Оффлайн vlmodul
  • 51
Как расчитать только выделенные элементы в смете? В ArchiCad 9 это возможно, а в ArchiCad 11 как?
Re: Вывод сметы для выделенных элементов
« Ответ #1 : Марта 20, 2008, 14:07:20 »
полагаю как и в 10ке - рамочкой обвести, потом выводить
Оффлайн vlmodul
  • 51
« Ответ #2 : Марта 21, 2008, 05:58:08 »
Всё равно смета выдаёт все элементы.Может какая-то настройка требуется?
  • 680
« Ответ #3 : Марта 21, 2008, 09:28:49 »
Если это смета элементов или компонентов или зон, то выделяете нужные объекты и открываете смету. Там отобразятся только выделенные элементы, либо вообще ничего (взависимости от настроек).
Если это интерактивный каталог, то необходимо создать дополнительный критерий отбора элементов (например, этаж, отметка, слой и т.д).
  • 1078
« Ответ #4 : Марта 21, 2008, 16:19:24 »
В 11 версии в интерактивном каталоге, что бы увидеть только выделенное, надо открывать: Каталоги -Элемент-Смета.... из окна навигатора, щёлкать правой кнопкой мыши на нужном и выбирать "Привести только выбранное на плане этажа" (подробно есть в мануале)
