Re: MEP Modeler (HVAC Электрооборудование Водопровод)
« Ответ #135 : Сентября 26, 2013, 20:19:19 »
Уверенно сказать не могу с библиотеками MEP мало работаю. Подгружать библиотеки не долго. Посмотрите сами.
А в библиотеке Mep Modeler есть распределительный коллектор (он же гребенка)?
Оффлайн anton54575
« Ответ #136 : Февраля 13, 2014, 02:05:31 »
Ребят, поделитесь коллектором (он же гребенка) для mep если есть у кого-нибудь?
Оффлайн Gorez
  • 6
« Ответ #137 : Апреля 03, 2014, 19:17:20 »
Добрый день! А скажите есть лечение для МЕР 15 для мака!?
  • 1078
« Ответ #138 : Апреля 03, 2014, 20:21:30 »
На 17-й есть точно.
Оффлайн Gorez
  • 6
« Ответ #139 : Апреля 04, 2014, 16:52:34 »
Тогда надо искать 17 все целиком!? Спасибо!
Добавлено: Апреля 04, 2014, 18:50:01
Нашел все но не видит у меня MEP. Где искать и как!?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 18:50:01 от Gorez »
  • 1078
« Ответ #140 : Апреля 04, 2014, 22:54:06 »
МЕР надо с офсайта установить, для начала...
Оффлайн Gorez
  • 6
« Ответ #141 : Апреля 05, 2014, 00:14:26 »
Спасибо большое! Это я в первую очередь сделал. Вроде после обновления что-то появилось, библиотека встала и инструменты появились, но в Конструировании MEP не появилось!
Но в любом случае трубы начертить возможно!
  • 1078
« Ответ #142 : Апреля 05, 2014, 01:08:53 »
Панельку с инструментами надо вручную дорабатывать...а если это приоритетно - выбрать при загрузке шаблон конструктора МЕР, там уже всё сделано.
Оффлайн BOR
  • 1087
Библиотека МЕР 16 существует отдельно или только установка с офсайта?
Оффлайн FOX.kissfm
  • 27
« Ответ #144 : Ноября 17, 2014, 00:53:07 »
Подскажите в чем может быть проблема.
Все фитинги дают такую ошибку
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 01:14:23 от FOX.kissfm »
Оффлайн FOX.kissfm
  • 27
« Ответ #145 : Ноября 18, 2014, 17:36:22 »
Хм, интересно.... переустановил винду, ArchiCAD.... и все равно эта ошибка в новом девственном проекте.
при чем в трубах, в вентиляции ее нет (
никто не знает в чем проблема? или это косяк ArchiCAD с которым надо жить?!
Оффлайн cherry_elya
  • 9
« Ответ #146 : Января 12, 2015, 19:01:04 »
Помогите. При установке МЕР пишет, что у меня якобы ArchiCAD открыт. Он само собой закрыт и перезагружала комп на всякий случай всё равно пишет что открыт установить не могу
  • 1127
« Ответ #147 : Января 13, 2015, 10:13:16 »
Правой кнопкой клик на таскбар, Start task manager и в процессах завершить процесс ArchiCAD
Оффлайн cherry_elya
  • 9
« Ответ #148 : Января 13, 2015, 12:01:19 »
В том то и дело что там не висит ArchiCAD. Если только он там маскируется секретным названием.....
Я же говорю на втором компе, на котором стоит совершенно другая винда (8 ) тоже самое происходит. Именно демо версия с офсайта не ставится
Арчисьют, который просто в папку копируется нормально встал и работает
« Последнее редактирование: Января 13, 2015, 16:56:54 от cherry_elya »
Оффлайн vol
« Ответ #149 : Февраля 04, 2015, 15:41:06 »
Здравствуйте!
Похожий вопрос уже задавался тут, но остался без ответа. Можно ли получить ведомость элементов MEP (электропроводка) с длинами хоть в каком-нибудь виде. В каталогах у всех выходит длина 1000.
