mr_maxim1
Занимаюсь проектированием коттеджей в связи с чем несколько вопросов к Гуру Арчикада:
1) Перекрытие текущего этажа, как удобнее его располагать - полом текущего этажа или его потолком?  К чему относить фундаментную плиту?
Расположение монолитного перекрытия относительно внешнего контура стен - делать вровень со стенами или  чуть  меньше?  тоже самое и с внутренними  стенами по высоте делать их чуть ниже что бы в 3d не мелькали?
2) Стены  в многоэтажных постройках делать все одной сплошной стеной или разбивать стены по этажам?
Как быть с вторым светом? зачем нужно разделение на правую и левую линии привязки стен?
3)Зоны:  Коттедж построен, как сделать интерьеры комнат т.е дать разную текстуру полам, стенам и потолкам? Это делается через паспорта зон?
Или ставить вплотную к основным тонкие стены и перекрытия, но как в этом случае и быть с проемами? Вид отделки в настройках зоны, на что он влияет?
Где подробнее описаны категории зон в том числе "маркировка пола" и "маркировка помещения"
4) Сметы:  Как получить данные для составления смет - площади стен полов, потолков, с этим более мение ясно, но наверняка есть ньюансы. А как получить данные по откосам, карнизам и проч?
5) как порекомендуете сделать окна в зале со вторым светом? они начинаются от пола первого этажа и идут сплошняком до потолка второго, при прохождении перекрытия первого этажа они обрезаются.
Заранее спасибо за советы и рекомендации.
Re: Несколько вопросов по азам от чайника
« Ответ #1 : Марта 04, 2008, 14:24:48 »
1) мне кажется, что полом лучше. про фундаменты тож самое, только расположить на нужном этаже
/про контуры стен - тож на вкус, в принципе я делал чуть меньше.
/про стены внутренние не совсем понял
2) это кому как удобно, предпочитаю второе
3) паспорта зон тут ни причем, текстуры присваиваются покрытиям, покрытия присваиваются поверхностям того или иного объекта
можно в особых случаях и ставить тонкие стены, а лучше (чтобы избежать проблем с проемами) пользоваться инструменном Wall Accessories
про категории зон - разверните вопрос
4) данными , которые участвуют в сметах можно манипулировать по идее довольно широко
более подробнее скажут другие - сам не сильно знаком с этим разделом
5) сделать отдельно для каждого этажа
примерно так...
/ps/ а  вообще некоторые вопросы можно отдельно глянуть в соотвествующих темах (напр. про зоны)
« Ответ #2 : Марта 04, 2008, 15:10:28 »
2. и 5. Проще всего сделать одной стеной на все этажи. Тогда и с дырками-многосветными витражами проблемы не возникнут, да и проект станет вертеться быстрее, проверил на себе...
Nik555
« Ответ #3 : Февраля 24, 2010, 18:53:32 »
Здравствуйте проффесионалы!!! У меня к Вам пару вопросов:
1. Можно ли и как выдавливать различные фигуры сделанные в плоскости? И есть ли в ArchiCAD уже заложенные объекты-примитивы для выдавливания? где их посмотреть?
2. Как сделать балку изогнутой дугой в горизонтальной плоскости?
3. Открываю менеджер профилей, хочу создать новый, рисую, а как сохранить? и нужно ли при создании использовать    штриховку?
4. Есть ли в ArchiCAD функция плоскость, по аналогии с автокадовской областью (region) ?
AC 13
« Ответ #4 : Февраля 24, 2010, 19:28:28 »
1. Выдавливать различные фигуры, сделанные в плоскости:
         - в ArchiCAD это перекрытие любой конфигурации в плане и любой высоты
         - колонна заданного профиля.
         - примитивы есть в библиотеке.
2. Как сделать балку изогнутой дугой в горизонтальной плоскости?:
         - таких балок не существует, можно сделать изогнутой стеной, в том числе профильной.
3. Штриховку в менеджере профилей обязательно нужно использовать, иначе кнопка сохранить профиль не активируется.
4. А зачем нужна автокадовская плоскость? Без неё в ArchiCAD всё можно построить.
« Ответ #5 : Февраля 24, 2010, 19:39:02 »
Привет.
1. Раньше, для выдавливания пользовались только расширениями (Add-Ons), платными и бесплатными. С 10 версии уже есть менеджер профилей (вы его уже нашли).
2. Инструментом "балка" изогнуть не получится. Графисофт почему-то посчитал, что таких не делают и не дал возможность гнут балки. Придется Стеной или расширениями (Add-Ons).
3. Профиль создается только штриховкой. Пока нет штриховки - нет кнопки "запомнить профиль". В открытом окне менеджера профилей нажмите F1 и Справка вам все расскажет.
4. 3D-сетка только с верхней поверхностью заменит вам region и только если ее не надо ставить вертикально. А вообще, в ArchiCAD работают объемными телами. Под работу с плоскостями он не заточен. Но есть объекты (библиотечные элементы) в виде плоскостей.
noname
« Ответ #6 : Февраля 25, 2010, 19:17:29 »
есть несколько вопросов так и не смог понять где настроить.
1)как в разрезе в месте пересечения стены и плиты перекрытия показать выем где плита опирается на стену.
в моем случяе она входит в стену на 100мм. а там и контур стены и плиты видно
2)как сделать крышу со смещенной точкой опоры а то всегда в центре строит. (а когда я делал каждый скат отдельно то не мог их состыковать ровно, на стыке всегда  зазор остается.
3)как еще можно в области фундаметна сделать толстую линию кроме как инструментом line. (как придать толщину линие)
в основном отметил крассным все проблемные места
буду благодарен за помощь
  • 4758
« Ответ #7 : Февраля 25, 2010, 19:24:26 »
1. Ищи на форуме, уже обсуждалось.
2. Состыкуй скаты кровли в 3D окне. И прочти справку F1 в Архикаде по редактированию и построению кровли.
3. Чем тебе Line не нравится?
« Ответ #8 : Февраля 25, 2010, 19:38:34 »
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 20:05:27 от Valery W »
  • 1127
« Ответ #9 : Февраля 26, 2010, 10:16:28 »
по 3 пункту
У каждого инстркмента в свойствах описано какое перо он использует для каких линий в различных видах элемента.
Набор перьев можно настроить в Options - Pens&Colors. Там задаётся цвет и толщина линии для каждого номера пера в отдельности. Потом свои настройки светов и толщин нужно сохранить под уже иеющимся или под новым именем. При начале работы выбрать свой набор перьев как текущий. В параметрах элементов, перед тем как нарисовать их, необходимо выставить подходящие перья для всех линий, используемых в элементах. Тогда во всех частях проекта все линии будут отображаться правильно, нужной толщиной и нужным цветом.
Крыши стыкуются в режиме 3Д. Выставляешь свес карниза как надо, его высоту и угол кровли для кажного ската. не надо сразу в плане стыковать скаты в коньке. Пусть они не достают друг до друга. когда скаты уже нарисованы, то переходишь в 3Д и делаешь следующую процедуру: Выбираешь скат к которому хочешь стыковать другие, нажимаешь инструмент крыша в панели инструментов, зажимаешь CTRL, наводишь курсор на грань конька другой крыши, курсор должен превратиться в значек мерседаса только без кружка и нажимаешь на левую кнопку мыши. Кровля удлиняется до предпологаемого места стыка. Потом проделываешь ту же процедуру с другими скатами.
Ну а перекрытие воткнуть в стену можно операциями над солидами. Эта простая операция довольно подробно описана в хелпе.
Удачи
Johan
« Ответ #10 : Февраля 26, 2010, 13:45:47 »
У него перекрытие похоже многослойное, отдельно вырезать под плиту вряд ли получится. Видимо два перекрытия надо делать - плиту и остальной пирог. Я лично над такими делами не заморачиваюсь, корректирую вручняк на рабочем листе, так быстрее.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2010, 14:20:50 от Johan »
  • 1127
« Ответ #11 : Февраля 26, 2010, 13:47:02 »
у "пирогов" на крайняк есть приоритеты...
noname
« Ответ #12 : Февраля 26, 2010, 15:14:29 »
2. http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11712.0.html  +  http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14448.0.html
спасибо за ссылки многое узнал.
я так и сделал вбил в поиск boolean :).
вроде норм все
и про линии тоже спасибо ато настроить никак не мог
еще раз всем спасибо за хэлп.
Оффлайн 1974ar
« Ответ #13 : Марта 12, 2010, 18:50:56 »
Здравствуйте.  Обращаюсь к ветеранам с целью приобщится к мудрости опытных. Вот мои вопросы новичка.
1.   Как получить отображение 2D символов, координационных осей, внедренных рисунков  в 3D окне?
2.   Как добиться отображения конструкторской сетки в 3D окне? Если это возможно, как  отображать конструкторскую сетку по разным уровням?
3.    Как непосредственно в программе отсечь часть внедренного  рисунка?
4.   Есть ли среди аддонов /дополнений  более удобный способ добавления новых штриховок ,многослойных конструкций, профилей?  Чтобы , например, в диалоге выбора штриховки/многослойной конструкции/профиля появлялась соответствующая  кнопка из реквизитов элементов или еще как удобнее?
5.   Есть ли где выложенный расширенный «ГОСТовский» набор штриховок и как его быстро перенести/внедрить? Есть ли у кого собственный  расширенный набор многослойных конструкций  и как его внедрить?
6.   Есть ли быстрый способ (внутренний, с помощью аддонов, внешних программ) распределения по экрану  окон видов (допустим четырех окон  - план/фасад/3D-окно/ведомость) или механизм закрепления,  допустим,  малого 3D –окна поверх плана? Ну и как добиться автообновления  закрепленных/распределенных окон?
7.   Как применить режим привязки –«гирьки -гравитации» - для перекрытия относительно перекрытия, для стены относительно стены, балки относительно колонны, для объекта относительно объекта?  То есть, образно говоря, могу ли заставить вести себя объекты  друг относительно друга как кирпичики в «Тетрисе», не заботясь об возможном взаимопроникновении объектов?
Не пинайте ногами, поиском пользовался, но видимо так запросы составлял, что ничего путного не нашел.
  • 4758
« Ответ #14 : Марта 12, 2010, 19:11:00 »
1.?
2. В свойствах оси, есть вкладка 3D-вид, включи опцию показа. Там же ставишь уровень отображения.
3. Один из вариантов, прикрывай штриховкой, с цветом фона
4,5. Это легко делается стандартными инструментами архикада, читай справку.
6. Такого нету
7. Никак
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 20:45:19 от Vachik »
