Оффлайн oriental
  • 19
Проблема в том, что у меня в некоторых проектах пропали ступени (именно в некоторых и только ступени), т.е. лестницы стоят, но без линий проступков . Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста, как это полечить...?
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 20:16:19 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Настройка вида лестницы на плане
« Ответ #1 : Июня 13, 2005, 18:04:38 »
прикольно не сталкивался с такой проблемой может посмотреть в параметрах самой лестници там можно показывать и убирать линии ступеней  ;)
Оффлайн Анжела
  • 352
« Ответ #2 : Июня 13, 2005, 18:19:42 »
Если в параметрах лестницы все правильно, то может быть еще дело в масштабе. Если масштаб очень мелкий то АС упрощает чертеж.
  • 8467
« Ответ #3 : Июня 14, 2005, 05:34:30 »
Так, ты по видимому чтото напутал в опциях 2D отображения....   :ermm:
  • 1005
« Ответ #4 : Июня 14, 2005, 06:18:22 »
подвожу итог:)
ковыряй настроки лестницы, там ТОЧНО есть пимпа отображать ступеньки или нет....
(опять же в чем сделанно архистаир\стаирмэйкер?)
Удачи!!!
SunnyGirl
« Ответ #5 : Июня 20, 2007, 09:53:59 »
Привет.
Задача такая: есть лестница с 1 этажа на второй. На плане второго этажа нужно ту часть лестницы, что попадает в диапазон высот второго  этажа показывать нормальными линиями, а ту часть, что "принадлежит" первому этажу показать пунктиром. Желательно не разбивать лестницу на две. Возможно такое?? У лестницы выставила Show on:own story only. Но это не помогло =(. Нужная разбивка высот этажей в Story settings выставлена. Как сделать? Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 20:15:07 от Valery W »
SunnyGirl
« Ответ #6 : Июня 20, 2007, 10:34:03 »
тут нашла еще такой параметр в настройках лестницы есть : 2d symbol type. Type 18 оч похож на то, что мне нужно, но почему-то он показывает пунктиром не невидимую часть лестницы, а наоборот, видимую. Пока не могу добиться того, чтоб пунктир был на невидимом этаже. Хот, быть может, этот параметр ваще ни при чем (((((.
« Ответ #7 : Июня 20, 2007, 11:14:51 »
Думаю, так как вы хотите, не получится сделать. В параметрах лестниц такой вариант не предусмотрен.
Просто, "взорвите" одну лестницу и используйте на втором этаже только линии от "взорванной" лестницы.
  • 1015
« Ответ #8 : Июня 20, 2007, 11:53:24 »
Предположу...В параметрах лестницы, только тип 11, возможно  это то, что нужно...
Меняйте местами типы линий, как угодно
Даю два варианта, русский и английский Архикад.
  • 3775
« Ответ #9 : Июня 20, 2007, 12:34:12 »
наверно стоит вклюить ту галку и попытаться еще ))
« Ответ #10 : Июня 20, 2007, 12:41:04 »
Можно и не взрывать, а использовать две лестницы с разными настройками в 2D. В одной из лестниц отключить показ в 3D.
  • 669
« Ответ #11 : Июня 21, 2007, 11:20:16 »
Так ведь на плане 2-го этажа вся лестница попадает в диапазон высот. Сверху мы то видим ее полностью. Но если действительно такая задача стоит нарисуйте белой hidden line (невидимая) поверх лестницы на плане второго этажа.
  • 2711
« Ответ #12 : Июня 21, 2007, 18:25:32 »
Совершенно верно по ГОСТ. А вот на первом так и показывается. То что принадлежит первому сплошной, то что второму пунктиром. Это и задано в параментах АС.
SunnyGirl
« Ответ #13 : Июня 21, 2007, 23:05:21 »
У меня типы лестниц с 13 начинаются...... Они как-то от формы зависят? У
 14 и 18 типов пробовала менять эту настроку , она , у меня изменила с пунктира(как по умолчанию в 2D типах) все невидимые линии на выбранный тип линий... ну как бы сделала то, о чем название настройки  само говорит.
SunnyGirl
« Ответ #14 : Июня 21, 2007, 23:10:40 »
Ой, подскажите плз, где такую настройку отрыть? у меня 10ый ArchiCAD 817 билд. Такой настроки в параметрах лестницы тут не нахожу...  Может, это для ких-нить созданных stair-maker-ом или вручную такая существует(у меня обычная изогнутая библиотечная лестница)?
