
« Ответ #10 : Февраля 28, 2008, 15:49:56 »
Можно какие-либо ключевые данные объекта заносить в массив переменной в параметрах, а при открытии гдл-скрипта эти массивы обнулять, тогда объект становиться непригодным к использованию. Соответсвенно еще создать нечто типа пароля, чтобы побудить пользователя залезть в гдл-скрипт.
Re: Защита объектов
« Ответ #11 : Февраля 28, 2008, 15:56:27 »
каким образом будет проверяться условие входа в скрипт?
каким образом?
Re: Защита объектов
« Ответ #12 : Февраля 28, 2008, 16:06:53 »
Видел библу кухонь с ограничением по использованию в 30 дней - отучил довольно быстро, без особого гемора найдя функцию.
Re: Защита объектов
« Ответ #13 : Февраля 28, 2008, 16:12:46 »
ы, интересно как реализовали.. и что просходит после 30 дней? комп под напором неоплаченного скрипта взрывается чтоль? ;D
а скрипт открыт был?? =))
/ps/ веселый день, однако..извините за оффтопный смех
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2008, 16:46:01 от Int »
Re: Защита объектов
« Ответ #14 : Февраля 28, 2008, 16:31:37 »
Видимо скрипт переставал работать ;) но я не стал дожидаться сего знаминательного дня ;)
