Vovan
Помогите решить проблему.
Необходимо получить смету элементов многослойной конструкции.
На примере стены:
Кирпич 250 мм
Утеплитель 140 мм
Воздушная прослойка 50 мм
Керамогранит 10 мм.
По всем проавилам ArchiCAD Создаю для всех материалов типы штриховок.
Набираю многослойную конструкцию в соответствии с вышеизложенным.
Прописываю соответствующие текстуры для внутренней и внешней стороны.
Вывожу сметы элементов для стены по всем имеющимся вариантам шаблонов.
Смету поверхностей и т.д. и.т.п.
В итоге получаю результат.
Поверхности стен,как внутренней так и наружной.Объем всей стены,а именно
объем считается с толщиной 450 мм.
250+140+50+10=450 мм.
А мне необходим результат по выводу в смете объема по каждому слою.
Т.е. кирпич - ?м3
Утеплитель -?м3
Воздушной прослойки -?м3
Керамогранита -?м3
Но никак это не получается.Зачем тогда Указываем толщины каждого слоя?
Для того,чтобы на плане это коректно получалось и красиво?
Предположительно как выход я вижу создать базу компонентов этой стены,
Прописать этой стене наши компоненты. И в итоге получить расход материалов на эту стену.
А если  необходимо довольно быстро получить объем  всех этих составляющих?
Ведь создать базу с расходом материалов займет довольно много времени.
Есть ли выход из этого положения? Кто миожет окажите помощь
Писать на  valekseenko69@mail.ru или ответы на форуме.
С уважением Владимир.
Заранее благодарю  всех желающих оказать помощь.
Svelovod
Люди подскажите, а как вывести расчет по этим стенам. В смысле, чтобы показало сколько?  какого? материалу используется
Господа, все настраивается в Сметном задании. Посмотрите для примера смету Стены/штриховки.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Для 10 АС расчет предложен тут
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11632.msg23824/topicseen,1/#msg23824
Там есть «Автоэкспликация полов», в этом топике все изложено. Расчеты сделать можно, а табличку врукопашную, плиз. Причем объем многослойной конструкции считается для любого объекта - стены, крыши или плиты. Не обращайте внимания на форму вывода в виде «экспликация полов», это несущественно в данном случае. Объект написан так, что ему все равно, что считать, лишь бы конструкция была многослойной в понимании ArchiCAD.
Для 11 АС считать надо врукопашную все. Автоматом не поддерживается
Svelovod
Странно он считает объёмы.
В сметном задание включил только "Объем" и "Объем многослойной конструкции"
Выбираешь одну стену, вроде всё правильно выдаёт. А если несколько то выводит ерунду
Что вы имеете ввиду под "ерундой"?
Он правильно считает. С учетом пересечений, проемов, подрезки под крышу и булевых операций.
Проверяйте свой подсчет.
Svelovod
Да точно вы правы считает. Но на каждую стену делает свой лист (сразу не заметил). А как сделать, чтобы общую сумму на каждый материал сразу получить?
Ну, это надо заниматься настройкой вида таблицы. Я в этом не силен. Поэтому просто перевожу таблицу из графического шаблона в текстовый вид и от туда уже забираю данные (смотрите закладку "Формат" в окне "Сметное задание").
Svelovod
Перевел сметное задание в текстовый вид.
Когда выбираешь один тип многослойной стены всё нормально, делает на каждый материал свой столбец и считает сумму.
Но когда есть две стены с разными многослойными конструкциями в таблице начинается смешивание материалов может к примеру “Блоки стеновые” и “Кирпич облицовочный”
посчитать вместе.
Вопрос как сделать чтобы считало отдельно на каждый материал свой столбец?
Тут на днях отвечал в теме Спецификация балок: "Текстовый формат таблицы не имеет расширенных настроек". Так что, не стоит от него многого ожидать. Он сгруппировывает столбики по слоям конструкции (1, 2, ...), потому “Блоки стеновые” оказываются в одном столбце с “Кирпич облицовочный”.
Остается подсчитывать по одному типу многослойной стены, делая выборку с помощью инструмента "Найти и выбрать.."
Или использовать интерактивные каталоги. См. схему "Все компоненты".
Оффлайн muratb
  • 13
Уважаемые знатоки, прошу помочь.
Создал новую многослойную конструкцию (стена),посередине утеплитель, с двух сторон бетонная штукатурка (рис 1). В смете считает стену общей. Как можно сделать чтобы считали отдельно: бетон в кубах, а утеплитель в кв. метрах? Пример (рис 2) кирпичная стена.
Оффлайн muratb
  • 13
Кто нибудь может помочь? ^-^
Оффлайн vik2063
  • 12
См. предыдущий пост про компоненты от Valery W
Оффлайн muratb
  • 13
Вопрос был задан:  В смете считает стену общей, все в кубах. Как можно сделать чтобы считали отдельно: бетон в кубах, а утеплитель в кв. метрах? Пример (рис 2) как на кирпичнаую стену. Так как  надо всегда считать утеплитель в квадратных метрах.
  • 680
Создаете в базе данных компоненты: бетон - 1м3 на единицу объема, утеплитель -1м2 на единицу площади (А или В), и т.д. Создаете новую спецификацию. Вставляете туда созданные компоненты. Присваиваете эту спецификацию стене и получаете смету через смету компонентов. При наличии "АС11 Руководство по проведению расчетов" на русском языке проблем не должно возникнуть.
