Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Итак, столкнулся с тем, что бы создать профнастил свободной конфигурации. Библиотечным элементом это сделать невозможно, плагинами тоже не могу, ни один не делает то что надо.
 Собстно, как его сделать?
Думаю с помощью профильной стены или балки вытянуть профиль.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Вытянуть то можно, но я ж говорю, мне нужен пронастил свободной конфигурации, в виде треугольников и неправильных четырехугольников. Этого ни профайлом,ни проф стенами не сделаешь. Мне нужно что-то по типу, руф мейкера - нарисовал зоной нужную конфигурацию, а потом просто залил нужным профилем. Но ни один плагин такого не делает, либо делает со своими елементами
ну если сильено захотеть, можно выйти из положения, обрезав стандартный библ.элемент профнастила по заданному контуру булевыми операциями
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Тоже этот варинт пробовал, обрезает либо очень неккоректно,либо вообще не режет,либо часть.  Может это архиформа может?
  • 680
Все это может делать аддон акссесуаров. Только нужно добавить свой профиль в библиотеку акссесуаров, либо заменить существующий.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Какой именно из аксессуаров? Насколько я понимаю речь идет о руфф,слаб и волл акс. Но как к ним добавить свои профили?
  • 680
Это смотря куда профнастил цеплять, и чем удобнее сделать.
Если с нуля, то создаете новый объект и в подтипе выбираете "крыша(аксессуары)". Но проще взять за основу готовый. Создаете по аналогии свой макрос, где расписывается вся геометрия листа, а также раскладываются листы в пределах параметров а и в. Задача самого объекта "Аксессуар кровли" сводится к обрезке по граням крыши. Задача аддонса - передать параметры (координаты узлов кровли, наклон) в объект аксессуаров и "следить" за кровлей, т.е. если происходят какие-то изменения в геометрии кровли, они отражаются и на объекте.
Тут есть готовый профнастил:
_http://www.mad.fi/mad/kirjastot/ruukki/index.html
Оффлайн DVIJOK
  • 268
" :D спасибо!!! в принципе проблема исчерпана." - м да, строит эта библиотека хреново. На плане выходит свободная конфигурация, и даже отрисовка по контуру, а в 3д режиме обыкновенный квадрат.
 Короче я сделал все с помощью 3д профайла, отрисовал пути и по ним пробил профили. геморно, но стабильно.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 15:21:59 от DVIJOK »
Наверно не тот способ применял. У Джеймса Мюррея очень даже получается.
http://www.archicad.ru/support/wiki/articles/article380.html
А ты видимо его не как аксессуар стен ставил.
