AndRey
Создал фасад, в параметрах выбрал векторную штриховку, но она отображается на фасаде "от начала проектных координат" и смещает начало штриховки от края, а требуется привязать ее к границам стены "по вектору". Облазил все настройки, у крыш, перекрытий есть меню "от начала проектных координат" и "по вектрору" у стены НЕТ! Если кто знает ответ - подскажите. (Вообще требуется получить точную раскладку кирпича на главном фасаде)))).
Настройки о которых Вы говорите, принадлежат поверхностной штриховке показываемой на плане этажа. Эта штриховка отдельная и не связана с той, которая принадлежит покрытию. А на Фасадах/Разрезах отображается штриховка именно принадлежащая покрытию. Ее направление устанавливается в 3D-окне, командой "Привязка 3D-текстуры". Т.е., этой командой задается привязка одновременно и текстуры, и штриховки покрытия.
  • 1016
Можно сделать "по вектору" в окне разреза фасада при помощи Инструмента штриховка.
P.S. Необходимо изменить порядок воспроизведения. Штриховка по умолчанию ложится под...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 21:30:05 от BeArt »
AndRey
По своей неопытности, я неверно сформулировал вопрос, то что мне нужно не трудно проверить на примере: Создать стену с покрытием имеющим векторную штриховку, далее в параметрах фасада указать использовать векторную 3D штриховку, перейти в фасад/разрез и подвигать стену, штриховка будет привязана к абсолютным координатам, т.е оставатся на месте.... Проблема ее привязать к стене, что собственно я и пытаюсь второй вечер сделать)))).
  • 1016
...Если в параметрах фасада разреза в качестве Статуса выбрать Чертёж, можно "орудовать"  Волшебной палкой. И штриховка "привязана"... Выделяйте вместе со стеной и двигайте... Возможно Вам потребуется умение вычитать штриховку (в т.ч. Волшебная палка)
P.S. Любую штриховку можно выполнить и сохранить параметры > Реквизиты элементов > Образцы штриховки.
P.P.S. За одно можете подсчитать площади стен (галка - Указывать площадь)... Всё! Свою версию отработал...!
Далее перейти в 3D-окно, выделить стену и выполнить команду "Привязка 3D-текстуры". Снова перейти в окно Фасада/Разреза, подвигать стену и увидеть что штриховка передвигается со стеной, т.е. привязана к ней.
AndRey
Спасибо Огромное за понимание! Был я в привязке 3Д текстуры, но почему то тупил, думал что "начало координат" это относится к абсолютным координатам))). Теперь поставил - все работает! Еще раз спасибо!!!
  • 1016
… И все же, считаю, что по теме осталась некоторая недосказанность.… Думаю, что при ответе на вопрос необходимо рассматривать не только варианты, которые исчерпывающе описаны в справочном руководстве (в данном случае стр. 32, 33), но и те, иногда очевидные, которых нет справочном руководстве. Предоставляется возможность выбирать из множества – приемлемое решение в зависимости от задачи, будь то  «показ точной раскладки кирпича»  или подача проекта реставрации…
Наверное, это не касается AndRey, который был удовлетворён ответом, однако, хотелось бы предостеречь…, в имеющихся штриховках кирпича,  кирпич не соответствуют существующим размерным стандартам (кирпич + шов)…, необходимо или  корректировать существующую штриховку или создать свою (это не сложно).
А для всех тех, кто, так или иначе «забрёл» в эту тему и решает вопрос связанный с наложением штриховки в окне фасада разреза, ещё одно, несколько другое видение решения,… предложенное Mike_B, хоть и не связанное со штриховками,  тем не менее, оригинальный вариант. http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13430.0/
Оффлайн regySER
  • 236
Как задать начало для векторной штриховки у навесной стены. Пробую и для всей стены в целом в обычном режиме. И в режиме редактирования навесной стены. Результат один и тот же. Неактивные меню для привязки 3D-текстуры
  • 4758
Нужно в 3D-окне это делать.
Оффлайн regySER
  • 236
Кнопки стали активными, но они не изменяют векторную штриховку
