В ожидании ArchiCAD 12
« : Марта 10, 2008, 13:24:22 »
На многих забугорных сайтах, да и на официальном форуме уже давно обсуждают ArchiCAD 12 и выше:
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=20652
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=16558
Список пожеланий к ArchiCAD 12
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=20436
Стоит ли переходить на ArchiCAD 11 или лучше дождаться ArchiCAD 12?
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=19553
Естественно, как любые нормальные люди Graphisoft держат новые возможности ArchiCAD 12 в тайне.
Единственная зацепка - осенний призыв в команду программистов на венгерском сайте компании.
Короче все пока на уровне слухов, но в любом слухе есть частичка правды. Давайте это обсудим?  ^-^
« Последнее редактирование: Июля 24, 2008, 01:30:51 от CrazyASD »
Re: В ожидании ArchiCAD 12
« Ответ #1 : Марта 10, 2008, 13:28:46 »
Мои пожелания к релизу ArchiCAD 12:
1. Вывод документации в открытый формат Open document
2. Больше свободы моделирования.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #2 : Марта 10, 2008, 13:44:25 »
было ба не плохо чтоб была возможность работы с документами excel и word, а так же проставления размеров в 3d окне
« Ответ #3 : Марта 10, 2008, 13:59:21 »
Я поддерживаю Open document - он продвинутее и универсальнее закрытого формата от Microsoft
  • 1016
« Ответ #4 : Марта 10, 2008, 17:12:46 »
Я, например, жду от Архикад 12 "революционных" изменений, ибо назрела соответствующая революционная ситуация, опять же Ревит наступает на пятки и другие не дремлют... Но, в первую очередь,  хотелось бы отметить, на мой взгляд, какие инструменты - функции  необходимо изменить или улучшить в Архикад сейчас.
1. Крыша - необходимо "развязать объект", придать ему пластику, возможность свободного изменения и редактирования.  (Чтобы можно было шатры создавать, опять же, крыши в китайском стиле...)
2. Стена - Возможность изменять "скосы" стен, причём  не только наклонными прямыми но и криволинейными поверхностями не прибегая к подрезке и т.д. …Необходимо убрать "скованность" в многослойных стенах
3. Перекрытие - возможность наклонять... Например, устройство организованного внутреннего водостока...
4. Балка, Колонна - инструменты гибкие, но не устанавливаются и не полноценно редактируются в окнах разрезов, фасадов. Кроме того при построении сечений элементов например двутавра, швеллера и т. д.  появляются ненужные "полигональные" линии.
5. 3D-сетка – Возможность устраивать наклонное ОСНОВАНИЕ сетки, а не только саму поверхность рельефа… Дополнить бы её некоторыми элементами Архитерры... например, ввод значений координат точек... Возможность построения «ПЛАВНЫХ» горизонталей.
6. Зона - этот инструмент должен полностью отвечать за ту зону в которой расположен. Он должен быть ОСНОВНЫМ, в который стекается вся информация… По большому счету все объекты находятся в той или иной зоне... Стены, балки и т.д.,  покрытия (отделка), двери, окна ...Всё, что касается данной зоны (помещения) размеры, объемы- за всё должен отвечать этот инструмент причем активно (например, смена покрытия стен в зоне и т. д.). Всегда мы должны знать, открыв смету соответствующей зоны точную, полную и исчерпывающую информацию... "до гвоздя".
7. Окна,  двери - наряду с обновлением стандартных элементов,  возможность конструирования окон и дверей - эдакие универсальные "пластичные" параметрические объекты - "окно универсальное" и  "дверь универсальная".
8. Есть аддоны,  которые  хотелось бы видеть в составе Архикад по умолчанию. Например, Goodies - ы (приходится каждый раз ставить), конечно же, корректно работающие.
- Возможность  установки и  полноценного редактирования всех элементов Архикад в других окнах (3d, разрезов, фасадов) в 12 версии - должна быть, безусловно...
И,... конечно же,  ждём обновленную БИБЛИОТЕКУ ПО ГОСТУ! Пора!
И ещё…! ^-^
« Ответ #5 : Марта 10, 2008, 17:26:13 »
Да еще я бы хотел наконец нормальное тиражирование и перетаскивание копии объектов и элементов в разрезе-фасаде.
Наклонное перекрытие? А надо ли? Не проще ли отредактировать "Автофлаг" Алакка добавив туда параметр "Уклон"?
Насчет пластики кровли, это я сомневаюсь сильно.
  • 680
« Ответ #6 : Марта 10, 2008, 19:11:13 »
Я так понял, пишем письмо Деду Морозу.
Уж очень хочется получить доступ из GDL к базе данных проекта через SQL запрос. Еще одна "степень свободы" для составления смет не помешает.
« Ответ #7 : Марта 10, 2008, 19:57:59 »
Да действительно, особенно если был бы выход на MySQL и Base
  • 1078
« Ответ #8 : Марта 10, 2008, 21:24:29 »
А ещё, ещё счастья всем и что бы ни кто не ушёл обиженным, дополнение позволяющее без лишних извращений прокладывать инженерные сети (электропроводка, водоснабжение канализация и вентиляция) что бы простенько, тянем трубочку любого диаметра и в 3Д окне можем редактировать и длину в сметах подсчитывать!
Pricol
« Ответ #9 : Марта 10, 2008, 22:22:50 »
Моделлер Арчику нужен встроенный и полнофункциональный!
Библиотеки ф топку! В смысле пусть будут, но не помешало бы свои прямо в Арче создавать- как в Максе или Скече :rolleyes:
Кагда никогда, а надо замутить 7 гранное окно и треугольные двери... Ага и стульчик из проволоки... Вот, и лепнину тоже...
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #10 : Марта 11, 2008, 00:24:52 »
Хочется чтобы он быстрее работал. Загружался, перестраивал и тд.. А то иногда приходится ухищряться, особенно в в разрезах, с тенями, штриховками и др. На больших файлах очень заметно. Ну и интеллектуальности где то не хватает. Не могу обьяснить в чём именно, уж простите.
« Ответ #11 : Марта 11, 2008, 01:46:55 »
Согласен, но это проблема OpenGL - однако надежда есть что скоро выйдет OpenGL 3.0, который призван потеснить DX10 и нативно совместим с 2хх
« Ответ #12 : Марта 11, 2008, 04:17:58 »
Я бы регулировки светильников попросил бы сделать ..очевиднее что ли., а то пока не рендернешь ничего не понятно как что освещено.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #13 : Марта 11, 2008, 08:54:34 »
Модернизация редактора GDL-скриптов. Основные требования приведены на ArchiLib`;е.
solt
« Ответ #14 : Марта 14, 2008, 17:12:43 »
Еще  хотелось бы побольше 2Д наворотов (КОРЕЛовских)!!! ))) Нормальной прозрачности сплошных штриховок. И градиент прозрачный. А то при работе с генпланами это, ой как, необходимо. И надоело постоянно в КОРЕЛ перегонять)).
