Оффлайн DEN100
  • 642
Re: VrayForC4D - Vray для Cinema 4D
« Ответ #75 : Июня 21, 2011, 19:37:48 »
Помогите разобраться? Почему то?? Не отображается в отражениях задний план!!? А по сути! Делаю интерьер, ставлю за окном плоскость на нее натягиваю картинку ландшафта. Все вроде делаю правильно luminosity layer сильно не перекручиваю, в рендере он виден а в отражениях нет... Беда!!
Да и на что влияет параметр Material Weight в vray? Никак не могу понять?
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #76 : Июня 21, 2011, 20:34:56 »
смотри в настройках
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #77 : Июня 21, 2011, 22:39:11 »
В настройках в том то и дело что все нормально!
Скорее всего что то с настройками самого материала, только я не могу понять что??
Другие текстуры отражаются. А back нет!?? За плоскостью ландшафта стоит light plane, если бы она засвечивалась, то и на первом изображении были бы видны засветы!?
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #78 : Июня 26, 2011, 01:22:05 »
Сам написал! Сам ответил!
Не снял галку с Affect Reflections!
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #79 : Июля 13, 2011, 14:37:21 »
может кто в курсе?? Почему во вюпорте не отображается vray прокси? Тобеж при рендере он есть (прокси), а окне 3 д проекции при настройке сцены видна только точка привязки объекта и рамка габаритов. Ни mesh ни ввиде боксов в которых он должен отображаться? Все делал как тут написано http://vrayc4d.com/manuals/vrayforc4d-manual/vray-proxy.
Думаю что что то с настройками отображения 3д!?? Только вот где и что??
« Ответ #80 : Ноября 03, 2011, 12:26:04 »
И вот тоже странная вещь : геометрия из ArchiCAD приходит весьма экономная, что безусловно хорошо, но  затем при  употреблении  Displacment получается , что  рельеф отскакивает от поверхности и образует  щели на угловых стыках  . Есть ли  какой хитрый способ избежать этого? Или заменять  поверхности означенные  мэшами  Синемовскими?
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #81 : Ноября 03, 2011, 14:10:20 »
Да есть такое дело((( Я стараюсь коврики и ландшафты делать в cinema.....
Проблема в конвертации((((
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #82 : Декабря 25, 2011, 19:36:05 »
Видеоурок по созданию DOF (размытие переднего или заднего плана) в Синьке с виреем.Показаны два способа: камерой и мультипасом, урок на инглиш, но пошагово и наглядно.
http://narod.ru/disk/35493922001/26.%20Depth%20of%20Field%20-%20Two%20methods.mkv.html
Оффлайн novozemelka
  • 2
Re: VrayForC4D R14 HELP!!!
« Ответ #83 : Марта 21, 2013, 21:45:52 »
помогите пожалуйста!
установила c4d r14 студ версию.....не могу поставить Vray((((
в справке не показывает регистрационный номер,который вводится в кейген...
можно ли как нибудь найти  информацию о рег номере на компе в системных файлах или вообще обойти данную процедуру??????
Оффлайн nabsis
  • 72
« Ответ #84 : Марта 22, 2013, 01:52:55 »
Если показывает как на скрине, то этого достаточно, нужно забить ручками этот код в крякалку и указать место сохранения лицензии в корневую папку синей.
Оффлайн novozemelka
  • 2
« Ответ #85 : Марта 27, 2013, 13:08:44 »
нет  :(, все выглядит совершенно не так ,а вот так
Добавлено: Марта 27, 2013, 13:10:12
на скрине окно подписано как информация,но именно оно выводится после нажатия "регистрация"
« Ответ #86 : Февраля 09, 2014, 21:29:14 »
Сам провозился...Вот результат, нужно все сделать именно так.:
Place the VrayBridge folder into Applications/Maxon/plugins
Right click the Cinema 4D icon (the application icon) and select Show Package Contents, from the navigate to contents/MacOs and copy there the 7 files from VRayLibs folder
Open Cinema 4D R15 (Vray will not be working yet). Go to Help menu and select Personalize, right click on the Cinema 4D serial number and select Copy Text. Close C4D.
Open the old xf-vray12X Keygen from X-Force, which is still working. You can find it somewhere here: http://forum.cgpersia.com/f55/vray-1...-4d-r14-65049/ . Paste the serial C4D serial number in the Keygen and generate the VrayBridge.key file wherever you want.
Copy the file into Applications/Maxon/Cinema 4D R15.
Just in case select the Maxon folder and press Command + i. Set the permissions for the folder to Read and Write and select Apply to enclosed items under the little sprocket menu.
Open C4D R15, Vray should be working now.
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #87 : Февраля 16, 2014, 17:49:38 »
Текстуры для С4Д
http://yadi.sk/d/u4ik4Ky8HySX9
Материалы АР и Вирей можно назначать из папок «my_mat_collection1.lib4d» и «my_vray_mat_collection 1.lib4d» соответственно.
Дубликатов текстур в этих папках нет, повторяются только иконки мат-лов из других
папок, мне кажется, так удобнее, чтобы не искать во всех папках.
В библах для АР есть папка Ojects, там сосны конвертятся в Вирей одним нажатием,
и некоторые  деревья и кусты (с текстурой на белом фоне) конвертятся   тож в элементе см. скриншот.
Есть тачки - штук 20.
Кому покажется мало матов см. здесь:
http://www.deviantart.com/morelikethis/293242164
и здесь:
http://gfx-hub.com/material/cinema-4d-materials/175-the-pixel-lab-material-pack-materialy-dlya-cinema-4d.html
Хотя, мне кажется я, собрал в мои библы все доступное на сей день.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 19:33:02 от attic 1 »
Оффлайн gotti2990
  • 2
« Ответ #88 : Июня 13, 2020, 09:01:36 »
Добрый день,
У меня Cinema 4d R19, может кто нибудь скинуть линк для скачки Vray или Corona plugin-а для MacOS Catalina??? Я не смог найти в гугле.
Спасибо!
Оффлайн Nikolas_Pavlyk
  • 114
« Ответ #89 : Сентября 03, 2020, 21:03:37 »
привет, вот здесь на сайде по смотри) там куча полезностей https://cgpersia.com/2018/11/chaosgroup-vray-for-c4d-3-7-0-mac-149732.html
Проблемы с VRay Sun
Автор serj grey 3ds Max
