Оффлайн fusss
  • 19
Обрамление вокруг проемов
« : Марта 06, 2008, 21:36:48 »
Подскажите пожалуйста плагин для быстрого создания и корректировки обрамлений вокруг проемов дверей и окон в частности вокруг проема арочного эллиптического , пользовался profiler и objective - не очень удобно и долго. objective  делает только обрамление правильный формы, а эллиптической не делает.
может есть какойто простой способ  или  plugin для ArchiCAD , подскажите пожалуйста
Re: Обрамление вокруг проемов
« Ответ #1 : Марта 06, 2008, 22:52:27 »
Кроме этих скорее всего ничего, разве что Cadimage profiler.
  • 2836
« Ответ #2 : Марта 06, 2008, 23:09:45 »
Есть  в стандартной библиотеке объектов фигура, типа половинки трубы. Может быть радиальной аркой и по трем точкам с двумя радиусами, может сойти за эллипс. Все настраивается.
ЗЫ. Посмотрел, это называется трехцентровый свод.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 23:30:46 от Arsh »
Оффлайн fusss
  • 19
« Ответ #3 : Марта 07, 2008, 00:36:58 »
с трехцентровым сводом обрамление получилось спасибо , но у него не профильные края а только ровные.
если для простого обрамления то способ очень хороший
« Ответ #4 : Марта 07, 2008, 08:35:37 »
Для простого обрамления, в том числе и арочных окон, проще всего воспользоваться штатными настройками окон /показать обрамление снаружи/ и никаких дополнительных элементов не потребуется.
  • 1016
« Ответ #5 : Марта 07, 2008, 10:58:30 »
Это Вы просто не до конца в нём разобрались... Плагин может при желании согнуть профиль как угодно даже в "бараний рог"...
Оффлайн fusss
  • 19
« Ответ #6 : Марта 07, 2008, 15:41:02 »
объясните пожалуйста где в етом плагине можно сделать эллиптическое обрамление, а то я никак не найду ?спасибо
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #7 : Марта 07, 2008, 17:28:34 »
а может обычным Профайлером по направляющей?
« Ответ #8 : Марта 07, 2008, 18:37:40 »
Конечно профайлером проще всего, или , что то же самое, архиформой.
  • 2836
« Ответ #9 : Марта 07, 2008, 18:49:01 »
Я думаю все зависит от профиля, который хотим создать, от него и ноги растут.
  • 1016
« Ответ #10 : Марта 08, 2008, 19:11:23 »
Трудно, ведь вы не приложили картинки..., что желаете получить... Но, тем не менее, предположу, что то что вам нужно находиться в папке FW Timber Library... Посмотрите (см. картинку),  сколько параметрических узловых точек при желании объект можно сделать уникальным... Используйте инструмент поворота, см. также  параметры объектов.
P.S. Надо отметить, что  аддон позволяет УСТАНАВЛИВАТЬ и редактировать элементы В ОКНЕ РАЗРЕЗА ( ФАСАДА). Была-бы такая возможность в ArchiCad, можно было-бы предложить вариант построения обрамления при помощи: Дуга/окружность, Линия или...> Волшебная палка > Балка,  без сохранения, как "gsm" объект... Кстати, если знаете, как - это тоже вариант создания нужного вам обрамления (актуально для ArchiCad 11).
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #11 : Марта 09, 2008, 02:34:32 »
Прикольный способ для простых проемов http://www.archicadwiki.com/TechNotes/Using_SEO_to_Create_Custom_Windows?highlight=(TechNotes/)|(•+ArchiCAD+11)
Оффлайн fusss
  • 19
« Ответ #12 : Марта 09, 2008, 23:50:13 »
мне надо сделать вот такую арку с обрамлением и чтоб её можно было редактировать в окне разреза, с помощью профайлера по направляющей её можно сделать но редактировать уже не получается. может можно с помощью objective её сделать и отредактировать в окне разреза подскажите пожалуйста
  • 1016
« Ответ #13 : Марта 10, 2008, 08:41:32 »
Чтобы её можно было редактировать в окне разреза...? Можно И при помощи "Objective", наверное, данный элемент только с его помощью можно корректно редактировать в окне разреза... С двумя радиусами (фокусами) Инстументом Bend.
Стучитесь в аську. Попробуем найти правильное для вас решение...
mitan7
« Ответ #14 : Октября 02, 2010, 22:48:50 »
Подскажите пожалуйста, возможно ли на кирпичной стене сделать выступающее на 1/2 кирпича обрамление вокруг арочного окна из этого же кирпича?
