  • 954
MEP Modeler
MEP - Mechanical Electrical Plumbing
HVAC - Heating, Ventilation, and Air Conditioning (Отопление Вентиляция Кондиционирование)
СОСТАВ
Add-Ons:
MEP Modeler (Основной Add-On)
Hanger (Вспомогательный Add-On, подвешивает трубы к перекрытию, балке или крыше)
Библиотеки:
MEP INT Database 11
MEP INT Library 11
Те, кто работал в аддоне Ductwork для ArchiCAD 9 сразу поймут, о чём речь.
Итак, MEP аддон для архикада - то, чего многим, проектирующим инженерные комуникации, так не хватало в ArchiCAD 11.
На приложенных картинках всё показано - должно быть понятно, для чего данный аддон предназначен.
Расположение в интерфейсе пользователя:
MEP Modeler
MEP Modeler / Editing
MEP Modeler / Documentation
СКАЧАТЬ
Актуальная версия:
Для ArchiCAD 14: MEP Modeler для ArchiCAD 14 (на англ. языке)
Для ArchiCAD 13: MEP для ArchiCAD 12
Для ArchiCAD 12: MEP для ArchiCAD 12
Международная (INT) версия MEP Modeler
MEP для ArchiCAD 14: MEP14-INT-3004.exe
MEP для ArchiCAD 13: MEP13-INT-3000.exe
MEP для ArchiCAD 12: MEP12-2675-HOTFIX5.exe
Русская версия MEP Modeler (Конструктор MEP)
MEP для ArchiCAD 14: MEP14-RUS-3018.exe
MEP для ArchiCAD 13: MEP13-RUS-3000.exe
Необходимое количество места для установки:
MEP Modeler Add-On: 12 МБ
Hanger Add-On: 216 КБ
Библиотеки аддона (MEP INT Database 11 и MEP INT Library 11): 21 МБ
В сжатом виде:
MEP Modeler Add-On (MEP_Modeler_AC11.7z) - 6 МБ
Hanger Add-On (Hanger_AC11.7z) - 41 КБ
MEP INT Database and Library 11 (MEP_INT_DB_and_Lib_11.7z) - 1,19 МБ
УСТАНОВКА
Папку MEP Modeler из MEP_Modeler_AC11.7z распаковать в ...\ArchiCAD 11\Add-Ons\ в INT версии или в ArchiCAD 11\Расширения ArchiCAD\ в RUS версии.
Папку Hanger из Hanger_AC11.7z распаковать в ...\ArchiCAD 11\Add-Ons\ в INT версии или в ArchiCAD 11\Расширения ArchiCAD\ в RUS версии.
Помните: Для того чтобы расширение заработало - обновите ArchiCAD 11 до текущего хотфикса 1200-1210
Подключаемые библиотеки (обязательны для работы аддона):
MEP INT Database 11 и MEP INT Library 11 (из MEP_INT_DB_and_Lib_11.7z)
Подключения кнопок на панели инструментов:
Правый клик на панели инструментов -> Toolbox
В открывшемся окне настройки:
* создать группу инструментов MEP (Tool Group Options -> Create new group...)
* перетащить значки инструментов из "Available Tools" в "Tools in selected group"
Документация онлайн (для ознакомления с возможностями): MEP Modeler Online Help
(архив MEP_Modeler_AC11.7z содержит полную документацию)
P.S. Все спасибы - в репутацию.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 13:37:10 от GAG »
  • 8496
Блин! Это круто!!
  • 954
Добавил Hanger Add-On  (Вспомогательный Add-On, подвешивает трубы к перекрытию, балке или крыше).
См. в первом посте.
Оффлайн DEN100
  • 640
Ща (плюсег) намалюем :-*
Оффлайн Bubar
  • 75
Спасибо, полезная весч.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Аааа ,все, пропала работа! Буду канализацию моделировать!!!
Большое спасибо за плуг!
Оффлайн Tanya85
  • 650
Дополнение классное. Давно искала попробовала вроде работает хотя разобралась неполнестью. Если просчитать диаметры то графическую часть сантехники можно наконец-то далать в 11 ArchiCAD. Ещё бы такое же приложение
по армированию конструкций то арчику цены бы не было хотя он и так супер.
Перевела хел тупо переводчиком качество плахое но кое-что понять можно если кому нужно могу предложить.
Тоже захотелось посмотреть, да попробовать.
Начал со справки и сразу возникли проблемы.
Справка по MEP содержит файл ArchiCAD Help.htm и папку Files. Стало сразу понятно, что поставить их в ArchiCAD не удасться, потому что у них одинаковые имена с основной Справкой. На время удалил основную справку и поставил справку MEP.
Вообще, справка по MEP должна работать по вызову из контекстного меню правой кнопки. Но она не запускается. Попробовал запустить кликая на файле ArchiCAD Help.htm, тот же результат. Не запускается ни в IE, ни в FireFox. Забраться в нее можно только через htm-файлы лежащие в папке Files.
У вас также?
Оффлайн Tanya85
  • 650
Я в программу справку не ставила так как все равно в аглицком не очень просто открыла отдельно перевела  саму справку и отдельные пункты ностроек  В основном принцып работы понятен но в отдельные моменты ещё нада вникнуть. по-моему это дополнение лучше чем анологичное для 9 версии При его помощи трёхмерную модель канолизоции. водопровода газопр отопления электрики можно создать без особого труда Имея небольшие программки для расчета сечений сантехники могут спокойно создавать трёхмерную модель в ArchiCAD. В программе заложены практично все материалы прубопроводов и виды их соединений. Много фасонины,арматуры и оборудования,есть короба и труби для прокладки эл проводки, различные элементы оборудования, как на меня серъёзное дополнение. При установке фасонины она автоматически принимает диаметр равный трубопроводу все колена и фланцы ставятся по-ходу проектирования трубопроводов и дуг...Вива Архикад и этот классный форум
Могу догадываться в чем проблема со справкой MEP. Наверняка не хватает файла *.jar связывающего все вместе (программу, файл ArchiCAD Help.htm и папку File).
Оффлайн vik2063
  • 12
Очень хотелось попробовать, но установил видимо как-то криво. Вот такое окошко появляется при загрузке
(archicad.11.build.1040.rus)
Сам все исправил обновлением, причем заработало уже на 1080
« Последнее редактирование: Мая 31, 2008, 21:51:10 от vik2063 »
  • 954
Valery W
содержимое папки в архиве "как есть", без изменений
в конце первого поста я специально написал про версию помощи онлайн - для ознакомления
см. также файл \Help\Files\MEP_Help.htm
Оффлайн АлександрБ
  • 2
Здравствуйте, уважаемые форумяне.
Помогите, пожалуйста, с такой проблемкой: MEP не ставится, при запуске Арчика выскакивает окно «Incorrect MEP Modeler add-on version! Add-on could be loaded!”
Почему?
Спасибо заранне за ответ.
ЗЫ: Я меня v.11 Build 966
  • 954
Почему?
Почему?
Потому что, во-первых, Вы невнимательно читаете (см. пост vik2063), во-вторых, поставьте обновление, у Вас самая первая необновлённая (глючная) версия архикада. По обновлению читайте другие разделы форума.
  • 8496
Почему?
Прочти вот это
