Оффлайн and
  • 418
Порядок вывода номеров в сметах
« : Марта 24, 2008, 09:20:55 »
давно интересовал такой вопрос...
все никак не разберусь  с ним...
ArchiCAD считает что 10 меньше 2, может кто нибудь понял как побороть это...
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Порядок вывода номеров в сметах
« Ответ #1 : Марта 24, 2008, 09:42:08 »
Нумеруй так: 01, 02, 03  и т.д.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2008, 01:58:13 от Valery W »
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #2 : Марта 24, 2008, 10:10:35 »
Это понятно, а нормально что никак?
Оффлайн Tnata
« Ответ #3 : Марта 25, 2008, 02:27:38 »
Чтобы номера пом. распологались по порядку 1,2...9,10 - надо в интерактивном каталоге
вбивать не номера зон, а их ID, а в настройках зоны в ID вбивать номер пом.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #4 : Марта 25, 2008, 09:13:32 »
Ваше предложение понятно и принимается как альтернатива...
Но я срашивал именно про смету... Ну то есть у меня написан немного переработаный шаблон ув. Дениса Ожигина...
(я некорректно задал вопрос...)
{ VERSION 1.10
LISTFORMAT BOOK
LISTTYPE ZONE
ALWAYS
UNIT mm
PAGE printer
LINEGAP 0
HEADER {
Frame 20, 135, 20, 40
Columns {
{frame 21, 135, 10  Format "Экспликация помещений" Text 1, "Times New Roman", 16, bold+italic, centered, multiline}
//*********************************** Текст шапки *****************
{Frame 21, 34, 26  Format "№ Пом." Text 1, "Times New Roman", 10, bold+italic, centered, multiline}
{Frame 36, 114, 26  Format "Наименование" Text 1, "Times New Roman", 10, bold+italic, centered, multiline}
{Frame 116, 134, 26  Format "Площадь, #unit[3]" Text 1, "Times New Roman", 10, bold+italic, centered, multiline}
line 20, 135, 20, 20
        line 20, 135, 40, 40
line 20, 20, 20, 40
line 35, 35, 20, 40
line 115, 115, 20, 40
line 135, 135, 20, 40
//*************************   Список  **************************
TOTAL [2] {Frame 21, 134, 1, 7
Columns {
{Frame 21, 34, 2 Format "#Value[1]:9.2" Text 1, "Times New Roman", 10, italic, centered, truncated}
{Frame 38, 114, 2 Format "#Value[2]" Text 1, "Times New Roman", 10, italic, left, truncated}
{Frame 116, 134, 2 Format "#Value[3]:9.2" Text 1, "Times New Roman", 10, italic, right, truncated}
line 20, 20, 0, 8
line 35, 35, 0, 8
line 115, 115, 0, 8
line 135, 135, 0, 8
line 20, 135, 8, 8
TOTAL [1] {Frame 21, 134, 1, 7 Text 1, "Times New Roman", 10, bold, left
Columns {
{Frame 116, 134, 2 Format "#Total[3]:9.2" Text 1, "Times New Roman", 10, bold+italic, right}
{Frame 38, 114, 2 Format "Общая площадь" Text 1, "Times New Roman", 10, bold+italic, left, truncated}
line 20, 20, 0, 8
line 135, 135, 0, 8
line 20, 135, 8, 8
так вот имелось ввиду такое, есть ли возможность поправить чтото в шаблоне или настройке сметы, чтоб выводило 1,2,3...10,11...
GoldenCad
« Ответ #5 : Ноября 13, 2009, 17:10:37 »
Я разделил план первого этажа на зоны(ArchiCad 11). Делаю экспликацию помещений (Документ - Каталоги и сметы - Каталоги - Экспликация 1 этаж). Выдает таблицу, а в ней номера помещений не по порядку. Как их упорядочить? Подскажите пожалуйста.
  • 2600
« Ответ #6 : Ноября 13, 2009, 17:29:54 »
:) все очень просто - номера должны быть с нулями впереди - т.е. согласно количеству помещений - если их 10 то от 01 - до10 если их 100, 200, итд то от 001 до 999 и если их больше тысячи то от 0001 до 9999
т.е. Вам нужно в первых 9и помещениях добавить "0" перед цифрой.
Удачи!
GoldenCad
« Ответ #7 : Ноября 13, 2009, 17:39:07 »
Спасибо большое, а то я долго мучился :)
Оффлайн FkaFka
  • 64
« Ответ #8 : Ноября 13, 2009, 18:01:29 »
А если у Вас несколько этажей, то удобно первой цифрой забивать номер этажа... 101,102,212,213...
  • 1015
« Ответ #9 : Ноября 13, 2009, 18:13:28 »
Есть ещё вариант - не упорядочивать.(см. картинку). При этом, в какой последовательности обозначите зоны по порядку, такой порядок и будет. 1,2,3,4...
  • 2600
« Ответ #10 : Ноября 13, 2009, 18:21:39 »
Это классная тема - но не универсальная, т.к. если нужно сделать быструю экспликацию - то будет чехорда в циферяхЪ...
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #11 : Февраля 24, 2010, 20:17:25 »
ПОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ ПЕРЕД ЦИФРАМИ  ОТ 1 ДО 9 в самих зонах
Оффлайн dima
  • 680
« Ответ #12 : Февраля 25, 2010, 06:02:57 »
это интерактивный каталог или сметы?
если сметы то как изменил шрифт?
serg311
« Ответ #13 : Марта 10, 2010, 00:02:13 »
Смотри сметное задание.
kucheriashka
« Ответ #14 : Июля 21, 2010, 12:51:44 »
Помогите!!!Не могу сделать экспликацию !После того, как в навигаторе кликаю :библиотека по ГОСТу, экспликация помещ. с общ. площадью,вылазит такое Предупреждение:Нет элементов для построения сметы.Возможно все дело в том,что нет элементов выбранного типа или на выбранном слое и/или этаже.Вот!!!Что же мне делать?????
