FinCar
Не могу найти, где настроить отображение единиц площадей. (Арчик11). Раздражает "m2" после цифры. Хочется или вообще убрать её, или хотя бы русскую буковку видеть, если без неё никак нельзя...
Оффлайн byv
  • 396
А какой у тебя Арчик? В русском всё отображается как ты хотел
FinCar
В том-то и дело, что Арчик - английский. :'(
Так чем все-таки пользуетесь, для указания площади? Зонами или штриховками?
"m2" - это в зонах. В штриховках "m2"
FinCar
Чаще - штриховками. Но m (английская) - и там, и там раздражает...
Оффлайн вольный странник
  • 121
Лучше пользоваться зонами, тогда можно применить маркировку помещения по ГОСТу, которая собственно по ГОСТу и отображается - с подчеркиванием и без всяких букв.  А также можно настроить что еще отображать если надо - название пом., периметр, высоту и т.п. к тому же зона позволяет получить эксликацию, площ. отделки стен и др. в отличие от штриховки.
Re: Как убрать латинские буквы в обозначении
« Ответ #6 : Марта 13, 2008, 17:39:22 »
Как это сделать в штриховках.
1. Выделять тексты штриховок и редактировать. Тексты, естественно, после этого перестают реагировать на изменение площади.
Примечание: Команда "Поиск и замена текста" не ищет в текстах штриховок.
2. Использовать ассоциативный маркер. См. тему Надпись "m2" в площади штриховки
Как это сделать в зонах.
Меню Файл > Библиотеки и объекты > Открыть объект. Откройте файл нужной зоны. Перейдите в окно 2D-скрипта. Запустите команду "Найти и заменить" из меню "Редактор". Установите настройки поиска как показано на скриншоте. Поиск найдет где прописано в скрипте m2. Замените его на м2.
1.1 можно предарительно "взорвать" штриховки (они распадутся на линии, штриховку без текста и текст), а потом уже выделять/заменять через "Поиск и замена текста"
только надо это делать на каком-то конечном этапе + очищать от линий еще надо..
FinCar
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Буду искать и пробовать.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
Способ для копателей:
В HEX редакторе отредактировать файл ArchiCAD.dll.
Т.е. ищем строку «cm» и правим её и окружение на «см», рядом располагаются «m» и «mm» (их также правим), если рядом этих элементов нет, тогда не правим.
А еще проще взять ArchiCAD.dll от русской версии. Переименовав каталог «Addonы» в «Расширения ArchiCAD» (как правильно он тебе сам скажет).
+ ArchiCAD.dlg и у тебя практически полностью русифицированная среда.
Не проще. Уже занимались подобными перебросами ArchiCAD.dll. Только головняки поимели.
