nepga
Исчезают колонны на плане
« : Марта 16, 2008, 20:02:15 »
11 ArchiCAD. 1040.  такая беда случилась.. поработал, вычертил планы, сохранил их в двг..вроде все норм.  через какое то время опять открыл файло со своим проектом..сначала все ок..а когда начинаешь переключаться по этажам, исчезают колонны( люди, поцкажите, что делать?!?!?!
зафтра нужно сдавать эскиз, а эти колонны проставлять заново фпадляк.
как это можно пофиксить?!
Оффлайн РастОК
  • 444
Re: Исчезают колонны на плане
« Ответ #1 : Марта 16, 2008, 21:12:44 »
Попробуйте выделить колонны инструментом "Выборка" и поместить их на передний план, возможно они у вас затёрлись на задний план и что-то их закрывает (ну зоны например или что-то ещё).
« Ответ #2 : Марта 16, 2008, 21:15:39 »
Спрашивется вопрос, а зачем было сохранять в DWG???
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #3 : Марта 16, 2008, 21:44:42 »
Во многих полиграфических фирмах просто нет ArchiCAD, а Автокад есть почти везде. Наверное поэтому.
Оффлайн iPuh
  • 896
« Ответ #4 : Марта 16, 2008, 23:47:32 »
можно еще и в PDF сохранять, тоже везде есть, пока проблем не возникало с ним
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #5 : Марта 28, 2008, 09:27:20 »
У меня колонны не исчезают, они самопроизвольно начинают отображаться на другом этаже. Выставлял, чтобы отображались только на родном этаже, способ изображения менял, ничего не помогает. Делаю дубликат колонны, которая нормально отображается, ставлю в нужное место и колонна улетает на предыдущий этаж, хотя отметки у нее такиеже как и у оригинала.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #6 : Марта 28, 2008, 11:18:12 »
посмотри линию разреза этажа (т.е. на какой высоте этаж режется для показания в плане - по умолчанию 1м над полом)возможно колонна приявязана на расстоянии не о отм. 0,00 а от отметки какого нибудь этажа
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #7 : Марта 28, 2008, 15:26:35 »
В свойствах колонны выбери не автоматически а текущий этаж(слева вверху)     А в показе на плане этажа я выбираю только собственный этаж а не все релевантные     и ниже символическое сечение. Если на плане пропадает, перейди в аксонометрию и измени эти настройки       Должно получиться
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #8 : Марта 28, 2008, 21:56:27 »
Раз тут вопрос о колоннах спрошу тоже. Была стена, я сделал в ней проём, в нём я поставил 2 колонны (они такого-же диаметра как и ширина стены). Короче в этих колоннах не отображается ПОЛОВИНА линии контура. Я их уже и так и сяк, а всё-равно косяк. Что делать?
« Ответ #9 : Марта 28, 2008, 22:07:49 »
Переключай вот эти кнопки в свойствах.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #10 : Марта 29, 2008, 03:19:39 »
Переключал и эти кнопки. Только у меня колонны круглые, но думаю это мало имеет значения...
  • 2836
« Ответ #11 : Марта 29, 2008, 14:35:05 »
Принадлежат одному слою, или разным слоям с одинаковым приоритетом. Выход: 1.Присвоить разные слои и приоритет стене и колонне в настройках слоев.
2.При одном слое установить в настройках показа на плане разный приоритет пересечений.
Оффлайн Anastasia
« Ответ #12 : Ноября 08, 2016, 00:44:55 »
Здравствуйте, столкнулась с подобной ситуацией: на месте пересечения осей стоят колонны, вдоль осей - стены, которые на плане закрывают сечение колонн!
Пробовала переместить стены на задний план, колонны на передний - не помогает.  В настройках все как нужно: все элементы принадлежат своим этажам.  Если в свойствах стен на плане этажа выставляю  "только контур" - заливки стены нет, дверных проемов тоже нет, зато колонны есть).
Подскажите, пожалуйста, что еще можно попробовать, кроме укорачивания стен до  сечения колонны?)
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #13 : Ноября 08, 2016, 08:49:38 »
 Посмотрите скини
  • 1267
« Ответ #14 : Ноября 08, 2016, 10:52:28 »
To Anastasia:
Сделайте разными номера групп пересечений слоёв. Для колонн напр. 2, а для стен - оставьте 1 или смените на 3.
Путь примерно дб такой:  Документ > Слои > Параметры Слоев
Армирование колонны
Автор Самый маленький) « 1 2  Все » Моделирование
