acidtermit
Как можно сделать, чтоб стены, допустим со второго этажа отображались на третьем? У меня как-то было такое. Но потом после переустановки Арчика вновь это не появилось.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 10:30:25 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Мало работаю с этажами но если я правильно понял задачу то попробуй след.:  Ctrl+4 там справа в списке выбирай нужный этаж какой должен просвечиваться  и ставь галочку "Show a ghost story" ОК или вместо галочки в  панели дави кнопу с привиденицем.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 10:30:12 от Valery W »
acidtermit
спасибо, все сработало как надо... :)
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Делал первый в 10-ке проект и никак не мог понять, почему в качестве этажа-призрака всегда выдается первый открытый этаж. Привык, что в кач-ве призрака выдается предыдущий просматриваемому этаж. Как побороть вопрос?
Ответ оказался тут (кому интересно):
_http://www.onland.info/archives/2006/09/ghost_story_previous.php
Да. это весьма полезно. Быстро переходить с одного призрачного этажа на другой , не заходя в настройки. Попробую.
Спасибо за ссылку на сайт!!!
  • 1016
Ну и как же? Там (см ссылку), дана комбинация клавиш для Мака.
Кто понял, что давить надо?
 :o ну на сколько я понял - то необязательно комбинациями клавиш пользоваться... просто быстро... вверх вниз или вниз-вверх ... - но у меня ничего не получилось... или я не правильно понял?  :o  народ кто по проворней можете правильно перевести статейку и запостить сюда плз... :rolleyes:
A subtle but powerful feature tweak in AC10 is the addition of the `;Previous`; option for ghost story display. Very simply, it shows the last story you were on as ghost.
Now you can go back and forth between the basement and first floor, e.g., while always keeping the other story in sight.
Here`;s a somewhat lateral tip. Use previous to show either the story above or below without using the Stories or Go To Story dialog at all. To show the story above as ghost, just go up and then immediately down (Cmd+6, 5). For the story below, down then up. Very quick, and habit-forming.
__________________________________________________________________________________________________
/вольный перевод/
/ghost и Previous умышленно не переводил/
Дополнительная опция  Previous для "Ghost" -  обычно незаметная  сначала,  является  мощным средством. Все просто: с помощью нее показывается как ghost последний этаж на котором вы были перед тем, как перейти на другой.
Теперь вы можете переходить выше/ниже с основного первого этажа, не теряя из виду другой этаж. Опция Previous позволяет показывать любой этажа (выше или ниже)  как ghost, не используя (не заходя в) свойства этажей. Для показа как  ghost этажа над текущим, нужно подняться выше, а потом спуститься обратно, так же и для отображения нижних этажей..Очень быстро ;) привыкнете...
так что вот так)
действительно, удобно
/ps/ а та команда для MAC - так это просто наверно комадна для перехода на этаж выше/ниже
/pps/  >>>ALAKK, спасибо за линк ) там можно и еще что-то накопать..
Оффлайн ALAKK
  • 625
Ха! Уважаемый Int опередил. Но все-же:
A subtle but powerful feature tweak in AC10 is the addition of the `;Previous`; option for ghost story display. Very simply, it shows the last story you were on as ghost. Now you can go back and forth between the basement and first floor, e.g., while always keeping the other story in sight.
Небольшое, но мощное дополнение в настройках АС10, в дополнение к элементу меню «Previous» для показа предыдущего этажа в качестве призрачного. Очень простая опция, она показывает последний этаж, на котором вы находились, в качестве призрака. Теперь вы можете переходить назад и вперёд от подвала до 1го этажа, при этом оставляя другой этаж в поле своего зрения.
Вот некоторые скрытые возможности.
Используйте пункт меню «Previous» для показа следующего или предыдущего этажа, без использования пунктов «Stories» или «Go To Story». Для отображения верхнего этажа в качестве призрачного просто поднимитесь, а затем сразу спуститесь вниз. Для этажа ниже надо сначала спуститься, затем сразу подняться. Очень быстро становится привычным.
От себя добавлю:
Этаж вверх Shift+F2
Этаж вниз Ctrl+F2
Как работает – еще не пробовал
  • 1016
Это, что прикол такой... Не фига не показывает, тот, который нужен... Может я не достаточно быстро опускаюсь или поднимаюсь , но ситуация смешная  ;D
У кого нибудь получается?
BeArt, включи показ Предыдущего Этажа.
vitamin27
От себя добавлю:
Этаж вверх Shift+F2
Этаж вниз Ctrl+F2
Alt+F2 вкл\выкл фонового этажа
работает все :)
действительно, будь внимательны - текущую настройку Ghostа (Above/ Below - Выше/Ниже)  надо сменить на Previous  - Предыдущий
  • 1016
Ага, заработало, спасибо!
