3Dglitch
У меня глюк после импорта в MAX модели из ArchiCAD (раньше сидел в 5 MAXе, сейчас в 8).
Текстуры вобще не хотят ложиться.
От администратора.
Обсуждение конвертации с помощью Архикадовского расширения 3DStudio In в теме ArchiCAD > 3DS MAX.
Обсуждение конвертации с помощью Максовского скрипта archicad_wiz в теме ArchiCAD > 3DS MAX. Плагин archicad_wiz.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 15:25:14 от Valery W »
  • 1005
пользуюсь связкой макс+врей, и импортирую в макс голую модель, т.е. без текстур, так проще. Как  уже сказал SNOG не приходица делать двойную работу!!!
____________________________
Поясни что значит не хотят ложится? нет текстур или они сикось-на-кось???
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 02:08:50 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
3Dglitch писал(а):
уменя вообще сплошной глюк после инпорта в MAX( раньше сидел в 5 MAXе щас в 8)текстуры вобще не хотят ложиться.
БЕДА.
Чтобы любые текстуры легли, нада им цветов, шампанского и в том же духе
А вообще может просто не настроил материалы? Или кнопочку не нажал
Или этих "или" может быть мильённ
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 02:09:39 от Valery W »
3Dglitch
snog писал(а):
Вот ты указал кнопочку, даже если она утоплена все равно бестолку. Если ты действительно можеш помочь то будь другом постучись в асю
Ilia писал(а):
их вообще нет. или серый фон или черный. на сделаные в махе обьекты ложаться без проблем, а из ArchiCAD не хотят.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 14:39:00 от Valery W »
Оффлайн secantr
  • 12
Что-то я все равно никак не пойму как конвертить из архикада в 3Dmax.
Есть некий проект в ArchiCAD (юзаю 9-ку). Хочется сделать некие нестандартные вещи, типа диван, душ. кабину, мебель, ... Выставить более реалистичный свет. Отрендерить какчествено!
Сохраняю из ArchiCAD (в перспективной проекции, или в паралельной, по моему разницы нет)в формате .3ds . Импортирую в Макс и ... получаю какую-то микромодель. Которая при приближении исчезает. Исчезнувшие текстуры мало интересуют, т.к. по моему их лучше сызнова в 3dsmax  наложить. Но сама моделька уж очень мала. Может я что-то не так делаю.
Если у кого есть опыт (а таких я думаю много) поделитесь процесом конвертирования, желательно пошагово, что б не было кривотолков.
Спасибо!
Оффлайн alex_rem
  • 146
secantr писал(а):
Что-то я все равно никак не пойму как конвертить из архикада в 3Dmax...
Удалить источник света.
И "zoom all".
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 02:22:13 от Valery W »
Оффлайн secantr
  • 12
Первым делом удалял источник света, но все одно какая-то беда с импортной моделькой. Исчезает при приближении.
Может я какие-то ни те настройки при конвертировании в .3ds выставляю.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 02:22:46 от Valery W »
Оффлайн alex_rem
  • 146
Файл *.3ds импортируется в Max. При этом объект, либо присоединяется, тогда необходимо в настройках Мах установить соответствующую размерность (unit), либо заменяется сцена полностью. При экспортировании в ArchiCAD, тоже устанавливается размерность вывода.
Видимо, экспорт-импорт надо согласовать.
Обычно при средних кол. деталей, проблем нет.
При больших кол. деталей сохраняю "типы элементов-покрытия", менее удобно, но сохраняет.
Но, стоит попробовать, как писалось ниже, ml_archicad_wiz, даже для того, чтобы иметь свое мнение.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 10:39:01 от Valery W »
  • 3754
да выставите вы нормальные единицы)
при экспорте - 1000мм
в 3dsmax  - все units в мм
идет 1:1
а скрипт archicad_wiz славн тем, что сразу убивает солнце, мерждит вершины(если вдруг надо), и чуток работает с матами..
хоть и немного дел делает, но полезняшка однозначно :)
lumberman
Подскажите пожалуйста, как пометить объекты в арче, чтобы потом их быстрее можно было отыскать в 3dsmax  ? А то в 3dsmax  все по номерам и не понять где стена где пол. Вот тут uncle сказал, что можно как то их групировать. Как это сделать ? Спасибо.
Оффлайн and
  • 418
стандартными средствами 3dsmax  group>group выскакивает меню в нем задаете имя группы
  • 1005
можно выбирать по материалам, можно отыскать по группе,  можно найти по заготовленным наборам выделений.... думаю еще можно как ни будь
« Последнее редактирование: Мая 29, 2007, 20:45:05 от Ilia »
  • 3754
это не то)
полагаю, тут имелось в виду то, как выделить грамотно объекты и потом их сгруппировать, отрисовать в отдельный цвет и тп.
ага, Илья правильно говорит ) вот описываю решение:
1. после импорта обычно имеем, что все объекты обозначены разными перьями и названия - просто цифры
но зато каждый из них сам по себе и соответственно с ним можно делать все что угодно..
2. также имеем разные имена материалов, что делает неудобным глобальное переназначение
3. для устранения 1 и 2 делаем вот что:
а) заходим в редактор материалов, пипеткой склевываем с любого объекта его материал (заметка: желательно,чтобы до этого объектам были присвоены как бы непересекающиеся материалы, т.е. стены желательно красить в 1 со всех сторон, но не испольовать уже этот материал в перекрытиях и т.п.)
б) далее жмем кнопку Select by material - см. рис.
в) в открывшемся окошке будут уже выделены те объкты, которые имеют этот материал на себе
г) жмем Select - они выделяются..ну а теперь самое сладкое - меняем им все, что захочется: перья, имена (с префиксами!), группируем...
д) поступаем так же с остальными..но обращаем внимание на Multi-sub materials - там может выделиться лишнее,
(напр. если выделять по стеклам, то выделятся и двери, и окна)
кстати, чтобы выделить по материалу, который входит в состав многокомпонентного материала, надо, находясь в исходном материале, понятуть и перенести его компонент в свободный слот с Instance
вот как бы и все)
надеюсь, что объяснил доступно и понятно ;)
Kenaz
При импорте из AchiCAD 10 в MAX на объектах появляются "затяжки" (см. вложенный файл). Побороть их можно используя Clear All + AutoSmooth в Smoothing Group при редактировании сетки объекта. Правда, если количество объектов не один и не два, править их становится напряжно... Можно ли избежать этих "затяжек" при импорте?
P.S. При импорте из ArchiCAD 9 такой проблемы не возникает.
  • 1005
Это появляется только в радиальных объектах - стенах...
Согласен с тем что это появилось в 10ке... проверял сам при импорте из в 9ки такого небыло.
Лечица приминением к объекту модификатора Smooth
Удачи!!!
