Оффлайн Stwnik
  • 72
Накладки и затяжки в RoofMaker
« : Марта 18, 2008, 15:42:47 »
у кого-нибудь есть нормально работающий RoofMaker. Мой не хочет создавать накладки и затяжки? Затяжки еще кое-как через раз получаются, а накладки только односторонние и тоже с не всегда. ??? У меня AC11-rus-1114.
Оффлайн Slash
  • 360
Re: Накладки и затяжки в RoofMaker
« Ответ #1 : Марта 18, 2008, 22:06:12 »
А ты как строишь стропильную часть? все мастер крыш может и н6е создовать.
Ставь стропила в ручную, отдельными элементами. Так вернее будет. И гораздо качественнее.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #2 : Марта 19, 2008, 10:24:55 »
Сначала расставляю стропила с помощью мастера, а потом вручную подгоняю. Но если ставить стропила вручную без мастера, то потом мастер вообще отказывается работать(не хочет ставить ни затяжки ни накладки), пишет, что надо сначала выбрать два стропила( а они у меня выбраны.Кстати, такое присутствовало во всех версиях ArchiCAD _ я имею ввиду накладки и затяжки
  • 1016
« Ответ #3 : Марта 19, 2008, 13:09:49 »
В английской версии Архикад всё работает без глюков. В русской
глюки имеются...
P.S. Посмотрите библиотечные элементы деревяшек в add-оне Objectiv Там замечательные параметрические "деревяшки".
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #4 : Марта 19, 2008, 14:24:03 »
глюки имеются...
Ладно, спасибо, будем пробовать
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #5 : Марта 19, 2008, 18:33:13 »
Строй все стропила отдельно от мастера крыш. То, что строит мастер не всегда походит на реальность.
Я всегда строю отдельно, и пока проблемм не было. Немного дольше конечно но зато результат 100%.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #6 : Марта 20, 2008, 02:37:20 »
глюки имеются...
Вы натолкнули меня на мысль:
Заменил add-on RoofMaker в русской версии английским и  RoofMaker Library 11 c английской перетащил в русскую, удалив в русской версии Библиотеку RoofMaker 11. Теперь все строит замечательно
« Ответ #7 : Марта 20, 2008, 02:41:14 »
Я думаю достаточно было просто библиотеку Roofmaker перетащить.
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #8 : Марта 20, 2008, 03:12:47 »
Пробовал, с русским адд-оном не пашет, только с аглицким
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #9 : Марта 21, 2009, 19:49:42 »
При построении накладки в дополнении RoofMaker пишет Отсуствует материал по умолчанию,подскажите, как это исправить где назначить материал.Спасибо.
« Ответ #10 : Марта 21, 2009, 20:48:40 »
Материал устанавливается в панеле настроек элемента. Как Вы его не видите?
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #11 : Марта 21, 2009, 20:56:29 »
Я то там вижу но не помогает ,накладки всё равно не строит всё остальное строит, кроме накладок. Как быть?
« Ответ #12 : Марта 21, 2009, 21:06:11 »
Накладки не строит, я знаю. Но при чем здесь материал накладок?
Версию не забудьте указать.  :-[
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #13 : Марта 21, 2009, 21:08:21 »
Подскажите ,а что делать ,чтобы строил накладки .Очень надо. Версия  Архикад 12-2523.Когда пробовала через приложение построить отдельно накладки ,после того ,как автоматически построились стропила ,вот тогда про материал и было сообщение
