Tarasik
ArchiCAD11 перестал сохранять проект
« : Марта 24, 2008, 12:53:22 »
ArchiCAD 11 был установлен под winxp и проработал 7 месяцев. Неожиданно начал очень медленно
загружаться, зависать на построении фотоизображения (даже самого простейшего). При сохранении проекта виснет. Та же история с ArchiCAD 10. Попытки переустановить операционную систему ни к чему ни привели. Что еще можно сделать? Помогите.
Оффлайн and
  • 418
Re: ArchiCAD11 перестал сохранять проект
« Ответ #1 : Марта 24, 2008, 13:16:27 »
А скока места на диске, на котором ArchiCAD установлен и на который файл сохраняете?
Вообще первая мысль что приходит вирусы... Сам ничего подобного не наблюдал...
И еще наводящий а винду как переустанавливали?
Важно чтоб весь системный раздел снести(отформатировать) и установить по новой... Опять же пошукать вирусы с помощью загрущенного с заведомо чистого сидюка, антивируса... например образ дрвеба
Tarasik
« Ответ #2 : Марта 24, 2008, 13:43:14 »
Места более чем достаточно, систему переустанавливала, вычистив
локальный диск (т.е. из BIOS). Делала глубокое сканирование на вирусы-
ничего не обнаружил.
mark
« Ответ #3 : Марта 24, 2008, 13:57:09 »
у меня точно такая проблема была.Форматирование не помогло,проверял практически всеми антивирусами-ничего.Потом поставил нелюбимый мною Касперский.Архикад начал летать и прекрасно сохранять.Я подумал это совпадение.Через некоторое время убрал Касперского, проблема снова появилась спустя неделю.Опять поставил Касперского,все снова заработало.
Теперь  для -меня-Касперский рулит! :-* :rolleyes:
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #4 : Марта 24, 2008, 15:07:05 »
вообще я спросил сколько а не достаточно или нет... ну да ладно :)
систему переустанавливала, вычистив локальный диск (т.е. из BIOS).
сила... :)
А чтож это у вас за железо такое? что поддерживает форматирование из биос... Вообще такое действительно бывает..., но я видел только на очень старых машинах... (собственно это лирика)
???  ;D В этом мире конечно все возможно, но склонен думать что это не связано...
Делала глубокое сканирование на вирусы-ничего не обнаружил.
Каким образом сканировали? Дело в том что антивирус первая цель для вируса... Поэтому нужно проверять систему с другой загруженной системы... и по меньшей мере двумя сканерами с последними актуальными базами...
ЗЫ: А система вообще - ПС/Винда?
Scorpions, Zucchero " Berlin Philharmoniker - Send me an Angel
# playing on banshee
Tarasik
« Ответ #5 : Марта 24, 2008, 16:04:59 »
Места на дисках, где Arch и сохраняемые файло - около 40Гб.
Форматироание из биоса при переустановке ОС - у меня только один винчестер. Как форматировать системный диск из-под ОС??
Сканировала NOD32, с последними обновлениями, но не с другой системы. ОС - xp, Prof, SP2.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #6 : Марта 24, 2008, 17:13:36 »
Дело наверное в чем то другом...
То есть если у вас один винчестер с одним разделом... то вирусу уже неоткуда взяться...
отключите компутер от сети (локальной/интернет) установите винду, квик тайм(может даже лучше поставить альтернативный квиктайм) и арч...
теоретически должно работать...
ЗЫЖ и биосом по ходу вы называете все таки не то...
« Ответ #7 : Марта 24, 2008, 18:22:40 »
Так, по новой вопрос задам - Punto Svitcher установлен? Если да, его просто надо отключить.
Tarasik
« Ответ #8 : Марта 24, 2008, 18:41:07 »
Винчестер с 5 разделами, в том-то все и дело - форматировала только системный раздел.
Punto Svitcher  не установлен - а как это может повлиять -?
« Ответ #9 : Марта 24, 2008, 20:11:46 »
Тормоза появляются жутчайшие.
Проверь диск программой HDD Scan 2.8 в режиме Verify (НЕ Write!!!!) - смотри, если появятся оранжевые, красные или синие квадратики, жесткий диск пора срочно менять!
Много зеленых кирпичиков тоже плохо.
Tarasik
« Ответ #10 : Марта 25, 2008, 10:31:25 »
Спасибо за совет. Вчера еще раз проверила с помощью DrWeb - везде сидят трояны.
Так что дело, очевидно, в вирусах. Чем это все вычищать - не знаю. Их удаляешь - появляются снова.
Спасибо всем за помощь!
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #11 : Марта 25, 2008, 11:44:42 »
что могу сказать поставьте висту...
она все таки защищена получше... правда через 90 дней возможно прийдется переставить... (или купить лицензию)
и не убирайте надоедливые вопросы...
ХР очень дырявая... сам наблюдал как только установленная система через 15 минут была уже с вирусами\троянами...
сам переустанавливал винду не реже раз в месяц... причем случались проблемы с потерей рабочих фалов.
Не работайте с правами адмнистратора!!! (хр наверняка можно настроить как надо, поставить и настроить какой нить не очень модный но надежный фаер).
Для меня реально проще оказалось поставить висту. Один раз правда и ее хакнули, по моей оплошности.
Дело конечно же хозяйское.
« Ответ #12 : Марта 25, 2008, 12:15:17 »
Попробуйте AVZ.
Технология в нем такая. Если вирусы известные, то вычистит.
Если новые, то может не вычистить. Тогда вы можете отослать отчет антивирусника на форум http://virusinfo.info/. Специалисты его исследуют и в ответ получите скрипт для выполнения в программе, который удалит вирусы. В добавок еще расскажут какие у вас есть дыры и как их закрыть. И все это бесплатно.
« Ответ #13 : Марта 25, 2008, 12:17:52 »
можно прощупать с помощью утилиты HjackThis
но это рассчитано на тож самое, о чем выше сказал  Valery W, а именно на отправку лога на форум спецам, которые подскажут что опухоль, а что нет
  • 1016
« Ответ #14 : Марта 25, 2008, 12:23:03 »
Это они из "Восстановление системы" лезут... И ещё, следите за автозагрузкой программ.
